Imprimer les messages du sujet "Nettoyage de rails: la poudre d'argent"
Posté le 09/09/2008 à 00h16 par Jolouv
Salut à tous,
juste pour vous dire que je suis tombé sur ce truc, la poudre d'argent, dans le fond du placard et c'est un vrai miracle pour nettoyer les pistes: ça ne raie pas le métal, ça décape à fond (oxydation, traces noires..), ça ne bouffe pas le plastique et ça prend 10s par élément de piste. Je dirai même que les rails sont devenus lisses et brilants comme un mirroir.
C'est fourni avec une éponge qu'il faut à peine humidifier, frotter (pas besoin de forcer comme un malade) sécher et enlever le surplus blanc avec un chiffon sec. Ca doit se trouver dans les magasins de brico, dans les produits d'entretien (argent, cuivre..).
Le rendement de la boite est extraordinaire.
Voilà. C'est dit.
Posté le 09/09/2008 à 09h58 par gandalf
salut peut tu faire une photo de la boite de poudre d'argent que l'on se fasse une iddée de ce que l'on recherche dans les rayons
gandalf Istari sloteur
Posté le 09/09/2008 à 12h13 par F5JFS
Nitrate d'argent (AgNO3) ou chlorure (AgCl) ou autre poudre certainement blanche
? De toute façon fort toxique comme tous les sels de métaux lourds donc à ne pas ingérer et à manipuler avec précausion...
73 QRO et bon slot à tous ![]()
Mes sites web:
Posté le 09/09/2008 à 13h17 par fred
Pas sûr F5JFS : je ne sais pas si c'est le même produit, mais j'ai à la maison un produit qui s'appelle Pierre d'Argent qui nettoie et polit à peu près tout avec des résultats bluffant (c'est Madame qui a trouvé ce produit miracle).
Côté composition, aucune trace des produits dont tu parles : terre argileuse, eau, graisse à base de plantes, glycérine, savon et sans addition de phosphate ...
Posté le 09/09/2008 à 20h37 par Jolouv
Exact: Pierre d'Argent, retenir de la composition ci-après: biodégradable, dissolution biodégradable, n'attaque pas la peau.
Je confirme que c'est "bluffant" ![]()
Posté le 09/09/2008 à 22h27 par Denis
Merci pour l'info
Denis.
Posté le 10/09/2008 à 02h13 par F5JFS
| Jolouv a écrit : |
| Exact: Pierre d'Argent, retenir de la composition ci-après: biodégradable, dissolution biodégradable, n'attaque pas la peau.Je confirme que c'est "bluffant" |
Merci du renseignement et pour ce produit qui ne contient aucunement d'argent !
Il est vrai que l'argile a des vertus abrasives (utilisation pour le polissage des miroirs de télescope par exemple) !
Mes sites web:
Posté le 28/02/2009 à 20h08 par polopo
| F5JFS a écrit : |
| Jolouv a écrit : Exact: Pierre d'Argent, retenir de la composition ci-après: biodégradable, dissolution biodégradable, n'attaque pas la peau.Je confirme que c'est "bluffant" Merci du renseignement et pour ce produit qui ne contient aucunement d'argent ! Il est vrai que l'argile a des vertus abrasives (utilisation pour le polissage des miroirs de télescope par exemple) ! 73 QRO et bon slot à tous |
Pour info je viens de galérer pas mal de temps pour trouver ce produit, et je suis tombé sur un clone distribué chez Casto et dont la composition est identique (et livré avec l'éponge): la 'Pierre d'Eclat' (ils sont fort en marketing). Par contre pour des rails bien vieux je ne retrouve pas l'éclat d'origine, mais je vais ré-essayer demain car je rinçais à grande eau comme marqué sur la boite, et je ne laissais pas sécher comme indiqué ici.
Enfin je viens de tenter un truc tiré de quelque chose que j'avais déjà fait pour nettoyer des rampes plastiques de flipper, mêmes pourvues de micro-switch : le lave-vaisselle. En effet j'ai acheté d'occasion tout un lot de pistes Ninco, et certaines n'étaient plus noires mais marronasse tendance cracra. Rajoutées à coté de segments neufs, c'était moche.
Un lavage à 45° avec le produit standard du lave-vaisselle, et mes pistes sont redevenues comme neuve, reste le rail métal. Mais bon s'il a été utilisé avec des milliers de passages avec des tresses en cuivre, je serai surpris qu'il existe un moyen de le faire revenir comme neuf. Donc Ninco et lave vaisselle à 30 ou 45°, ca peut vous éviter un nettoyage manuel, en tout cas si votre problème est de nettoyer la piste et non le rail. A essayer pour les autres marques de piste, je pense que si le métal n'est pas facilement oxydable et que vous laissez la température au plus bas les risques sont inexistants. Evidemment bien laisser sécher avant de remettre sur place. Truc probablement très pratique pour tous ceux qui montent/démontent leur circuit, moins pratique pour les pistes installées de manière plus fixe.
Autre essai: le substitut non pas du procureur mais de trichloréthylène, ce dernier n'étant plus vendu en super marché. Peu efficace sur les rails eux-mêmes, par contre super facile et efficace pour nettoyer les tresses: un coup de ce produit sur un bout de chiffon, on passe le bout de chiffon sur des tresses crados et toute la crasse ou presque passe sur le chiffon: on peut directement remettre la voiture sur le rail.
Posté le 01/03/2009 à 06h30 par carrera13
Salut a tous moi je suis entreins de rajeunir les rails et je faire avec la pierre d'eclat de chez casto et je fini avec du miror pour argenterie acheter a leclerc et ca le fait tres bien a +++
Posté le 01/03/2009 à 08h09 par cupyrov
Le top du top.(personnellement) le sidol et de l'huile de bras. Utilisez la pierre d'argent et quand vous pensez que c'est propre passez le sidol, et vous comprendrez son efficacité.
Frotter avec le sidol ensuite avec chiffon doux jusque ne plus avoir de noir, ensuite recommencer.
Vous pouvez avoir un vrai miroir. Mais l'huile de bras est nécessaire, le résultat en vaut la chandelle.
