Imprimer les messages du sujet "Comparatif pneu mousse NSR et UG NSR"
Posté le 02/08/2008 à 16h23 par blackman
Après plusieurs essais sur différente voiture avec des pneus mousse
, je ne trouve pas cela vraiment génial par rapport à des UG NSR, aussi bien qu'aux niveaux chrono et "feeling" de l'auto ![]()
Petits essais en vue du Slot tour 39 en catégorie open ![]()
JE PENSE ÊTRE PASSE A COTE DE QUELQUE CHOSE
MERCI DE VOTRE EXPÉRIENCE
Blackman
Posté le 02/08/2008 à 23h05 par logan03
t'as essayé les scaleauto ? est ce que tu traites tes pneux mousses ? tu roules sur quelle type de piste ?
bon ok là j'arretes , je ne connais pas les nsr mais les scaleauto si, à coller ou tout monté et ça le fais grave !!!
enfin j'dis ça ..... surtout si tu veux suivre MrMir chez lui ![]()
Posté le 03/08/2008 à 00h10 par blackman
| logan03 a écrit : |
| t'as essayé les scaleauto ? est ce que tu traites tes pneux mousses ? tu roules sur quelle type de piste ? bon ok là j'arretes , je ne connais pas les nsr mais les scaleauto si, à coller ou tout monté et ça le fais grave !!! enfin j'dis ça ..... surtout si tu veux suivre MrMir chez lui |
Salut Youri
Jamais essayé les Scaleauto c'est juste mon premier jeu de pneu mousse de marque NSR montés collés sur jantes
Je roule sur Scalex sport et je ne traite pas les pneus, j'ai juste fait un premier essai cette am pour voir
si il faut traiter alors traitons
Blackman
Posté le 03/08/2008 à 02h49 par igunes
salut,pour ma part j'ai fait tremper les pneus mousse avec leur jantes pendant 3 jours dans de l'huile de paraffine (noyer) un petit coup de serviette et la , HO!!!! surprise , record du tour battu ,de la balllllll
Posté le 03/08/2008 à 06h50 par mrclean
les pneus mousses scaleauto sont un trés bon compromis , on peut dire un peu chére mais tu as la jante monté sur pneu donc en fesant le calcul , c'est correct
maintenant comme tout pneu , il faut un minimun de prépa , moi je leur fait un traitement au corally et ça marche
mais je vais essayer la methode à IGUNES pour voir si il y a une différence
Posté le 03/08/2008 à 19h03 par Steph
Rouler en pneu mousse sans traitement c'est comme bouffer une sucette sans enlever le papier... c'est pas terrible...
Et c'est un peu le problème... le traitement des pneus n'est pas toujours un bon plan pour le plastique des pistes...
Un compromis à trouver si l'on veut absolument rouler en pneu mousse...
Steph
Posté le 03/08/2008 à 19h06 par blackman
| Steph a écrit : |
| Rouler en pneu mousse sans traitement c'est comme bouffer une sucette sans enlever le papier... c'est pas terrible... Et c'est un peu le problème... le traitement des pneus n'est pas toujours un bon plan pour le plastique des pistes... Un compromis à trouver si l'on veut absolument rouler en pneu mousse... |
Steph ce n'est pas pour rouler à la maison, mais au slot39 tour sur piste bois ![]()
Il faut bien préparer le matériel
Blackman
Posté le 04/08/2008 à 00h47 par logan03
| blackman a écrit : |
| Steph a écrit : Rouler en pneu mousse sans traitement c'est comme bouffer une sucette sans enlever le papier... c'est pas terrible... Et c'est un peu le problème... le traitement des pneus n'est pas toujours un bon plan pour le plastique des pistes... Un compromis à trouver si l'on veut absolument rouler en pneu mousse... Steph ce n'est pas pour rouler à la maison, mais au slot39 tour sur piste bois Il faut bien préparer le matériel |
j'fais comme mon copain ch'veulu je traite au Coralie sur du sclaex sport , la piste du Grand touffu est un vrai billard alors je pencherais pour du shore 1, voir 2 pour garder un peu de derive
mais je ne connais pas franchement les nsr et vue le prix c'est pas pour tout de suite
eb plus les scaleauto maintenant sont decorés sur les coté alors c'est bô ![]()
Posté le 04/08/2008 à 07h09 par speedy
Je roule sur piste bois et sur piste Scalex ou carrera d'un ami. Perso mes pneus mousse je les nettoie au rouleau autocollant puis je leur met du WD40 en stick (2 coup de stylo) que je réparti sur toute la surface du pneu. Une fois que le pneu a tout bu sur piste bois comme piste plastique ça marche du tonnerre!!!
Niveau trace sur piste clair, que le pneu soit traité ou pas ces pneus laissent toujours des traces...
Posté le 04/08/2008 à 10h28 par blackman
| speedy a écrit : |
| Salut Je roule sur piste bois et sur piste Scalex ou carrera d'un ami. Perso mes pneus mousse je les nettoie au rouleau autocollant puis je leur met du WD40 en stick (2 coup de stylo) que je réparti sur toute la surface du pneu. Une fois que le pneu a tout bu sur piste bois comme piste plastique ça marche du tonnerre!!! Niveau trace sur piste clair, que le pneu soit traité ou pas ces pneus laissent toujours des traces... |
Je n'ai pas de WD40 en stick, par contre en bombe oui
1/Démontage des pneus
2/Trempage dans un récipient de WD40
3/Combien de temps
4/Séchage
5/Remontage et gaz ![]()
Blackman
Posté le 04/08/2008 à 10h33 par logan03
| speedy a écrit : Salut Je roule sur piste bois et sur piste Scalex ou carrera d'un ami. Perso mes pneus mousse je les nettoie au rouleau autocollant puis je leur met du WD40 en stick (2 coup de stylo) que je réparti sur toute la surface du pneu. Une fois que le pneu a tout bu sur piste bois comme piste plastique ça marche du tonnerre!!! Niveau trace sur piste clair, que le pneu soit traité ou pas ces pneus laissent toujours des traces... Je n'ai pas de WD40 en stick, par contre en bombe oui |
tu peux aussi le faire avec de l'huile 3 en 1 , tu roules humide, ça marche pas mal
sinon je crois que Bart lui traite au Synthol , mais les specialistes du RC repondront mieux que moi !
Posté le 04/08/2008 à 10h47 par SOLSOFT
| Steph a écrit : |
pas trop d'accord avec toi stef tu peux utilisé du pneux mousse sans traitement jojo te le confirmera moi je roule en pneu mousse sur mon ninco(il a essayé mon auto pour un segment) sans traitement et sa envois plus que grave lors de la manche asa ou il est venu j'ai reussis à pulveriser les temps de chaque piste , pour les pistes plastique je ne traite jamais , pour le bois j'utilise du coraly et encore certaine fois le nettoyage essence zippo donne le meme resutat et surtout j'utilise rarement le meme modele de pneux je change de references suivant la piste (pas comme certain enfin j'me comprend)
apres c'est mon point de vu
par contre le grand defaut est l'usure foudroyante de ceux ci ou bouts de 200 tours , l
Posté le 16/09/2008 à 21h45 par BETA
BEN MOI JE PREFERE SIFFONER LES MOUSSES QUE DE ROULER AVEC ....
ENFIN JE ME COMPREND
ET PI QUI QU'A ESSAYER DE TRAITER LES PNEUS A LA BINOUSE
@+ BETA
Posté le 16/09/2008 à 21h56 par blackman
Tiens je l'avais oublié celui là ![]()
Testé ce week end au Slot39 tour de McClean
LES PNEUS MOUSSE C'EST LE TOP
La même différence entre un bout de bois et des UG
Merci les potes pour vos conseils chez l'ami Clean ![]()
Blackman
