Imprimer les messages du sujet "Besoin d'un rappel pour bordures "maison", svp"
Posté le 16/07/2008 à 12h34 par demether
le mdf est moins cher et plus lisse que le CTP, et n'eclate pas à la découpe (enfin, si on a pas deux mains gauches).
Sinon, oui, c'est quand meme du bois, donc ça se colle à la pva /colle à bois. Mais bien entendu, comme toujours avec la colle à bois, vaut mieux mettre sous presse, ou serre joint, ou contrevisser (quitte à virer les vis par la suite et reboucher, juste pour serrer le collage).
tu peux aussi coller à la neoprene, mais bon faut pas se rater, et dans le temps pas sur que ça travaille pas...
a bientot
Posté le 16/07/2008 à 12h52 par zined
éééééh, le copain demether qui passe d'un forum à l'autre pour m'aider sur ce sujet ! MERCI TOUT PLEIN à toi.
| Citation : |
| avec la colle à bois, vaut mieux....... ou contrevisser |
J'imagine que cela signifie de visser par le dessous du plateau qui supporte la piste ?
Est-il envisageable de ne pas coller les bordures ? Autrement dit, si elles ne sont pas collées, vont-elles se déformer, rendant du coup l'étape du collage obligatoire au moment de la pose ?
| Citation : |
| Mais bien entendu, comme toujours avec la colle à bois, vaut mieux mettre sous presse |
Merci beaucoup du conseil car je ne le savais pas ! Je suis vraiment débutant de chez débutant en bricolage (aussi... !) mais j'aime ça, alors ça me fait plaisir d'apprendre des choses grâce à vous.
Si à certains endroits, faute d'une découpe parfaite, il y a des "jours" entre la piste et la bordure, avec quel produit (type mastic) puis-je les boucher s'il te plaît ?
Cordialement à toi demether. J'en profite pour te souhaiter plein de réussite dans ta nouvelle direction professionnelle (d'après ce que j'ai pu lire sur le Forum).
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 17/07/2008 à 08h43 par cousinhub88
| zined a écrit : |
| Bonjour crazycowboy ; je te remercie beaucoup pour ton intervention, tout commentaire pouvant me venir en aide. Citation :J'ai collé les 2 panneaux Ma question va paraître bêbête, mais comme je suis un bricoleur débutant... : le MDF se colle-t'il avec de la colle à bois blanche ? Citation :Seul inconvénient du MDF, sa planéité peut varier avec l'hygrométrie. Encore merci |
Le contreplaqué présente un inconvénient majeur, c'est qu'il s'abime lors de la coupe. Il faut le couper dans le bons sens.
Posté le 17/07/2008 à 10h07 par zined
Bon et bien ça y est ; j'ai trouvé du MDF en 8mm !
Aujourd'hui je commence les travaux et je vous tiens au courant !
A plus tard
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 17/07/2008 à 12h57 par demether
et ben c' est cool! ![]()
autre défaut du contreplaqué, en passant, c'est qu'il présente l'aspect du bois, donc aprés peinture, on voit les nerfs de la matiere...
sinon, visser, non tu t'embetes pas, tu visses par dessus, avec deux vis pas trop grosses, juste le temps que la colle prenne. Le lendemain, tu virres les vis,e t tu rebouches au mastic de rebouchage ou à la pate à bois.
pour les jours éventuels, là je sais pas, faisant des découpes toujours parfaites
non je déconne, sur mon ancienne piste, j'ai fait ça à l'enduit de rebouchage de base...mais c'etait pour une piste rally lourdement décorée, pas sur que ça s'adapte à tous les cas de figure.
merci, à bientot
Posté le 17/07/2008 à 13h27 par zined
Bonjour demether !
Merci pour tes réponses toujours aussi cordiales, et qui m'apprennent à chaque fois plein de choses importantes pour le bricolo débutant que je suis.
| Citation : |
| mastic de rebouchage ou à la pate à bois |
Aurais-tu des précisions à me donner sur ces 2 produits : marque, référence, photo de l'emballage car les vendeurs auxquels je m'adresse ne sont pas toujours très au courant (ils ne peuvent pas tout savoir, c'est normal, donc je préfère me pointer au magasin de brico avec un maximum de précisions !)
Merci infiniment
Très cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 17/07/2008 à 14h03 par cousinhub88
| zined a écrit : |
| Bonjour demether ! Merci pour tes réponses toujours aussi cordiales, et qui m'apprennent à chaque fois plein de choses importantes pour le bricolo débutant que je suis. Citation :mastic de rebouchage ou à la pate à bois Merci infiniment |
Tu prends du mastic gris de chez Bostic (joint de silicone pour sanitaite) ou autre marque, pouvant être peint par la suite. Il faut y aller par petite touche car le joint se rétracte en séchant.
Je te rassure, il n'est pas fréquent de faire appel à ce produit, sauf s'il te manque plus de 5 mm entre ta bordure et le rail
Posté le 17/07/2008 à 14h13 par zined
Bonjour cousinhub88, et MERCI beaucoup pour les précisions.
Bonne continuation
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 17/07/2008 à 14h39 par demether
ouaips, c'est des produits que tu trouves au rayon produits pour le bois. L'enduit de rebouchage , c'est au rayon platres. L'avantage, c'est que ça se rétracte quasiment pas, ça.
Posté le 17/07/2008 à 15h02 par zined
Merci demether pour les compléments d'info. ![]()
A bientôt
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 01/09/2008 à 14h32 par zined
Bonjour à tout le monde.
Les vacances sont terminées et.... les bordures aussi (finalement en MDF de 8mm)!
Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet de bordures en me donnant différentes idées et conseils, tant au niveau des divers matériaux pouvant être utilisés, qu'au niveau du matériel de bricolage, de la découpe, de la peinture, du grip, de l'encollage.
Merci pour vos conseils en direct, ou via vos mails, ou via ce forum - et aussi via d'autres forums - Merci de m'avoir même adressé certains matériaux.
A bientôt
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 01/09/2008 à 19h32 par F5JFS
Bonsoir Denis et d'abord merci pour votre carte
, j'espére que vos vacances se sont bien passées
! Content pour vous que vos bordures soient rélaisées ! Moi durant ma dernière semaine de congé j'ai construit un second circuit dans ma Slot-House...un petit circuit de rallye-raid entièrement décoré
Il reste encore de la place disponible, alors peut-être...
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 02/09/2008 à 09h47 par VO2max
Cool Denis ![]()
Et maintenant ???
DES PHOTOS, DES PHOTOS !!!!!!
SEB / VO2max
VO2max - Castor junior
