Imprimer les messages du sujet "tracé Barcelonne"
Posté le 26/09/2008 à 10h57 par DID91
merci de ton aide mais trop de r1 avec le carrera.
Je vais passer en 4 voie ninco mais je cherche un tracé fluide dans le meme style que le tracé au dessus
did91
Posté le 30/09/2008 à 22h43 par bouvier
Ninco 4 pistes plateau 4m x1,80m
deux essais:
Pour le coup c'est le 4 voies qui complique les choses, j'espère que sa pourra t'inspirer
Posté le 01/10/2008 à 21h46 par DID91
merci a toi le premier me plais bien mais peut etre trop de virage et le 2eme manque un pont pour agrandir
did91
Posté le 01/10/2008 à 22h09 par Gentlemandriver
| DID91 a écrit : |
| merci a toi le premier me plais bien mais peut etre trop de virage et le 2eme manque un pont pour agrandir |
Il me semble que le second est plus long.
Posté le 01/10/2008 à 23h03 par bouvier
Salut DID91
Un petit mix des deux peut être
Petit truc à savoir au sujet des ponts, donner par F5JFS: il ne faut pas prendre au pied de la lettre les plans donner par nos logiciels qui ne prennent en compte que le 2D car au montage le dit pont étant en 3D cela peut réserver des surprises
Posté le 01/10/2008 à 23h48 par F5JFS
Oui je confirme, j'ai connu ce problème lorsque qu'avec mon ami Sylvain
nous avons monté mon circuit Carrera 6 voies et long de 40 métres !
Bien le tracé du circuit choisi (dessiné par Tracker 2000) boucle en théorie absolument parfaitement, comme ce circuit comportait des passages surélevés (un pont de façon à ce que chaque voie est une longueur identique et d'autres secteurs apportant un peu de relief), une fois monté il me fût impossible de boucler correctement mon circuit
! La différence en longeur avoisinait un manque d'environ 30 cm et les 2 rails d'extrémités étaient décalés de plus de 15 cm
! De plus, la rigidité des rails Carrera ne me permettait donc pas un bouclage correct même en forcant et au risque d'endommager graveument les rails
J'ai donc réfléchi au problème rencontré (ça m'arrive encore parfois
) et je l'ai expliqué ainsi:
le logiciel de tracé de circuit travaille à plat donc sur 2 grandeurs seulement la longueur et la largeur, or lorsque l'on assemble ses rails et si le circuit comporte un passage surlevé, il faudrait alors que le logiciels travaille en prenant en considération une grandeur supplémentaire: la hauteur. C'est en fait une question de trigonométrie et de projection
Méfiance donc et petit conseil, prévoyez pour remédier à ceci un stock complémentaire de rails courbes de divers rayons et des éléments droits de diverses longueurs en sus de ceux fournis par l'inventaire du logiciel de tracé
A part celà, je trouve vos tracés assez harmonieux dans l'ensemble mais à votre place j'éviterai que des secteurs droits de piste sur lesquelles les voitures circuleront à contre sens se jouxtent... Pour remédier à ce problème il faudrait augmenter légérement la largeur du plateau et agrandir le rayon global des courbes situées sur le droite et la gauche de votre plateau si celà est possible
! Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas travailler avec un plateau plus grand pour un impératif d'encombrement il faudra envisager alors un circuit de plus faible longueur !
D'autre part, si vous n'utilisez pas de bordure dans les courbes, les voies extèrieures risquent fort d'être pénalisantes ou peu exploitables :~; En effet, le Carrera c'est très chouette comme piste (bien plate et large) mais ça glisse dur (les autos en courbe y font d'ailleurs de magnifiques travers
73 QRO et bon slot à tous
Dans mon cas j'ai dû faire varier le rayon d'une courbe de 180° initialement formée par un rayon constant ! ! !
Mes sites web:
Posté le 02/10/2008 à 01h20 par bouvier
| F5JFS a écrit : |
| j'éviterai que des secteurs droits de piste sur lesquelles les voitures circuleront à contre sens se jouxtent... Pour remédier à ce problème il faudrait augmenter légérement la largeur du plateau et agrandir le rayon global des courbes situées sur le droite et la gauche de votre plateau si celà est possible |
j'ai revue ma copie suite aux remarques pertinentes de F5JFS (salut Jean-Luc)
Je n'arrive pas, avec mon logiciel, à mettre en place les bordures, donc j'espère avoir mis suffisamment d'espace pour les placer
dans un premier temps je n'ai pas mis la petite ligne droite entre le pont et le demi-tour serré (à cause du problème indiqué plus haut)mais je pense que sa donnerais une cote trop raide
Voilà bonne chance
Posté le 02/10/2008 à 07h39 par F5JFS
Salut Bouvier
, ce tracé me semble en effet beaucoup plus judicieux
Mes sites web:
Posté le 02/10/2008 à 13h47 par DID91
il faut mieux que je passe en digital ninco 2 voies ?
did91
Posté le 02/10/2008 à 20h34 par F5JFS
| DID91 a écrit : |
| il faut mieux que je passe en digital ninco 2 voies ? |
Et bien je répondrais à cette question : "choisit tom camp camarade" car si tu roules le plus souvent seul un circuit 2 voies reste un bon choix et si tu apprécies comme moi les arsouilles entre copains le 4 voies s'impose dans ce cas ! Ce dont je suis certain pour ma part, c'est que je préfére un tracé harmonieux et un circuit dont les rails ne sont pas tous à côté les uns des autres laissant ainsi de l'espace pour ladécoration, plutôt qu'un circuit plus long ou la piste se jouxte à plusieurs endroits
De toute façon si tu veux profiter au maxima des voies extérieures dans les courbes la mise en place de bordures de piste me semble impérative !
Pour info., avec la place dont je disposais dans ma Slot-house (15.5 x 8 m) j'aurai pu monter un circuit de 60 m. de longueur 4 voies
Bon choix DID91 à toi et 73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 02/10/2008 à 21h06 par Gentlemandriver
| DID91 a écrit : |
Si tu es souvent seul ou à deux à jouer, comme F5JFS je te conseille un deux voies. Tout d'abord en analogique, ce qui te permettra de tester ton tracé et de le perfectionner. Ensuite quand tu seras satisfait tu sauras où placer tes aiguillages digitaux. Je pense que c'est plus prudent et c'est d'ailleurs ce que j'entreprends. Les plus expérimentés commenteront je l'espère pour que je sache si la démarche est bonne.
Par contre si tu préfères les courses entre potes le 4 voies est sympa mais pense à aérer comme le conseille F5JFS. Pas trop de tortillons car ça casse un peu trop le rythme et le plaisir même sur de longs parcours ; à part en rallye (et je me demande).
Posté le 02/10/2008 à 21h15 par F5JFS
Bonne analyse ma foi Gentlemandriver
Mes sites web:
Posté le 02/10/2008 à 22h03 par Gentlemandriver
| F5JFS a écrit : |
| Bonne analyse ma foi Gentlemandriver 73 QRO et bon slot à tous |
Merci car si tu le dis, on ne peux que s'y fier. (pas à mon analyse mais à ton expérience
Posté le 02/10/2008 à 22h38 par DID91
il faut mieux faire un 2 voies je pense pour commencer ![]()
did91
Posté le 02/10/2008 à 22h53 par Gentlemandriver
| DID91 a écrit : |
| il faut mieux faire un 2 voies je pense pour commencer |
Je crois aussi
et ça revient moins cher ![]()
Posté le 03/10/2008 à 22h23 par DID91
si vous avez des idées
did91
Posté le 03/10/2008 à 23h15 par Gentlemandriver
Salut Did,
En Ninco digital 2 voies dans tes dimensions. J'espère que ça t'aidera.
En ce qui concerne le placement des aiguillages, je préfère quand ils sont avant une courbe, d'autres après, donc c'est toi qui vois. Fais-toi conseiller par des camarades expérimentés car je n'ai jamais testé aucun système digital.
Posté le 03/10/2008 à 23h42 par bouvier
Salut Gentlemandriver
Bravo il est magnifique
Sur un choix purement personnel je crois que je préférais une parabolique à la place de la chicane en bout de ligne droite, même si bien sur, sa le rendrais moins réaliste ![]()
Posté le 04/10/2008 à 00h00 par Gentlemandriver
| bouvier a écrit : |
| Salut Gentlemandriver Bravo il est magnifique Sur un choix purement personnel je crois que je préférais une parabolique à la place de la chicane en bout de ligne droite, même si bien sur, sa le rendrais moins réaliste |
Je te comprends ![]()
Posté le 04/10/2008 à 12h35 par DID91
sa fait deja une belle piste
did91
