Imprimer les messages du sujet "banc de rodage maison"
Posté le 03/08/2008 à 13h05 par ARBALOUTE
voici mon banc de rodage made in moi en quelques photos
les guides de réglages permettent de roder une petite ALPINE ou un grand SISU
l'idéal pour le rodage est de conserver l'aimant qui va servir a coller la voiture sur la barre transversal du rail de réglage qui est mobile et qui se verrouille dans les lumières prévue
tout le matos pour le fabriquer se trouve tres facilement le plus chere reste le potar.
pour les languettes de contact j'ai utilise un gros fusible auto que j'ai decoupe sur lesquelles j'ai soude 4 petits bout de vis m2.
un bypass via un petit inter pour passer du reglage potar au 12v en direct et vice versa
un potar 10 ohmms
un porte fusible chassis (pas obligatoire)
une prise jack alim
2 petit inter
3 leds,un bouton,3 resistances 390 ohms (pas obligatoire)
10 cm de plat alu ou autre
2 vis m2 long mini 20mm avec rondelles et ecrous
2 ressorts de stylo
un plot acier autocollant
un boitier (selon ce que vous trouver ou ce que vous avez).
les freins c'est bien les gaz c'est mieux!!!!
Posté le 03/08/2008 à 14h31 par fs83
tres pro
sp-collectable.com
Posté le 03/08/2008 à 16h07 par STF
Très impressionnant !
Le détail qui tue : les 2 écrous sous la plaque alu qui servent à la caler à différentes positions dans les trous tout le long de la fente !!! Et je ne parle même pas du système de ressort...
Bravo.
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 05/08/2008 à 11h31 par ActuSlotRacing
Ta fait du bon boulot, tes voitures devraient tourner comme des horloges avec ce banc de rodage ![]()
Posté le 05/08/2008 à 13h42 par slot05
trés belle réalisation on sent la passion , bravo
