Imprimer les messages du sujet "Que pensez-vous de ce tracé ?"
Posté le 31/07/2008 à 18h06 par Gentlemandriver
C'est mieux de tourner dans le sens horaire ou anti-horaire sachant que le grand virage à droite est un banking ?
Posté le 31/07/2008 à 18h11 par NicoBi
Moi y aime bien simple ,rapide un leger poil technique
Posté le 31/07/2008 à 18h35 par F5JFS
Gentlemandriver bonsoir, c'est net et varié comme tracé mais il me semble que le banking est entouré par trop peu de droites ce qui risque de mettre en dévers assez sérieux les 2 courbes qui les encadrent
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 31/07/2008 à 18h54 par Gentlemandriver
Bonsoir F5JFS,
J'ai pensé à ça justement et je voulais, sans en parler, savoir si d'autres avaient le même jugement. Je pense que cette courbe sera plate et pourquoi pas en léger dévers extérieur ?
Merci pour cet avis.
Posté le 31/07/2008 à 20h33 par F5JFS
Gentlemandriver: de rien car dans ma "Slot House" lorsque j'ai choisi sur ma nouvelle piste Carrera 6 voies de placer une courbe de 180° type banking, je me suis renseigné auprès des personnes et clubs qui avaient installé ce type de courbe sur leurs circuits . La plupart des personnes interrogées m'ont répondu qu'un banking devait être entouré de 5 rails droits au moins ! Sur mon nouveau circuit je constate qu'à la sortie du banking comportant 6 droites (on en compte 8 à l'entrée) la reprise des gaz doit être bien dosé et se faire juste à la sortie du virage et non pas dans la courbe même sinon les autos déslotent en faisant une trajectoire lui conduisant de l'extérieur puis soudainement vers l'intérieur (si vous avez regardé les photos de mon cirrcuit, dans ce cas les autos se stoppent à environ 1 mètre devant le bibendum Michelin)!
D'autre part, il est très délicat de positionner correctement les droites d'entrée et de sortie de banking car ces éléments v us en coupe prennent alors un profil incurvé (concave) et le tronçon formé par ces droites présente partiellement un aspect hélicoidal.
Si vous retenez le banking avant toute fixation définitive des rails je vous conseillerai vivement de faire un essai avec une auto présentant une garde au sol faible (type LMP par exemple) afin de vérifier que son guide et ses 2 roues arrières sont dans tous les cas en contact avec la piste !
Bon montage de votre nouveau circuit à vous et 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 31/07/2008 à 21h03 par Gentlemandriver
Ca c'est clair et instructif. Merci encore. Bon weekend.
Posté le 01/08/2008 à 09h37 par Teubarland
ouaip ! ça ! c'est de l'info pile poil !!!!
Posté le 01/08/2008 à 10h13 par coyote33
perso j'aime beaucoup ce tracé au vue des explications de F5JFS, pourquoi ne pas simplemment relevé un peu le virage. c'est ce que j'ai fais sur mon ninco, sans avoir un banking a la carrera, en relevant un peu les rails ( env 1,5 cm a l'exterieur des bordures ) ce n'est pas grand chose mais ca donne deja de l'appuis et une technique de pilotage assez sympa
reste a voir si la rigidité des rails carrera permet ce genre de manipulation.
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 01/08/2008 à 13h35 par F5JFS
Sur une courbe 6 voies 180° composée respectivement de rails courbes R1 (standart), R2 et R3 Carrera on peut placer en bordure des R3 une cale de hauteur voisine de 5 cm ceci ne gêne en rien le montage et bouclage final de la piste !
C'est cette option que j'ai choisie dans la courbe intermédiaire à rayon variable qui se situe au centre de mon circuit entre les enchaînements de virages et la ligne droite des tribunes...
Mes sites web:
Posté le 01/08/2008 à 17h43 par Gentlemandriver
Ce serait du Scalex sport et le même système que Ninco, celui que tu as installé.
Posté le 01/08/2008 à 19h39 par coyote33
alors pas de soucis, je l'avais fais sur le scalex sport, R3 normal ( leur banking c'est de la m....e ) par contreje le maintenais lever par une planche en isorel decouper a la forme du virage, c'est mieux que de lever les rail car sinon ils on tendance a gondoler
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 01/08/2008 à 20h05 par Gentlemandriver
Bonne idée, merci du tuyau.
Posté le 01/08/2008 à 20h25 par coyote33
perso j'avais tester 2 solutions :
1 : virage relever proressif : on entre a plat on releve leger pui plus haut avec la hauteur maxi au milieu du virage, et on redscend idem afin que le dernier morceaux de courbe finisse a plat. ce virage est assez technique car en sortie faut vraiment bien doser les gaz sinon c'est le tete a queue assurer a l'acceleration. perso j'adorais cette difficulté, c'est d'ailleur ce que j'ai fais sur mon ninco.
2 : on releve dés la droite precedent le virage, et idem en sortie, c'est plus facile, plus stable en terme de pilotage et aussi tres jolie esthetiquemment que de voir l'auto s'incliner avant l'entrée de courbe
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 01/08/2008 à 21h19 par Gentlemandriver
J'aime bien cette idée
