Imprimer les messages du sujet "fini les pneus fly classic"
Posté le 18/09/2008 à 21h08 par Did11
bonjour
mon problème usure des pneus Fly voir séchage et craquelage pour les remplacer c'est soit des NSR mais pas bon pour ma piste et les Fly vendus par 4 dont 2 avant inutiles
alors voila une petite modif pour mettre des ninco 20x11 !!
rectification de la jante vers l'interieur ce qui permet de ne pas changer l'aspect extèrieur de la roue et que le pneu frotte plus à l'interieur sur le chassi ( plus besoin de rondelle )et l'autre coté cela éloigne le pneu du pignon moteur .
la photo est plus parlante,en haut axe avec roues et pneus d'origine et en bas roues rectifiées et pneu Ninco, on voit la rectification en noir sur la roue droite.
A++ Did11
Mon circuit http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1119731&pgi=1#is_top
Posté le 18/09/2008 à 22h11 par schwartz
Salut did 11
Comment as tu procedé pour enlever le plus de plastique de la jante ?
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 19/09/2008 à 11h35 par Did11
rectification au tour avec couteau de rectification et lime
possible en mettant la roue sur un axe et axe dans la dremel maintenue dans l'étau.
A++ Did11.
Posté le 19/09/2008 à 12h17 par schwartz
fred
Posté le 19/09/2008 à 12h59 par speedy
Autre solution : Monter des pneus BRM en short 25 spécial pour Fly classic (5€ les 4 chez un revendeur haut Savoyard) . Ils sont meilleur après rodage que les NSR ultra grip sur ma piste bois et mon scalex sport et surtout comparé au NSR ils tournent rond!
Posté le 19/09/2008 à 23h10 par defray
A++ Did11.
ok,ça c´est si on a pas de tour.....
mais si l´on a pas de couteau de rectification........on fait avec quoi!!??
en tous cas,elle me plait bien cette bricole
Posté le 14/10/2008 à 16h19 par Matt
Ba oui , parce la rectif qu'avec le doigt ça fait mal !!!
Posté le 14/10/2008 à 16h43 par HAPPYTRIGGER
Bonjour Did111
Quand tu rectifies une roue,à quelle vitesse tournes-tu pour éviter que la roue ne se déforme soit sous l'effet de la chaleur,soit en raison de la pression exercée par l'outil?
Président Maréchal Docteur (à vie!)
Posté le 14/10/2008 à 21h27 par Did11
je ne sais pas quelle vitesse mais pas de chauffe et la pression cela dépend de l'affutage de l'outil et je pense que l'outil il est possible de le faire, sufisant pour des roues en plastique
Je calcul pour pour fabriquer un porte outils pour povoir travailler correctement avec la dremet quand ça sera au point je vous mettrai quelques photos.
A++ did11
