Imprimer les messages du sujet "Composant éléctronique dans les voitures"
Posté le 07/09/2008 à 08h49 par teufmobile
Bonjour à tous,
Habituellement je roule en scalex. A l'intérieur de celle-ci on y retrouve des composants au niveau du guide et du moteur.
Ma douce vient de m'offrir deux cartrix, la BRM et la Gordini. Après graissage et huilage je remarque que ces voitures n'ont pas de composant.
Même remarque pour la zytec bleue de chez sloter.
Pourquoi certaines marques équipes leurs voitures de ce type de composant et surtout à quoi il servent ?
Autre petite question : si j'équipe ces voitures avec une puce scalex y a t il un risque de voir la puce cramer ?
Bon slot, voummmmmmmm
Bon slot, voummmmmmmmmmm [smiley11645]
Posté le 07/09/2008 à 10h36 par zined
Citation :
Début de réponse (les "pro" complèteront !) : certains composants électroniques que l'on trouve au niceau du moteur sont des composants antiparasitage.
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 07/09/2008 à 11h58 par F5JFS
teufmobile a écrit :
Bonjour à tous. Habituellement je roule en scalex. A l'intérieur de celle-ci on y retrouve des composants au niveau du guide et du moteur. Ma douce vient de m'offrir deux cartrix, la BRM et la Gordini. Après graissage et huilage je remarque que ces voitures n'ont pas de composant. Même remarque pour la zytec bleue de chez sloter.
La plupart du temps les composants électroniques que l'on trouve branchés aux bornes du moteur (Scalextric par exemple) en encore sur un des fils reliant le guide au moteur (Ninco par exemple) sont respectivement des condensateurs ou des selfs induction qui ont pour rôle de servir de filtre antiparasite et de bloquer des signaux alternatifs de plus ou moins hautes fréquences pouvant brouiller la bonne réception des images reçues sur le fléau social, pardon le téléviseur familial, surtout si ce dernier est équipé d'une antenne comportant un préamplificateur large bande !
Dans tous les cas, la présence ou l'absence de ces composants dans une auto ne présente de risque pour le bon fonctionnement d'une puce pour système digital !
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 08/09/2008 à 18h38 par teufmobile
Je viens d'ouvrir ma porche 911 GT3 R. Dans cette porche vendu avec le coffret
A l'intérieur de celle-ci on y retrouve un autre composant cylindrique de 5 mm de diamètre et 10 de longueur.
Il y a dessus marqué : 25 V ; 10 uf et DECON.
A quoi celui-la peut il servir ?
Est ce un autre anti-parasite ou autre chose ?
Je vais donc pouvoir installer mes puces sur ces cartrix. Néanmoins l'installation d'anti parasite est elle souhaitable ou pas ?
Merci pour les réponses apportéesr et les autres à venir.
Posté le 08/09/2008 à 18h58 par F5JFS
C'est donc dans ce cas un condensateur appelée aussi capicité en électricité qui sert de filtre anti-parasites ! De plus, comme ce condensateur est polarisé et par conséquent branché aux bornes du moteur de votre auto, avec une tension de charge de 25 V, il joue alors un rôle de "réservoir d'énergie" et lors d'une décélération ce condensateur se charge puis se décharge à l'accélération apportant ainsi au moteur durant une courte période quelques Volts supplémentaires !
Pour l'annecdote, ce système existe depuis pas mal de temps et certaines marques (Ninco par exemple) proposaient même un condensateur à brancher non pas dans la voiture mais aux bornes du rail d'alimentation du circuit...
Oui vous pouvez sans problème installer vos puces dans vos voitures Cartrix !
Non, la présence d'un filtre anti-parasites à self ou à capacitè n'est pas obligatoire pour une auto équipée en digital !
Mes sites web:
