Imprimer les messages du sujet "Connaissez vous le digital Scorpius?"
Posté le 08/09/2008 à 22h52 par SilverSloteur
Le digital vu par Scorpius c'est un système digital sans fil révolutionnaire et qui plus est capable de faire rouler une voiture avec la même puce sur différentes pistes équipées de technologies digitales différentes...
Voici un résumé du système Scorpius tel qu'il est proposé à ce jour, ça fait un peu long, mais il y a aussi de jolies images
[quote="injectorman"]
[size="4"]Fiche des dernières spécifications et fonctions du SCORPIUS au 07.09.2008[/size]
Fonctions du Scorpius
C'est un système digital sans fils pour voitures de circuit routier, basé sur un ordinateur à 2.4Ghz valable pour 16 voitures et utilisable aussi bien en club, pistes commerciales ou à la maison. Les voitures, la poignée et les aiguillages utilisent un système de transfert des données sans fils et communiquent avec le PC via une clé numérique branchée sur port Usb.
poignée sans fils
Une puce Scorpius de contrôle d'accélération avec integral wiper board est installée dans une parma éco. 2 piles AAA(Lr06) se trouvent placées dans le manche. Deux boutons sont fixés à la coque, l'un pour les changements de voie, l'autre pour le frein .Le logiciel de contrôle Scorpius peut être mis à jour sans fils en 30 secondes.. Un vibreur mécanique est installé pour diverses alertes On peut utiliser le logiciel Scorpius sur son PC, il suffit de télécharger gratuitement la dernière version en ligne!
La puce de voiture snas fil
Un décodeur résistant sans fils (3 amp 18V) mesure 30mm x 12mm.
Le programme Scorpius embarqué peut être mis à jour sans fils en 30 secondes et facilement au moyen du logiciel Scorpius.
Les changements de voie électroniques
Surnomés ‘Lain Brain ‘ (cerveau de piste), ces changements de voie sans fils a une identité, une communication sur deux bandes avec le Pc de la voiture et la poignée.Diverses fonctions pour l’aiguille (anti-collision, aiguilles libres, meilleure trajectoire programmable, bi directionnelle, pit bay automatique, comptage de tours, chronométrage et plus encore).
Il est recommandé d’alimentrer les aiguillages avec une alimentation en 12v continu séparée.
Montage des aiguillages
Pour les pistes bois des aiguillages maison seront disponibles. Des plans gratuits seront également fournis expliquant comment se fabriquer ses propres aiguillages.
Pour les pistes plastique le système Scorpius peut être installé sur des rails d’aiguillage digitaux des marques Scalextric, Carrera, Ninco et SCX.
Plan d’assemblage d’aiguillage
Chronométrage multivoies/compte-tours
Il envoie les identities pour 4 voies par cerveau à pclapcounter au moyen de la clé électronique sans fil branchée sur port Usb.
Clé électronique sans fil branchée sur port USB
Le PC peut échanger (envoi et reception) les données requises avec la voiture, la poignée (accélérateur, changement de voie) et les aiguillages au moyen d’une interface sans fil USB (clé électronique)
Téléchargez le dernier logiciel Scorpius vers les puces des changements de voies, de la poignée ou de la voiture au moyen de la clé électronique sans fil branchée sur un port USB. Une seule clé est nécessaire pour tout le système.
Prototype de clé électronique USB
[/quote]
Posté le 08/09/2008 à 22h53 par SilverSloteur
la suite :
Pistes bois ou piste plastique
Le système Scorpius est fait pour les pistes bois et pistes plastiques
Protos LMPs equips de la puce Scorpius
Alimentation
Toute alimenattion variable 8V-18V DC régulée fait l’affaire. prévoire 2 to 3 ampères par voiture.
La connection se fait simplement directement sur les rails, ou bien si vous utilisez une version hybride digital/analogique branches sur la console.
L’alimentation est simple à metre en place. Vous pouvez metre autant d’ampères que nécessaire..
Circuits hybrids Digital/Analogique
Alimentez chaque ligne séparément et ajoutés un switch à votre console analogique. Utilisez ensuite chaque ligne en digital ou analogique au moyen de ce switch. Vous pouvez utiliser votre poignée analogique actuelle (il est recommandé un cablage en puissance sur le +).
Accélérateur Scorpius sans fil pour courses en analogique.
En ajoutant un décodeur Scorpius à une console analogique (powerbase) une voiture analogique peut être controlée par une poignée digitale Scorpius. Les fonctions de Scorpius (frein, identité numérique, courbe de puissance, mode enfants (limitant la vitesse max), pace car (véhicule lent) et gestion de la consommation d’essence peuvent être utilisés par une voiture analogique.
Décodeur Scorpius sans fil et une console analogique.
Les fonctions du PC utilisant le logiciel Scorpius
Mode d’entrainement (practice)
Séance de qualifications
Mode courses
Programmer sa « best line » = trajectoire idéale.
Réglage du frein par increments de 1%.
Régler la courbe de puissance.
Définir l’ID de la voiture (identité numérique)
Définir l’Id de l’accélérateur
Définir l’ID des aiguillages
Tester le voltage de la batterie de la poignée.
Tester le signal de l’accélérateur.
Tester le signal de frein.
Tester l’ID de l’accélérateur.
Régler la puissance de transmission de la clé électronique sans fil.
Vérifier la version des composants de la puce de poignée
Vérifier la version des composants de la puce de voiture
Pace car à vitesse fixe (réglage de vitesse mini)
Mode enfant (réglage de vitesse maxi)
Voiture fantôme à vitesse variable
Réduction de vitesse dans la ligne des stands.
Track call to pre determined % of speed.
Gestion de course par PClapcounter
Disponible séparément de pclapcounter directement, prix 50.00EUR.
Chronométrage au1/1000ème de secondes
Gestion jusqu’à 16 voitures digitales
Affichage personnalisable (caractères, taille, largeur, hauteur, abscisse et ordonnée
Affichage du nombre de tours, temps, meilleur tour, moyenne, écart entre premier et deuxième, position, temps total en piste etc…
Courses en mode sprint ou endurance
Temps mini et maxi pour chaque tour
Rotation des pilotes, equips et series.
Gestion de carburant
Sauvegarde des données de course
Stats par pilote, piste et voiture
Mode championnat
Sons différents pour 9 évnements de course
Détection des faux départs
Langues : anglais, français, espagnol, allemande, hollandaise, brézilien, danois, norvégien, suédois, tchèque et italien.
Posté le 08/09/2008 à 23h09 par jb
Combien coûte ce petit bijou dans une version 4 voies et 8 pilotes avec le chrono?
Posté le 08/09/2008 à 23h18 par fs83
Connaissez vous le digital Scorpius? plutot bluetooth.
meme question!
Combien coûte ce petit bijou dans une version 6 voies et 15 pilotes avec le chrono?
une dizaine de double aiguillage et 5 ou 6 simple.
porté du systeme
sp-collectable.com
Posté le 09/09/2008 à 08h56 par SilverSloteur
Pour une info sur des tarifs, allez voir ce lien :Des tarifs pour le club Scorpius
Le concepteur envisage un mode de commercialisation assez original, avec un club peremttant d'avoir des réductions.
Au niveau du prix un site est en cours de construction et devrait pouvoir nous donner des indications plus précises...
Il faut une puce pour voiture, une puce pour poignée, c'est le mini pour rouler sur un système préxisatnt (par exemple SSD)
Après compter un "lain brain", c'est à dire une carte pour la piste + une carte par aiguillage... A priori ce n'est pas bon marché, mais c'est un système original, simple à installer (peu de cablage) et qui permet de se positionner où l'on veut autour de la piste...
Par exemple pour des arsouilles entre potes, on se met aux endroits stratégiques pour remettre les voitures tout en roulant...
Posté le 09/09/2008 à 09h49 par gandalf
intéressant , très intéressant , les puces équipant les voitures semble plus facile à caser dans une f1 qu'une ninco
gandalf Istari sloteur
Posté le 09/09/2008 à 11h09 par mrclean
moi , j'ai tourner sur une manche ASA , j'ai été bleuffer ,
j'arrives pas à ouvrir la page du lien pour les tarifs
Posté le 09/09/2008 à 11h27 par Eurock
| mrclean a écrit : |
j'arrives pas à ouvrir la page du lien pour les tarifs |
Le concepteur est joignable sur Slotforum.com en plus il est super sympa
N'hésitez pas !!!!!
Le concept est super intéressant mais pas encore assez répendu pour le moment.
EN tout cas ça ouvre une possibilité de compatibilité presque universelle qui devrait donner des idées aux fabricants !!!!!
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 09/09/2008 à 11h39 par SilverSloteur
Ok, j'ai corrigé le lien corrompu pour accéder à la tradiction en français du post de Rick...
que je recopie par ailleurs ici ![]()
| "injectorman" a écrit : |
| Salut les gars, En étudiant les options pour distribuer le système scorpius il m'a été proposé de prendre des actionnaires, mais cette solution est trop compliquée et couteuse en temps. Une autre idée qui m'est venue est de fonctionner sur un principe de centrale d'achat où les commandes réunies permettent d'obtenir des prix meilleur marché. Comment mettre en oeuvre cette idée ........ ? CLUB SCORPIUS plus nous sommes de membres, plus grosse est la commande et meilleurs sont les prix. Idéalement il faudrait 100 membres, ce club étant ouvert à n'importe quel membre de forum de slot quel que soit le pays. Les économies seraient initialement de 50 %, mais après pourraient représenter dans les 40% que pensez vous d'une puce Scorpius de 40 $ qui tombe à 24 $ ? Un "lain brain" (désolé j'arrive toujours pas à traduire)de 30 $ au lieu de 50 $ ?, puces de poignée36 $ au lieu de 59 $, clé électronique pour 60 $ contre 100 $. Combien serait l'adhésion au club Scorpius?, j'évalue qu'autour de $200AUD ce serait accessible et avantageux, avec une validité pour une période limitée et durerait disons 3 ans, après cela un abonnement annuel est possible. Principalement les 200 $ sont destinés à couvrir les frais de développement, s'il y a des pertes, je les supporterai, sinon ce sera un bénéf. Si cela se met en place alors ce sera une situation de gagnant/gagnant pour tous. Les prix sont approximatifs bien sûr à cette étape et varieront selon le nombre, l'exemple de 100 puces(chips) de voiture coûteraient autour de 33 $ chacune a la fabrication, mais dans un lot de 1000 autour de 20 $, l'ecart est important. Les pièces arriveraient autour de 6 semaines après le paiement au fabricant. Les pièces peuvent être controlées par des machines aussi (pour assurer une qualité optimale). Il est préférable de partir sur une option 100% Scorpius et oublier la compatibilté avec les autres marques (le Ninco et la compatibilité SSD) pour le moment jusqu'à ce que je leur parle, je pense que nous ne voulons pas de problèmes. Définition de coûts : tous les coûts de développement, ingénieurs, des coûts de prototype, le transport, le carburant, l'hébergement, billets d'avion, des appels téléphoniques, des pièces, l'affranchissement, des royalties de développement (3 % du coût de fabrication), des coûts de site Web, des honoraires bancaires, de paypal, la base de données, des coûts légaux, des coûts de graphisme, l'emballage, l'expédition, l'envoi, des questions, le diagnostic des pannes, des réclamations de garantie, des coûts de publicité. Le traitement de commande), emballage, réponse aux questions réclamations de garantie, la publicité, etc... serait autour de 7 % du coût de fabricationt. L'affranchissement, l'assurance et n'importe quel impôt(taxe) gouvernemental sont applicables comme n'importe quelle vente au détail sur Internet et ne peuvent être évités. Le Prix de développement dépend de la spécification exacte. |
Posté le 09/09/2008 à 11h42 par SilverSloteur
Si je calcule bien ça donne
un équipement de base (une voiture+une poignée) à 99$
Pour équiper la piste compter 110$ (un aiguillage et de plus en prix de base sans être membre du club.
Posté le 09/09/2008 à 12h01 par DAMDAM
C'est sympa,j'etais aussi à la manche ASA avec mrClean où un pilote Belge (Didier) nous l'a fait essayer.Par contre l'essaie s'est fait en analogique ou un branchement un peu special devait se faire.
Posté le 09/09/2008 à 12h06 par SilverSloteur
Oui pour rouler sur un rail analogique il faut brancher l'alimentation en direct pour alimenter le rail en continu (comme un rail digital), l'autre solution proposée il y a quelques mois était de tenir une poignée analogique dans une main avec accélérateur à fond et la Scorpius dans l'autre main...
pas terrible pour activer le bouton de frein ![]()
Mais en bloquant la poignée analogique sur à fond avec un élastique il y a moyen de tourner de façon provisoire sans reprendre tous les branchements de cette piste.
Le seul truc qui me chagrine dans ce système c'est que ça se rapproche de la RC, et l'autonomie de la batterie dans la poignée qui était bien supérieur au début du projet.
Posté le 09/09/2008 à 12h21 par DAMDAM
Oui tu as raison,il l'avait branché sur un boitier fantome (AdSlot) mis à fond.
Posté le 09/09/2008 à 16h59 par cousinhub88
| DAMDAM a écrit : |
| Oui tu as raison,il l'avait branché sur un boitier fantome (AdSlot) mis à fond. |
Pour ma part cela ressemble à une copie du Davic. Mais à la différence avec le Davic, il suffit d'un interrupteur pour basculer du mode analogique au mode digital. Donc plus simple pour ma part.
Posté le 09/09/2008 à 18h54 par jb
Bon, on en sait pas plus pour le 6 voies 15pilotes question tarif; le davic semble plus simple dans son fonctionnement et moins galère pour l'avoir.
Posté le 09/09/2008 à 20h57 par Eurock
| jb a écrit : |
| Bon, on en sait pas plus pour le 6 voies 15pilotes question tarif; le davic semble plus simple dans son fonctionnement et moins galère pour l'avoir. |
Ici le concept en en 2.4 ghz genre wifi quoi.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 09/09/2008 à 21h05 par SOLSOFT
idem essai du systeme scorpius de DIDIER NOTRE AMI BELGE DIT " DDA" à la manche ASA de juillet, vraiment impressionant d liberté avec ce systeme
Posté le 09/09/2008 à 22h08 par SilverSloteur
Pour 6 voies, 15 pilotes, il faut prévoir 15 puces voitures, 15 puces poignées, une clé usb et après un pilote d'aiguillage par aiguille...
soit 200$ pour devenir memebre du club scorpius et ensuite bénéficeir des réducs sur
puces voiture 15X24$
puces poignées 15X36$
clé Usb1x60$
et en fonction du nombre d'aiguilles NX30$
(au moins 12 aiguilles donc au moins 360$)
je te laisse sortir ta calculette, moi j'en ai pas sous la main.
C'est comme pour le Davic, c'est de l'artisanat, donc pas un coffret "RTR" à prix public comme un Ninco digital (qui ne propose d'ailleurs que 3 puces dans son coffret).
Il restera à confectionner tes aiguillages ou bien en acheter de la marque de ta piste...
Une chose estc ertaine le Davic est plus avancé au niveau de sa commercialisation et de sa mise au point alors que le Scorpius arrive juste au terme de son développement.
Posté le 09/09/2008 à 23h03 par fs83
moi s'est en tant que particulier que je suis interessé quand je vois la simplicitée du systeme en gros 1000euro pour le budget.
car j'ai suivi avec interet l'instalation de F5JFS en davic et la galere du cablage
personnellement je me vois mal demander a david de passer a la maison ressoudre tel ou tel probleme comme il a fait chez F5JFS.
apres question alim des poignets comme on est habitué aux postes de pilotage et aux fils de poignet rien n'empeche de remplacer les piles par un cablage d'alim en 3v. de la RC oui mais le davic et autres s'est de la RC aussi(plus teleguidé puisque tous passe par fils) si on va par la ......affaire a suivre......
sp-collectable.com
Posté le 10/09/2008 à 09h05 par SilverSloteur
Effectivement, je suis d'accord avec ton analyse, je n'avais pas pensé à une alim
bien vu.
Affaire à suivre.
de toutes façons d'ici un an je serai passé au digital : j'ai essayé un SSd avec une PB6 chez mon beau frère et je trouve le concept de rouler à plusieurs très sympa. En plus ma fille commence à vouloir rouler et nous sommes donc en permanence 3 dans la slot room.
Pour le choix définitif j'ai encore le temps, chaque système a ses avantages. Il faut voir ce que donnera la nouvelle PB scalex, les délais de livraison de Davic, et le Scorpius une fois terminé...
Il est aussi possible d'avoir par exemple un SSD et de rouler en puces Scorpius dessus...
