Imprimer les messages du sujet "comment ca marche déjà ?"
Posté le 13/09/2008 à 19h52 par kriscox
bonjour,
petit problème électrique. J'ai oublié les notions.
C'est par rapport aux résistances, plus le nombres d'ohms est elevé moins ca laisse passer le courant ou c'est l'inverse ? ca va vous faire rire...
Tout ca pour dire que j'envisage de monter un boitier résistance entre le rail et la manette pour que mon fils (4 ans) puisse appuyer à fond sans aucun soucis.
[url=http://vw-addict.skynetblogs.be][img]http://img267.imageshack.us/img267/9845/bangz2.jpg[/img][/url]
Posté le 13/09/2008 à 20h22 par slot31
La loi d'ohm U=RI donc I=U/R dons plus la résistance augmente plus l'intensité est faible. (U étant la tansion)
Voilou
Bon slot
Posté le 13/09/2008 à 23h24 par F5JFS
| kriscox a écrit : |
| Tout ca pour dire que j'envisage de monter un boitier résistance entre le rail et la manette pour que mon fils (4 ans) puisse appuyer à fond sans aucun soucis. Merci |
C'est la loi d'Ohm précedement citée qu'il faut appliquer mais pas en diminuant le courant qui traverse la ou les rérésistances mais en faisant un pont diviseur de tension avec 2 résistances montées en série aux bornes de la sortie de l'alimentation :
Quelques explications physiques:
U = R x I Loi d'Ohm de base
La résistance équivalente Req de 2 résistances R1 et R2 montées en série est:
Req = R1 + R1
Dans ce montage le courant I qui traverse ces 2 résistances est le même (seul et unique).
La tension que sort d'origine ton alimentation soit U sera donc égale à:
U = (R1+R2) x I
et par conséquent à celle mesurée aux extrémités des 2 résistances montées en série.
Par contre aux bornes de chacune de ces résistances tu auras une tension différente.
Aux bornes de R1 cette tension sera égale à:
U1 = R1 x I
Aux bornes de R2:
U2 = R2 x I
et
U = U1 + U2
Plus la résistance est grande plus la tension à ses bornes est grande.
Ainsi si ton groupement de 2 résistances montées en série se compose de 2 résistances égales donc de même valeur tu obtiens un pont diviseur qui te permettra ainsi d'obtenir une tension 2 fois plus faible que celle de sortie de ton alimentation.
J'espére avoir été assez clair
! Toutefois, dans le cas présent je te conseille beaucoup plus d'investir dans une petite alimentation stabilisée à tension de sortie réglable qui te permettra ainsi d'ajuster la tension en continu sur une plage variant d'un minima à un maxima et à une valeur qui sera bien adaptée au pilotage de ton fiston ou encore aux différents moteurs équipant ton écurie
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 15/09/2008 à 12h36 par bertrand81100
Les diodes de redressement n'influencent que la tension de sortie sans se soucier de l'intensité. Un switch 12 poles avec diodes permet de réaliser un variateur de puissance pas cher. J'ai ainsi réalisé ma station de pilotage :
Posté le 15/09/2008 à 13h36 par Teubarland
| bertrand81100 a écrit : |
| Les diodes de redressement n'influencent que la tension de sortie sans se soucier de l'intensité. Un switch 12 poles avec diodes permet de réaliser un variateur de puissance pas cher. J'ai ainsi réalisé ma station de pilotage : |
ton truc m'interresse !!!!! mais a mort !!!
excellent !!
