Imprimer les messages du sujet "peinture pour aerographe??"
Posté le 03/08/2008 à 16h19 par clavtons
Bonjour tout le monde.
J'aimerais savoir quelles peintures et quels vernis on peut utiliser avec un aerographe,et aussi si il faut poncer la voiture (achetée blanche)avant?.
Merci de m'aider,parce que je nage un peu. ![]()
Posté le 03/08/2008 à 16h39 par ARBALOUTE
moi perso c'est
1 depolissage (avec 1 scotch brit ou tampon de depo que tu trouve chez les carrossiers)
2 appret le tamiya est pas mal
3 ponssage tres fin mini du 800 sans trop forcer juste pour accroche optimal
4 peinture (1,2 voir 3 couche ou plus si necessaire suivant pouvoir couvrant de ta peinture)
5 deco si besoin
6 vernis
7 leger depolissage du vernis le rendre mat (apres revernissage effet top brillance)
8 revernis
9 revernis (les gouts et les couleurs a toi de voir)
le vernis que j'utilise on le trouve chez RENAULT en bombe de 400 ml sous la ref 7711238255 c'est du vernis a jante alu tres resistant.
de plus il a une brillance top et seche tres vite pour un vernis pro et s'utilise facilement a partir de 10° .
les freins c'est bien les gaz c'est mieux!!!!
Posté le 03/08/2008 à 16h43 par ARBALOUTE
j'oublie la peinture la tamiya marche bien mais j'utilise aussi des bases hydro (sans solvant) que je recupere chez mon voisin le carrossier auto elle est tres fluide a un bon pouvoir couvrant le panel teinte est immence (toute les marques) c'est interressant quand tu fait un roadcar.
Posté le 03/08/2008 à 16h54 par clavtons
merci ,ça m'aide beaucoup.Je vais essayer le vernis renault,les bases hydro c'est quoi?
Posté le 03/08/2008 à 17h16 par ARBALOUTE
c'est de la peinture a "l'eau" que l'on utilise en automobile la peinture solvante (avec des diluant hydrocarbure) n'étant plus autorise on la remplace par une peinture a base d'eau attention pas celle du robinet , final c'est une sorte de peinture qui ne pollue pas ou si peu notre bel environnement.
pour la diluer on utilise une sorte d'eau distillée avec quelques additifs dedans si tu peut en avoir demande a ce qu'il te la dilue comme cela elle sera prête a l'emploie.
le seul inconvénient avec cette peinture elle ne conserve pas très longtemps en moyenne 6 mois après préparation sinon le reste que du plus pour le nettoyage matos pas besoin de solvant qui sent pas bon.
Posté le 03/08/2008 à 17h37 par clavtons
J'ai essayé une peinture acrylique qui s'appelle" revolution color",ça ce passait pas trop mal jusqu'au vernissage,j'ai mis du vernis cellulo en bombe,et la ,catastophe,jaunissement puis craquelures au sechage.
Posté le 03/08/2008 à 17h50 par MnMs
Si cela peut t'aider,j'utilise de la peinture acrylique de marque Hobby line a mettre a l'aérographe ou au pinceau mais a dilué(même a l'eau du robinet ça marche) et elle tiens très bien,s'étale bien et est bien couvrante même avec des couleurs claire
(magasin de loisirs créatifs) et un vernis a base acrylique de marque Odif en bombe(toujours les mêmes magasins) et ça passe nickel
a+++++++++++
Peintures sur demande
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=863355DSC00045.jpg][IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/863355DSC00045.jpg[/IMG][/URL]
Posté le 03/08/2008 à 17h52 par ARBALOUTE
il faut utiliser un vernis acry celui en bombe de chez RENAULT pas de problème regarde le résultat malgré la poussière laissée exprès
il y a 3 couches de vernis avec depolissage avant chaque nouvelle couche. ![]()
Posté le 03/08/2008 à 17h55 par clavtons
C'est super,mais si je met des decals ça va aller?
Posté le 03/08/2008 à 17h57 par MnMs
ça va dépendre de la marque des décals
fais un essai ![]()
Posté le 03/08/2008 à 18h11 par ARBALOUTE
avec la vernis que j'utilise est des decals de bonne qualité même ceux que j'ai fait moi même je n'ai pas de soucis au vernissage.
un exemple ma Dodge
Posté le 03/08/2008 à 18h16 par clavtons
je vaus faire des tests,decals achetés chez decls43
Posté le 03/08/2008 à 18h17 par MnMs
Arbaloute,tu as de bon conseils,tes réalisations sont superbes
J'en met une a moi faites avec les produits que j'ai décrit plus haut,a toi Clavtons de te lancer
Posté le 03/08/2008 à 18h28 par clavtons
Je test avec une vielle voiture,apres je ferai ma mercedes slot it,et apres le photos et vos critiques...
Posté le 03/08/2008 à 18h29 par ARBALOUTE
merci mnms les tiennes sont tres belles et tres realistes du bon ch'ti boulot comme on aime (mi j'aime bin)
Posté le 08/08/2008 à 23h14 par clavtons
premier test.Je n'ai pas trouvé de vernis renault,il parait que ça n'existe pas,et comme j'avais oublié la référence,j'ai laissé tomber,mais je ne lache pas l'affaire!!!Donc direction feu vert(juste à coté) et vernis et appret Motip.
Voila les premiers resultats...
Posté le 09/08/2008 à 01h04 par zined
| Citation : |
| Si cela peut t'aider,j'utilise de la peinture acrylique de marque Hobby line a mettre a l'aérographe ou au pinceau mais a dilué(même a l'eau du robinet ça marche) et elle tiens très bien,s'étale bien et est bien couvrante même avec des couleurs claire (magasin de loisirs créatifs) et un vernis a base acrylique de marque Odif en bombe(toujours les mêmes magasins) et ça passe nickel |
Merci MnMs pour les noms des produits et les endroits où nous pouvons les trouver.
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 09/08/2008 à 13h39 par ARBALOUTE
salut clavtons tu pourra dire au mec du gge renault ou tu est allé qu'il ne connaît pas sa gamme de produit regarde ixtar est une marque depose de RENAULT par laquelle il distribut ses produits
par contre le motip je ne l'ai jamais essaye quesqu'il donne au niveau brillance
les freins c'est bien les gaz c'est mieux!!!!r
Posté le 09/08/2008 à 13h58 par MnMs
Je donne une petite précision:je donne le nom de quelques magasins pour les peintures:Buro plus ,certains Cultura,ou des magasins qui vendent des produits de scrapbooking broderies etc...
pour le vernis je l'ai trouvé chez Couleurs du temps a 7.10 euros en 250ml mais la marque a un site internet où l'on peux voir leurs produits(mais ils ne vendent pas par correspondance
a++++++++++++
