Imprimer les messages du sujet "quelle clé???"
Posté le 25/07/2008 à 20h46 par kartounet
Pour monter des jantes alu ou des couronnes in line par exemple il faut une clé allen toute petite petite mais j'aimerais avoir le type de clé j'ai vu que dans les boutiques de slot que j'ai fait sur le net il y a pas mal de clé allen type M2 mais j'ai ce type de clé et c'est énorme à coté de la vis donc comment faites vous pour visser ou devisser ces toutes petites vis?
Vois toujours plus loin, plus grand que ce que tu crois que tu peux atteindre.
Posté le 25/07/2008 à 22h43 par logan03
en gros tu as besoin de 3 types de clefs : slot it le tout petit , nsr un peu plus gros , et le gros de sais plus quelle marque
avec ça tu montes et demontes caîman tout
je te conseil aussi d'investir dans de bon outils et pas dans des clefs , elle on tendance à se tordre, et en genéral on peut changer l'embout des outils
ici tu devrais trouver ton bonheur
moi j'ai 3 outils Nsr et je ne les regrettes pas
Posté le 25/07/2008 à 22h47 par blackman
| kartounet a écrit : |
| Pour monter des jantes alu ou des couronnes in line par exemple il faut une clé allen |
Ok mais de quelle marque le matos
NSR
Slot-it
Blackman
Posté le 25/07/2008 à 23h00 par zined
Hello les copains !
Je suis bien allé jeter un oeil sur les liens que vous indiquez, mais je suis perdu parmi toutes les références.
S'il te plaît logan03, voudrais-tu nous donner les réf.des outils que tu utilises vendus en l'occurence par David.
Merci beaucoup
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 25/07/2008 à 23h13 par kartounet
pourquoi nsr, slot it et les autres marques non pas les mêmes ref. de vis??? je sais que slot it et hsr ont les mêmes mais nsr je ne sais pas il me semble avoir vu que pour slot it c'était du M2 0.95mm mais je suis pas sur il me faudrait confirmation svp
Posté le 25/07/2008 à 23h18 par blackman
| pourquoi nsr, slot it et les autres marques non pas les mêmes ref. de vis??? je sais que slot it et hsr ont les mêmes mais nsr je ne sais pas il me semble avoir vu que pour slot it c'était du M2 0.95mm mais je suis pas sur il me faudrait confirmation svp |
As tu tout lu le lien Pour l'atelier
C'est comme le port salut c'est marqué dessus
Blackman
Posté le 25/07/2008 à 23h18 par kartounet
non excusez moi c'est du M0.9 pour slot it je crois mais je ne suis franchement pas sur il faudrait qu'on me dise
Posté le 25/07/2008 à 23h21 par kartounet
ah bah oui c'est marqué dessus lool merci Blackman
Posté le 26/07/2008 à 08h07 par logan03
| zined a écrit : |
| Hello les copains !
Je suis bien allé jeter un oeil sur les liens que vous indiquez, mais je suis perdu parmi toutes les références. S'il te plaît logan03, voudrais-tu nous donner les réf.des outils que tu utilises vendus en l'occurence par David. Merci beaucoup |
les outils NSR, tout en allu NSR 4411, 4412 et normalement y'en a un 3°
Posté le 26/07/2008 à 08h33 par zined
Hello logan03 ; voudrais-tu apporter les 3 outils en question chez Pat cet après-midi s'il te plaît...
Merci tout plein
A plus tard
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 26/07/2008 à 09h47 par Steph
Pour résumé... et faire simple, au 1/32ème :
Tous les fabricants (sauf NSR) utilisent des vis Alen 0.95mm, il faut donc se munir d'une clé Allen de type M2.
Ninco, Slot.it, Fly,..., utilisent ce standard et commercialisent donc des clé adaptées.
NSR, quant à lui, est parti sur des vis en 0.5'', soit 1.27mm, plus gros donc que toutes les autres marques. Il commercialise un outil spécifique uniquement commercialisé par la marque NSR (mais commercialise aussi cet outil avec embout compatible avec les autres marques.)
DPour conclure Outil NSR avec Embout .50" (NSR) et une clé de type M2... et hop dans la caisse à outils...
Steph
Posté le 26/07/2008 à 11h16 par zined
| Citation : |
| NSR commercialise aussi cet outil avec embout compatible avec les autres marques. |
Stephane s'il te plaît : l'outil NSR en question est donc utilisable à la fois pour les vis NSR de 1.27mm, et aussi pour les vis 0.95mm de type M2 des autres marques ? C'est bien ça ? C'est donc l'outil idéal !
Peux-tu nous en donner la réf. s'il te plaît (un p'tit lien !)
Cela étant ; à quel usage est destiné cet outil dont parlait blackman, car il s'agit-là de NSR mais de 1.23mm et non pas de 1.27
Merci tout plein pour ton aide
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 26/07/2008 à 13h06 par Steph
L'outils NSR est utilisable pour les 2 mais avec 2 embouts différents...
Ces différentes formes de commercialisation :
2 gros inconvénients de l'outil NSR :
- pour changer l'embout, il vous faut un autre outil NSR !!... chercher l'erreur...
- l'outil NSR est gros et offre, à mon goût, beaucoup trop de puissance à son utilisateur. On ne se rend pas compte de la force de serrage et certains flingue très facilement les filletages... mais c'est actuellement le seul outil disponible pour les vis NSR...
Pour les vis M2, penchez plutôt vers les outils des autres marques, avec l'idéal : la clé dynamomérique de chez Slot.it...
Steph
Posté le 26/07/2008 à 13h44 par zined
Merci beaucoup Stéphane pour la réponse + pour toutes les précisions supplémentaires.
C'est très très sympa, et cela m'aide beaucoup !
Petite précision tout de même : la clef dynamométrique est-elle vraiment un plus en slot par rapport à son homologue "non dynamométrique" ?
Bon weeek-end
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 26/07/2008 à 13h56 par Steph
La dynamométrique se déclipse dès que tu atteint un serrage suffisant...
Cela évite de "trop" serrer et ainsi :
- de risquer de foirer ta vis,
- de risquer d'abimer ta tête de clé,
- de marquer trop profondément tes axes.
Et cela te procure un desserrage propre de tes vis car tu n'auras pas serré comme un boeuf...
Steph
Posté le 27/07/2008 à 04h15 par zined
Merci Stéphane !
Cordialement
Denis
Posté le 27/07/2008 à 13h47 par kartounet
oui merci Stéphane et les autres c'est nettement plus clair pour moi maintenant merci encore
