Imprimer les messages du sujet "help ,pose tapis herbe autour du circuit"
Posté le 08/09/2008 à 11h30 par bilboom
bonjour,
je vais certainement mettre du tapis floqué ( j en ai quelque uns en stock, et je trouve que la moquette ne fait pas realiste en tout cas celle que j ai vu), autour de la piste mais par contre je dois combler les 6 ou 7 mn d epaisseur des rails; avez vous une idée pour combler cette epaisseur a faible cout ( j avais trouvé un isolmant type phonique en 6 ou 8 mn mais a des prix prohibitif ).
Posté le 08/09/2008 à 12h07 par fs83
colle une epaisseur de carton d'emballage (recuperation ) et ta moquette dessus.
sp-collectable.com
Posté le 08/09/2008 à 12h31 par demether
j'ai trouvé deux produits sympa :
le premier, environ 15euros les 4metres carré en epaisseur 7mm, c'est une sorte de styrodur (polystirene extrudé, trés dense et solide, c'est valable aussi pour remplacer le carton plume pour le modélisme) :
le second, de la dalle de plafond en polystirene, encore moins cher (genre 2-3euros les 10plaques de 50x50cm), tu la colles coté décoré, et tu disposes alors de l'autre coté d'une surface plane que tu peux traiter.
Pour le flocage, je déconseille vivement les tapis floqués et autres "herbe statique", ça attire vachement l'electricité statique, justement, ça se décolle pas mal aussi, du coup t'en mets plein les intérieurs de voiture...Et je parle meme pas des moteurs cage ouverte...
préferez les flocages type poudre de liege, ou au pire, type sciure fine, qui fixent beaucoup mieux, et peuvent etre traités par la suite pour les fixer définitivement.
Posté le 08/09/2008 à 16h09 par bilboom
ok je prends en compte tes conseils. Aussi auriez vous une reference de moquette qui elle serait assez realiste, car tout ce que j ai vu pour l instant ne me plait pas .
Posté le 08/09/2008 à 16h46 par demether
la moquette, c'est moyen niveau réalisme...C'est surtout rapide à poser.
je te conseille le flocage poudre liege, appellé aussi fine turf, on peut l'acheter en conditionnement d'un litre.
a+
Posté le 08/09/2008 à 17h26 par bilboom
le genre de truc que fait par exemple GPP?
Posté le 08/09/2008 à 18h01 par zined
Citation :
Bonjour demether. S'il te plaît : le flocage est très coûteux n'est-ce-pas (c'est pourquoi certains d'entre nous en fabrique en râpant des bouchons de liège).
Mais j'ai l'impression que le fine turf dont tu parles, dans son conditionnement d'1 litre (et non pas vendu en sachets de 20G comme certains flocages) est un produit d'une nature différente. Aurais-tu un p'tit lien à nous proposer s'il te plaît ?
Et de quelle façon le colles-tu ?
Merci beaucoup
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 08/09/2008 à 20h31 par gandalf
salut à tous il existe un excellent post au sujet de la fabriquation du flocage sur mini end autre excellent forum sur le slot ainsi que folm
gandalf Istari sloteur
Posté le 08/09/2008 à 21h19 par TILOUP
Pour combler l'epaisseur des rails, quelqu'un a déjà utilisé le liege en plaque ? (facile a découper)
Mon circuit
Posté le 08/09/2008 à 21h32 par bilboom
j y avais pensé mais 10mn je crois et assez $$$
Posté le 08/09/2008 à 22h38 par demether
liege en plaque : inabordable
se faire son flocage : c'est une solution. Vous trouverez facilement les articles concernés un peu partout (je vous en prie, de rien ) .
le flocage maison en liege, c'est faisable aussi. Faut avoir un bon moulin à café.
Sinon dans le commerce, direction ebay, et on cherche...les meilleurs produits étant ceux de woodlands scenics à mon gout. GPP , pas mal non plus. Franchement, je fais surtout confiance à woodlands, des fois je teste des prods d'autres marques, et je suis déçu la plupart du temps. En meme temps c'est pas la meme exigence vu que je m'en sers pour le boulot...pour une piste, je pense que du maison (utilisé sur mon ancienne piste) ou du po cher suffira amplement.
Posté le 08/09/2008 à 23h03 par zined
demether, j'ai relu sur Miniend le topo que tu avais écrit sur la fabrication du flocage (je ne me souvenais plus que c'était toi qui l'avait rédigé, mais je me souvenais bien du liège).
Comment colles-tu ce flocage de liège ou sciure sur les côtés de la piste ? Utilises-tu de la colle en bombe ?
Merci pout ton aide
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 09/09/2008 à 00h04 par demether
comme expliqué plus haut, colle pva ou colle à bois (plus ou moins la meme chose) ;)
edit : ah non tiens je l'avais pas dit...mais j'ai dut le dire ailleurs
