Imprimer les messages du sujet "oeillet slot it"
Posté le 06/09/2008 à 17h47 par rayann
Bonjour à tous
Problème sur mon audi r8 slot it.Le cable qui amène à l'oeillet est sorti de l'oeillet et l'espèce de tresses qui va avec aussi. Pour remettre le tout cable+oeillet+tresse y a t'il une solution ?
Remerciements
Yann
Posté le 06/09/2008 à 21h09 par Teubarland
rayann a écrit :
Bonjour à tous
Remerciements
Yann
!!!!! bin ! faut tout remettre en place comme c'etait ! non ??? j'vois pas bien ton probleme ?? mise a part que l'oeillet sort souvent du guide !!!
Posté le 06/09/2008 à 21h30 par Fredslot06
Salut, tu commences par refaire passer le fil dans l'oeillet, la partie dénudée doit remonter un peu sur l'oeillet, ensuite tu remboite le balais, de haut en bas dan sle guide. Et enfin tu remets l'oeillet avec le fil dedans, si ca force beaucoup tu le pose sur un support et tu appuis avec un tournevis cruci.
Y a rien de bien compliqué.
Posté le 06/09/2008 à 23h54 par zined
Citation :
Bonsoir.
J'avais déjà entendu cette remarque effectivement ; mais pourquoi pas de bas en haut ?
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 07/09/2008 à 07h07 par F5JFS
Même réponse que Fredslot06 en ajoutant qu'il est plus pratique avant d'enfoncer l'oeillet mini du fil dans le guide de poser la voiture sur un rail droit de façon à ce que la rainure de ce rail empêche la rotation du guide pendant l'opération !
Bonne bidouille à vous rayann et 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 07/09/2008 à 20h10 par rayann
Merci a tous pour vos réponses Mon probleme en fait c'est qu'avec le fil il y a une sorte de tresse qui rentre également dans l'oeillet .Cette tresse est complètement déchiquetée ce qui fait que je n'ai plus que le fil qui rentre dans l'oeillet et donc le contact n'est pas bon Désolé si je ne suis pas plus clair mais je ne connais pas encore tous les termes des piéces de slot
Yann
Posté le 07/09/2008 à 20h40 par Fredslot06
Yann
Dans ce cas, il suffit de denuder un peu le fil , et suivre la manoeuvre précédemment indiquée ^^
Penses à nettoyer réguliérement les balais aussi.
Posté le 07/09/2008 à 20h50 par Teubarland
mouaip ! pis pendant qu'on y ait !!!!! quand le ch'ti oeillet ne tiens pas ou mal dans le trou !!!!
que faire ??????????????????????????????????????????????????
Posté le 07/09/2008 à 20h58 par F5JFS
Et bien Marc pour ma part une fois le fil électrique passé à l'intérieur de l'oeillet, son extrémité recourbée à l'extérieur de l'oeillet, avec une petite pince plate j'applanis légérement l'oeillet et ainsi le déforme en lui donant alors une forme légérement ovale et donc un diamètre plus important qu'à l'origine ! Autre solution simple, les oeillets coûtant "3 sous et 6 queues de cerise) changer l'oeillet par un neuf !
Mes sites web:
Posté le 08/09/2008 à 08h41 par Teubarland
F5JFS a écrit :
Teubarland a écrit : mouaip ! pis pendant qu'on y ait !!!!! quand le ch'ti oeillet ne tiens pas ou mal dans le trou !!!!
bin, sur ma mac laren, neuf, j'ai jamais pu faire 3 tours sans qu'ils se barre !!!!!!
si je l'aplatie, bin a rentre pu !!!! ce que j'ai fait, je lai mis en place, tester pour m'assurer que le jus passait bien, et hop, une goutte de super glu !!!! ça a tenue un certain temps !!! ou un temps certain
mais ça a quand meme laché, alors que j'ai pas fait 100 tours !!!!!!! ça me gonfle a mort ce truc, car ça le fait sur toutes mes slot-it !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'crois que je vais finir pas souder !!!!!
Posté le 08/09/2008 à 13h23 par stan2410
Pour les oeillets qui se barrent je bourre le trou avec un morceau de vielle tresse j'ai fais ça lors du slot tour de fastlane avec le resultat qu'on connait
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 08/09/2008 à 13h50 par zined
Citation :
ah mais, je ne savais pas que c'était autorisé, sinon je l'aurais gagné ce Slot74 mini tour au lieu de terminer avant dernier !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Salut à toi
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 08/09/2008 à 20h28 par STF
Salut à tous,
Teubarland, tu as peut être tendance comme moi à mettre tes fils un peu trop tendus, ce qui a pour effet de forcer dessus pour ramener le guide droit , mais si ils ne tiennent pas suffisament, finissent par sortir du guide .
En fait, il faut leurs laisser juste ce qu'il faut de jeu pour ne pas tirer dessus, mais pas trop pour ne pas géner la rotation du guide (tiens, ça me rappelle un post )
C'est vrai que c'est chiant à mettre ces oeillets !!! Il n'y aurrait pas plus simple comme systeme ? Jsais pas moi un guide avec des vis pour serrer tout ça ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 08/09/2008 à 20h40 par rayann
ok les gars Opération réussie Je suis un boulet:) J'étais persuadé que le fil etait relié à quelque chose d'autre à la sortie de l'oeillet.Mais effectivement il n'en est rien .J'ai dénudé le fil sur vos conseils et tout est rentré dans l'ordre
Merci encore à tous et bon slot
Yann
Posté le 08/09/2008 à 20h55 par Manou
Yann
Non non tu n'es pas un boulet mais celui qui sortira un bon pracipe de connection sera le roi du petrole dans le slot . Moi perso je me fais souvent c...r a remettre tout en place donc si tu es un boulet il y en a bcp dans ton cas moi compris
Manou
Posté le 08/09/2008 à 21h07 par fs83
Citation :
rayann a ecrit
UN BOULET DE MOINS
sp-collectable.com
Posté le 08/09/2008 à 21h17 par zined
Citation :
Je suis un boulet:)
Non rayann, tu as juste le droit d'être débutant ... comme moi
Bonne soirée à tout le monde
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 09/09/2008 à 09h03 par Teubarland
STF : non non, il y a asser de jeu, et les oeillets force un peut dans les trous ! mais a peine ça bouge, hop ! ca force plus du tout et ça sort !!!!!!! c'est vraiment la galere !!!
j'ai essayer de mettre des toutes petites vis ! mais elles sont encore trop grosse ! c'est qu'il y a peut de place la-dedans !!!!!
mais je crois que je vais essayer de souder !!!
Posté le 09/09/2008 à 09h31 par gandalf
ayant eu ce genre de soucis , j' ai testé plusieurs solutions
d' abord si vous regarder bien , les oeillets n'ont pas tous le même diamettre selon les marques : donc prendre les plus gros , ensuite vérifier que le guide ne soit pas fendu sur le coté du trou dans lequel vient se positionner l'oeillet , pour ce qui est de visser le fil dans le guide , ça marche je l'ai fait sur un guide fly à l'aide de vis pour lunette récupérer pour rien chez un opticien , souder est la solution extreme car il devient fastidieu de sortir le fer à souder à chaque fois que l'on change ses tresses ,voilà on peut aussi se fabriquer des oeillets plus gros à l'aide d' anciennes antennes téléscopique de walkie talkie,transistor,antenne d'autoradio etc...
gandalf Istari sloteur
Posté le 09/09/2008 à 09h47 par zined
Bonjour Georges !
Citation :
Sais-tu s'il te plaît quelles sont les marques qui proposent les oeillets de plus fort diamètre, car cette précision n'apparaît pas sur les sites de vente que j'ai pu visiter.
(Sinon, as-tu bien reçus mes mails de la semaine dernière Georges ; est-ce que ça passe bien dans les tuyaux entre le bas et le haut de notre vallée ?!!!)
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
