Imprimer les messages du sujet "Ralentir un moteur.....??"
Posté le 04/07/2008 à 00h40 par Drix
Bon voilà, j'ai pas d'alim. variable et je voudrais savoir si il y a pas moyen de limiter la puissance de certains moteurs avec une résistance. (les petits Scalex des F1).
.......possible ou pas?
Desintégrateur de rétros.
Posté le 04/07/2008 à 15h02 par BRUNO
pour faire fonctionner toutes ces voitures anciennes, j'utilise un transfo réglable avec inverseur Jouef cela marche très bien en 12 volts maxi, et beaucoup de voitures modernes n'ont pas besoin de plus de voltage, enfin cela dépend du circuit, en général , j'ai plus besoin de ralentir des modernes que des anciennes
A+ bruno
Posté le 04/07/2008 à 15h23 par Drix
Non, non, Bruno, je parlais des nouveaux moteurs qui équipent les Scalex récentes (FF ou QX)!!! Exemple, j'aimerais tourner lentement avec les deux F1 du coffret "year of legend"....pour avoir le temps de les admirer!!! .........les anciennes, ça serait plutot le contraire!!
.....pendant que j'y suis : que mettre comme pignon, sur un vieux RX des 60's?? (axe moteur très gros)!
.....pas réveillé, l'ami Bruno, aujourd'hui!!
Posté le 04/07/2008 à 15h53 par SilverSloteur
Salut, j'ai vu un bricolage semble t il simple pour limiter la puissance de ton alim, je t'envoie ça par mail.
Posté le 04/07/2008 à 16h25 par Drix
Merci Raph, je me ferai une alim de ce type quand j'aurais le temps (j'avais déjà un schéma), mais je voulais juste un petit truc pour mes moteur FF qui sont bien trop nerveux : une résistance soudée sur le moteur, quoi!!
Posté le 04/07/2008 à 19h38 par speedy
Augmente la valeur des résistances de tes poignées. Si tu es en 45 ohms, monte des 60 ohms (résistance en parallèle) ou 70 ohms pour obtenir plus de progressivité et tourner plus lentement (je fais ainsi avec mes fly classic pour le plaisir des yeurx...)
Posté le 04/07/2008 à 21h26 par speedy
A.... La ficelle verte a parler!!!
Donc et bien fait comme tu veux apparemment je suis une quiche en électricité...
Posté le 04/07/2008 à 22h50 par slot05
Auteur : speedy Date : 04/07/2008 à 21h26
Ben moi aussi j'ai rien compris , bienvenue au club mon speedy
Posté le 05/07/2008 à 11h47 par Drix
Oui, oui, c'est ça que je cherche : faire baisser la tension d'alimentation entre le guide et le moteur!!!!!!!!!! .....mais tu dis pas comment!!!!
J'ai compris le truc des résistances en série ou en parallèle, j'ai une vieille manette Fly à réparer : l'idée me plait (une manette pour la balade, quoi)!
......en tout cas, y'a vraiment des chefs sur ce forum!!
Posté le 05/07/2008 à 13h20 par Drix
Merci à toi!!!
Ne t'inquiète pas, l'alim variable va venir, mais ce sera un truc maison basique (j'ai des schémas : plus qu'à commander chez machinrad).
Encore merci à toi!
Posté le 05/07/2008 à 13h54 par BRUNO
Avec mes transfos Jouef, j'ai juste le bouton à tourner, il est même plaisant d'ajuster la tension à chacune de ses voitures quand on les connait bien, ce n'est que du plaisir en plus dans les virages, tant pis pour la perte d'un peu de vitesse en ligne droite
A+ bruno
Posté le 05/07/2008 à 14h13 par Drix
Oui, j'ai un transfo Jouef pour train électrique et je m'en sert pour mon banc de rodage!!! .....c'est du bon matériel, et je le garde pour faire ma première piste bois qui sera une monovoie en diorama 60's pour tourner "réaliste" avec mes Fly classiques et Cartrix.
Posté le 22/07/2008 à 18h17 par bertrand81100
Solution simple, que j'utilise dans mes postes de pilotage maison: la diode de redressement. Chaque diode fait baisser la tension de 0.7 volt en charge... Y a plus qu'à déterminer le nombre de diodes à mettre en série pour atteindre le voltage voulu
Pas besoin de faire compliqué, si tu veux simplement passer (par exemple) des 14.8 volts du transfo à 12 volts, il te suffit de rajouter 4 diodes
Posté le 22/07/2008 à 18h21 par Attila
Ralentir un moteur ?
Au fou !
Posté le 22/07/2008 à 20h09 par slot05
Bon ben désolé voici de la réponse claire , nette et précise
Là j'ai compris , me coucherais moins c-- ce soir, merci bertrand81100
Posté le 22/07/2008 à 20h34 par Drix
Diode=résistance je suppose, hein?
Posté le 22/07/2008 à 20h45 par bertrand81100
| Citation : |
| Diode=résistance je suppose, hein? |
Eh non
Diode = diode de redressement
Ref : 1 N 4001
(10 cents sur conrad.fr)
Attention, elles se cablent dans un sens spécifique, sinon le courant ne passe pas
