Imprimer les messages du sujet "taille de roues Porsche 962 BRM ???"
Posté le 06/09/2008 à 16h37 par conceptcar
bonjour
je voudrais savoir les dimentions des roues "marque BRM" sur la porsche 962
peut importe l'insert ( le dore ou le noir, blanc) je pense que c'est pareil ![]()
donc roue avant : diametre exter pneu - diametre exter de la jante - diametre inter de la jante ( afin de savoir si je peut y mettre un autre insert) ainsi que la largeur bien sur ![]()
et egalement les mêmes demandes sur la roue AR qui je pense sont plus grandes
de votre réponse
Posté le 07/09/2008 à 21h54 par phil
salut conceptcar
sur les jantes brm,il y a 2 dimensions au niveau du diametre int.
les jantes 6 batons ont un diametre plus important que les nids d'abeilles.
dimensions des jantes av 6 batons:
diametre int: 16.3
diametre ext: 19
diametre ext avec pneu: 25.3
largeur: 13.5
dimensions des jantes ar 6 batons:
diametre int: 16.3
diametre ext: 21.2
diametre ext avec pneu: 29.5
largeur: 15.4
dimensions des jantes bbs:
diametre int: 14
diametre ext: 19
largeur: 13.5
dimensions des jantes ar bbs:
diametre int: 14
diametre ext: 21.2
largeur: 15.4
toutes les cotes en mm
voila bon courage
[centrer][img]http://www1.i-services.net/images/membres/forum/2008-12/img_1229379214_406.jpg[/img][/centrer]
Posté le 07/09/2008 à 23h30 par Franky
Toi, conceptcar, t'as envie de caser des jantes BRM 1/24 dans une 1/32...
Je me trompe?
Posté le 10/09/2008 à 11h52 par conceptcar
bonjour
beaucoup phil pour ces precieux renseignements
dans mon trou à rats je n'ai aucun magasin
donc glanner des infos et voir des elements de pres pour ce donner une idée
impossible
pas evidant d'essayer d'entreprendre quelque chose même en passant sur les sites voir les photos ou passer des coups de fil à des magasins
donc faut essayer de faire à l'instinct
et eviter de commander dans le vide pour que ça ne serve pas ( tout de suite) ![]()
Posté le 10/09/2008 à 11h54 par conceptcar
| Franky a écrit : |
| Toi, conceptcar, t'as envie de caser des jantes BRM 1/24 dans une 1/32... |
........ non ! ! ! non dans du 1/24
