Imprimer les messages du sujet "guide carrera cassé + fantome"
Posté le 18/08/2008 à 21h07 par dreamsloter
salut les amis , alors un petit renseignement ..???
j'ai une audi r 10 carrera digital et j'ai semble t'il cassé une parti du guide il y a un fil de fer qui sert de ressort et qui remet le guide dans l'axe . cette piece ne fonctionne plus le guide tourne donc beucoup mieu.
quand je roule je trouve ca pas mal la voiture marche du tonnerre meme si quand la voiture se retourne le guide se bloc d'un coté donc il faut le remettre dans l'axe avant de reposer la voiture; donc en course c'est la misere. suis je clair??
peut on réparé ou changé ou je c'est pas quoi???
pour le fantome une petite question faut obligatoirement le pit lane c'est ca ??? ca marche pas sans rien de plus que la power base digitale???
merci d'avance
Posté le 18/08/2008 à 22h11 par dreamsloter
petite question annexe ma cherie et coiffeuse et j'utilise de l'huille pour tondeuse j'en met sur le pignon moteur l'axe des roue et sur le moteur .
je fais bien?? faut faire autre chose pour l'entretien
Posté le 19/08/2008 à 21h31 par dreamsloter
personne siouplé
Posté le 19/08/2008 à 21h49 par ARBALOUTE
MOI PERSO POUR LES PIGNON J'UTILISE UNE GRAISEE SILICONNE EPAISE QUI RESISTE AU FORTE CHARGE LA MEME QUE L'ON UTILISE EN AUTOMOBILE POUR TOUT CE QUI EST SUR GLISSIERE OU EN FRICTION ETC....
ELLE EST BIEN CAR COMME ELLE EST ASSEZ EPAISSE LES PROJECTION SONT TRES MINIME CELA EVITE PAS DE NETOYAGE SURTOUT SI TU EN MET UN DE TROP
les freins c'est bien les gaz c'est mieux!!!!
Posté le 19/08/2008 à 23h02 par dreamsloter
et tu trouve ca ou de la graisse siliconé ca se trouve sous quel forme j'ai trouvé un truc en bombe qui se fige un peu
Posté le 21/08/2008 à 20h31 par slot05
Bon je vais essayer de répondre a tes questions pour ma part quand je change un guide carrera pour un autre , ceux qui peut ressembler a ton cas , et bien je met deux vis un poil plus longue sur le guide a la place des oeillets ceux qui sers de butée , voir essais sur mon blog.
Maintenant si ton puit de guide est cassé vas voir la rubrique bidouille toujours sur le méme blog
Voili voulou
Posté le 21/08/2008 à 20h41 par dreamsloter
oki merci j'avais deja vu sur ton blog
je vais laissé comme ca pour l'instan
Posté le 21/08/2008 à 20h41 par ARBALOUTE
chez RENAULT le nom exact molycote 33 medium sous la ref 7701028179
Posté le 21/08/2008 à 20h43 par dreamsloter
et c'est en bombe??
Posté le 21/08/2008 à 22h12 par ARBALOUTE
non en tube
Posté le 27/08/2008 à 23h32 par dreamsloter
et la graisse dite rose '' pour velo ''
