Imprimer les messages du sujet "tracé Barcelonne"
Posté le 08/10/2008 à 18h59 par F5JFS
DID91: les bordures Carrera font 10 cm de largeur et, à la vue de ton tracé, je pense que tu pourras certainement les placer pour les courbes placées en bordure du plateau mais pour celles centrales j'en doute fort
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 08/10/2008 à 19h01 par DID91
je viens d'echanger mon carrera contre du ninco faute de place
le tracé est en ninco
did91
Posté le 08/10/2008 à 19h08 par F5JFS
| DID91 a écrit : |
| je viens d'echanger mon carrera contre du ninco faute de place le tracé est en ninco |
Peux tu nous montrer ce tracé en Ninco STP ???
Mes sites web:
Posté le 08/10/2008 à 19h12 par DID91
il est deja en haut
ou
did91
Posté le 08/10/2008 à 19h29 par F5JFS
C'est mieux mais maintenant à mon avis tu devrais essayer d'éviter au maxima l'utilisation de courbes de rayon R1 même si celà diminue la longueur totale de ta piste...
73 QRO et bon slot à tous ![]()
Mes sites web:
Posté le 09/10/2008 à 16h19 par DID91
vous pensez que le tracé numero 2 il y a trop de r1
did91
Posté le 09/10/2008 à 17h51 par F5JFS
| DID91 a écrit : |
| vous pensez que le tracé numero 2 il y a trop de r1 |
Oui c'est évident
puisque toutes les courbes intérieures sont constituées par des R1 !
D'autre part, dans les courbes ils manquent des bordures extérieures
et de plus il faut en placer également à l'intérieur des courbes de rayon R1 sinon une des roues arrières de l'autos sera dans le vide
A mon humble avis pour réaliser un circuit 4 voies bien roulant, les seules solutions possibles consistent:
- soit à envisager un circuit développant une longueur moindre que le circuit présenté, en utilisant principalement des courbes R2 dites "standart" pour l'intérieur et des courbes R3 pour l'extérieur,
- soit de prévoir, pour un développé au moins égal au circuit présenté, un plateau plus grand !
Sinon circuit 2 voies oblige et là il est facile de résoudre ces problèmes ! ! !
Mes sites web:
Posté le 09/10/2008 à 18h19 par bouvier
| F5JFS a écrit : |
| DID91 a écrit : il faut en placer également à l'intérieur des courbes de rayon R1 sinon une des roues arrières de l'autos sera dans le vide |
Salut Jean-Luc
Tu es sur pour les courbes inter. c'est du Ninco quand même donc 9 ou 10cm de large par voies si je ne m'abuse
| F5JFS a écrit : |
| A mon humble avis pour réaliser un circuit 4 voies bien roulant |
Sur le circuit n°1 c'est pour la visibilité que je m'inquiète car avec le pont il doit être possible de faire les bordures nécessaire pour que ces voitures dérapent tranquille mais une grande partie de piste risque d'être en aveugle
Tout sa pour dire que je pense que le quatre piste jouable est fesable mais qu'un peut plus de largeur de plateau rendrais la chose beaucoup plus confortable
Tout cela n'engageants que moi bien sur
Posté le 09/10/2008 à 18h22 par DID91
je peus pas agrandir ma planche il faudrais avoir un ensemble des deux
did91
Posté le 09/10/2008 à 19h10 par F5JFS
Oui Bouvier les courbes R1 de chez Ninco ont un rayon très faibles et sont surtout adaptées pour faire des épingles sur un circuit de rallye ! Dans ces courbes R1, la roue arrière de l'auto côté intérieur est hors de la piste et il est donc impératif de mettre en place des bordures intéreures ! Le phénomène est encore plus handicapant avec des autos longues genre GT ou LMP par exemple...
Ces courbes R1 se passent généralement à faible vitesse et mettant un peu coup de gaz juste pour que le cul de l'auto dérape.
Pour un circuit de vitesse ou d'endurance, il faut donc utiliser des courbes Ninco dites "standart" c'et à dire des R2, ce qui oblige donc si l'on veut un circuit en 4 voies utiliser dans ce cas des courbes extérieures de rayon R3. L'idéal étant bien entendu le couple R3/R4 qui demande alors beaucoup d'espace disponible.
Je constate qu'un grand nombre de personnes recherchent souvent plus le développé le plus important
pour leur circuit au détriment, d'un circuit certe moins long mais beaucoup plus roulant. Dans ce cas, ceci permet en sus de faire une décoration chouette et de placer sans problème les bordures de piste très utiles en courbe ;). Pour ma part je préfére un circuit bien roulant qu'un "long spaghetti" qui ne resemble à rien et sur lequel mes autos auront du mal à évoluer à une petite soutenue. Je précise que pour un circuit de rallye ou de course de côte mon choix est différent (on pourra le constater en visitant mon site "Rallyslot").
Tout ceci n'engage que moi et bien sûr je laisse DID91 choisir le circuit qui lui plaît le plus
Sur le plateau dont il dispose, il peut faire en rails Ninco, un circuit 4 pistes harmonieux mais de 10 mètres seulement...
Mes sites web:
Posté le 09/10/2008 à 19h16 par DID91
pas evident quand meme ![]()
did91
Posté le 09/10/2008 à 19h42 par F5JFS
| DID91 a écrit : |
| pas evident quand meme |
Oui mais il faut être patient, se creuser un brin le caberlot et savoir exactement ce que l'on recherche
Pour ma part avant de monter mon grand circuit Carrera 6 voies équipés DAVIC j'ai traçé sous Tracker 2000 plus de 2000 circuits différents...
Il est évident que la grandeur même du plateau limite la longueur totale d'un circuit. Actuellement je réfléchis pour monter un 3éme circuit dans ma Slot-House (une piste réservée exclusivement au karting) et je puis t'assurer que voilà déjà plus de 3 semaines que je "tire des plans sur la comète" en songeant au ramassage, aux bordures, à obtenir un circuit bien roulant mais avec des zones toutefois techniques, à sa décoration futures,... Bref à plein de choses ![]()
Mes sites web:
Posté le 09/10/2008 à 21h07 par Gentlemandriver
| F5JFS a écrit : |
| DID91 a écrit : pas evident quand meme Oui mais il faut être patient, se creuser un brin le caberlot et savoir exactement ce que l'on recherche Il est évident que la grandeur même du plateau limite la longueur totale d'un circuit. Actuellement je réfléchis pour monter un 3éme circuit dans ma Slot-House (une piste réservée exclusivement au karting) et je puis t'assurer que voilà déjà plus de 3 semaines que je "tire des plans sur la comète" en songeant au ramassage, aux bordures, à obtenir un circuit bien roulant mais avec des zones toutefois techniques, à sa décoration futures,... Bref à plein de choses 73 QRO et bon slot à tous |
Sympa cette idée de karting.
Posté le 09/10/2008 à 21h47 par F5JFS
| Gentlemandriver a écrit : |
| Sympa cette idée de karting. |
Oui Gentlmandriver, ayant pratiqué quelques années le kart dans ma jeunesse modestement en 100 cc et en ligue régionale celà me donne envie de faire un circuit d'une dizaine de mètres spécifique à cette discipline afin d'occuper au maxima l'espace libre dans ma "Slot-House". Ce 3éme circuit sera constitué de rails Ninco et comportera 2 voies. Son plateau devrait avoir une longueur d'environ 4.40 m quant à sa largeur j'hésite encore
Au final, on ne pourra pas dire que je privilégie telle ou telle autre marque de circuit puisque j'aurai un circuit Carrera, un circuit Scalextric et enfin un circuit Ninco dans ma "Slot-House", sans oublier le circuit en boucle de course de côte Ninco qui se trouve actuellement sous mes yeux et près de mon pc (mais dans mon QRA) !
HI HI HI =
Mes sites web:
Posté le 09/10/2008 à 22h42 par Gentlemandriver
| F5JFS a écrit : |
| Gentlemandriver a écrit : Sympa cette idée de karting. Oui Gentlmandriver, ayant pratiqué quelques années le kart dans ma jeunesse modestement en 100 cc et en ligue régionale celà me donne envie de faire un circuit d'une dizaine de mètres spécifique à cette discipline afin d'occuper au maxima l'espace libre dans ma "Slot-House". Ce 3éme circuit sera constitué de rails Ninco et comportera 2 voies. Son plateau devrait avoir une longueur d'environ 4.40 m quant à sa largeur j'hésite encore Au final, on ne pourra pas dire que je privilégie telle ou telle autre marque de circuit puisque j'aurai un circuit Carrera, un circuit Scalextric et enfin un circuit Ninco dans ma "Slot-House", sans oublier le circuit en boucle de course de côte Ninco qui se trouve actuellement sous mes yeux et près de mon pc (mais dans mon QRA) ! HI HI HI = 73 QRO et bon slot à tous |
Les 3 pistes
Mon rêve et celui de chacun assurément.
Figure-toi qu'à un moment donné, vu mon manque de place et que je possédais un Ninco, je voulais faire un petit karting à la maison. Je trouve que les karts Ninco sont très bien faits et ça doit être sympa de s'amuser avec. Je n'en connais pas le comportement, tu peux en dire plus (rapidement, sans trop pourrir le sujet de notre ami
Posté le 09/10/2008 à 23h00 par Gentlemandriver
| F5JFS a écrit : |
Je t'ai retrouvé
C'était toi dans RCM, cool ![]()
Posté le 10/10/2008 à 07h12 par F5JFS
| Les karts, je n'en connais pas le comportement, tu peux en dire plus. Je t'ai retrouvé |
Oui je n'ai aucunement l'intention de pourrir le post de DID 91, qui j'espére va arriver à choisir un cicuit bien roulant
Pour RCM, tu as tout bon
Mes sites web:
Posté le 10/10/2008 à 15h26 par DID91
sauver moi ! remplisse moi mon posttttt ![]()
did91
Posté le 10/10/2008 à 17h29 par F5JFS
Salut DID91, voila le tracé d'un circuit Ninco 4 voies et ne comportant qu'un minima de courbes de rayon R1 et par conséquence un maxima de courbes R2 et R3 voire même R4 ! Son développé atteint 10.53 m et ce circuit occupe un plateau de 4.2 X 2.1 m (bordures comprises)
Autour du circuit, il reste une place suffisante pour permettre, par la suite, l'implantation d'un joli décor...
Mes sites web:
Posté le 10/10/2008 à 17h48 par DID91
c'est domage il me manque une belle ligne droite ![]()
did91
