Imprimer les messages du sujet "Problème poignée slot it."
Posté le 14/08/2008 à 20h41 par ActuSlotRacing
J'ai un problème, j'ai tout branché comme il faut l'embout etait déja monté dessus et la voiture tourne à fond, impossible de l'arreter ou faire des réglages de l'aide svp
Bon slot.
Posté le 15/08/2008 à 13h51 par ActuSlotRacing
Posté le 15/08/2008 à 15h23 par Eurock
Il va falloir se reporter a la notice.
Tu est peux être en mode ????? qui active la poignée a donf.
Il y a a une notice qui traine je ne sais plus où !!!!
L'autre solution, c'est d'attendre qu'un possesseur de poignée t'en parle.
Bon courage
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 15/08/2008 à 15h31 par Konrad
Alors j'ai la poignée donc je peu t'en parler, mais je ne m'en suis pas servit depuis 6 mois (la honte).
D'après mes souvenir, quand la pignée est mal branché il y a un cas ou la voiture à la comportement que tu dit.
Tu te branche sur quoi ? Un Ds ou un truc perso ?
Avant de te dire une connerie je préférerai quel quelqu'un confirme que si tu fait ce qui va suivre la poignée ne craint rien.
Essaye tout simplement d'autre branchement en echangeant les prises.
Posté le 15/08/2008 à 18h42 par ActuSlotRacing
ben un embout est branché d'origine par le revendeur. eurock quesque tu appels le monde qui tourne à donf
Posté le 15/08/2008 à 19h20 par zen33
Emeric
A tu inverser le sens de roulage sur ta piste (si piste NINCO le petit inter a cotes des prises des poignées) ou autrement en sortie d’ alim sa peut être juste une inversion de polarité
A essayer
Posté le 15/08/2008 à 20h38 par ActuSlotRacing
sa marche toujours pas
Posté le 16/08/2008 à 20h53 par ActuSlotRacing
PERSONNE
Posté le 16/08/2008 à 21h40 par Did11
salut Emeric
j'ai reçu ma poignée semaine dernière mème problème que toi maintenant ça marche
essai d'inverser la polarité sur ta base + au - et - au + si ca marche pas envoit un croquis de ton montage électrique
A++ Did11
Mon circuit http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1119731&pgi=1#is_top
Posté le 16/08/2008 à 22h04 par hub31
prends ton temps avec cette poignée Didier déjà que j'ai du mal à te suivre en temps ordinaire
Posté le 17/08/2008 à 09h27 par ActuSlotRacing
Mais un embout a été monré par le revendeur.
Posté le 17/08/2008 à 10h02 par Did11
salut Emeric
Je ne parle pas des branchements de la poignées mais ceux de ton alimentation de la piste .
A++ did11
Posté le 17/08/2008 à 11h17 par ActuSlotRacing
a ok je vais regarder merci
Posté le 17/08/2008 à 14h06 par ActuSlotRacing
ca le fait plus mais la voiture ne démarre toujours pas le voant s' allume rouge quand j'accélère à fond mais rien
Posté le 17/08/2008 à 19h45 par Did11
Salut Emeric
Voici le branchement fait à la maison avec l'aide de Babe11
Il se peut que la voiture va en arrière il sufit d'inverser les fils de branchement de la piste.
A++ Did11 tiens moi au courant !!!
Posté le 17/08/2008 à 20h05 par ActuSlotRacing
Ok je vais regarder ça merci
Posté le 19/08/2008 à 21h08 par ActuSlotRacing
Après une longue recherche, j'ai trouvé il fallait inverser le flis jaune et le noir et sa marche Mais elle chauffe en bas Faut que je refasse mes connexions nikels demain mais la chaleur me fait soucis
Merci pour votre aide
Bon slot
Emeric
Posté le 19/08/2008 à 23h11 par Did11
Salut Emeric
pour la surchauffe .
après tes nouveaux branchements test sur l'autre piste ou avec une autre voiture on ne sait jamais peut être des fois un fil de tresse a l'interieur de la voiture sur le guide fait contact et la poignée n'aime pas, ou si ta une piste bois avec du cuivre un petit l'ambeau de cuivre touche l'autre bande.
A++ Did11
Posté le 20/08/2008 à 09h12 par ActuSlotRacing
oK JE VAIS ESSAYER MERCI
Bon slot
