Imprimer les messages du sujet "Moulage ou coulage de bordure"
Posté le 01/06/2008 à 21h24 par BRUNO
Je suis en train de remonter une piste 1/24 faite de 18 m rails Policar largeur 22 cm que j'ai completé par quelques rails Ninco et Scalextric circuit S de même largeur
Plutot que de découper des bordures dans du médium par exemple, j'ai pensé faire des petits coffrages autour de mes courbes et d'y couler les bordures.J'ai pensé à plusieurs matériaux possibles mais je ne suis pas sur du résultat
1 platre batard ( platre mélangé à du sable ) puis peint
2 résine polyester mélangée à du sable
3 mousse expensive , mais cela m'oblige à fermer le dessus
4 résine polyester mélangée a d'autres matériaux (sciure , copeaux etc dont la seule fonction sera de faire du volume)
l'avantage d'une bordure coulée me semble être un ajustement parfait avec le bord du rail
Quelqu'un a t-il d'autres idées ou même déjà réalisé ce genre de chose
A+ Bruno
Posté le 03/06/2008 à 20h56 par freejoh
oui je me posais la meme question et j'avais pensé a du "plastiroc".
les aventages
c'est facile a travailler et a peindre, ça peut s'enlever et se remettre une fois sec.
les inconveniants
c'est un peu cher (je crois
) et je n'ai jamais travailler de grandes plaque donc je ne sais pas si c'est assez costaud(en tout cas autant que le platre) ![]()
partir c'est pourrir un pneu....
http://slotdazur.jimdo.com/
Posté le 03/06/2008 à 21h41 par BRUNO
Bonsoir
Je ne connais pas le plastiroc, c'est même la première fois que j'en entends parler
Voiçi quelques photos de mes coffrage préparés autour de la piste
Il s'agit d'un remontage sentimental car c'est une des pistes de mon enfance.
Un circuit Policar 1/24 gagné en 1970
Il y a trois ans j'ai racheté le même sur ibé et depuis tout était resté dans des cartons. Comme je n'avais que 18 m de piste et que ces rails sont assez rares à trouver, je l'ai rallongé avec du Ninco et Circuit S Scalextric. le passage de très lisse Policar au très rugueux Ninco est assez intéressant. je suis obligé d'avoir les pneus silicone pour rouler sur le Policar , et quant je passe sur le Ninco , j'ai l'impression d'avoir un aimant.
Demain , j'aurai fini les coffrages et je vais esayé avec le platre et le sable
Le but est de faire rouler tout ce qui est plus gros que les 1/32 comme les 1/28 GAMA, les Vanquisch, les 1/24 Policar, Scalex, et des 1/18, le plus dur sera d'en retrouver comme les Lotus Schuco
A+ Bruno
Posté le 03/06/2008 à 22h33 par zined
Bonjour Bruno
Je suis vraiment intéressé par ton idée de coffrage. Tiens-nous au courant s'il te plaît.
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 04/06/2008 à 23h10 par freejoh
en fait le plastiroc est une pate a modeler qui durcie a l'air et que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs( cultura.....)
là vu la taille c'est vrai que le coffrage semble une bonne solution. je suit aussi avec intéret
Posté le 09/06/2008 à 21h56 par BRUNO
Bonsoir
les bordures ont étés faites en platre batard, moitié sable , moitié platre autour des rails Polistil, cela a été très rapide par rapport à la découpe de bordure bois et cela ne m'a rien couté puisque fait avec un reste de platre
j'attend 2 semaines et je peindrai dessus pour éviter que des grains se détachent
le but est de faire un circuit avec une déco année 50- 70, donc pas de vibreurs , du gravier , de l'herbe et des barrières
A+ Bruno
Posté le 09/06/2008 à 22h06 par mrclean
| BRUNO a écrit : |
| Bonsoir les bordures ont étés faites en platre batard, moitié sable , moitié platre autour des rails Polistil, cela a été très rapide par rapport à la découpe de bordure bois et cela ne m'a rien couté puisque fait avec un reste de platre j'attend 2 semaines et je peindrai dessus pour éviter que des grains se détachent le but est de faire un circuit avec une déco année 50- 70, donc pas de vibreurs , du gravier , de l'herbe et des barrières A+ Bruno |
superbe le resultat
Posté le 09/06/2008 à 23h10 par freejoh
totalement d'accord c'est au top et je crois que je vais reprendre l'idée, si tu me vend le copyright
c'est clair que ça al 'air plus simple et plus rapide
super idée!!!
Posté le 09/06/2008 à 23h33 par defray
le résultat est tout simplement magnifique!!
en plus,c´est du jamais vu..
j´ai hâte de voir la suite de la déco.
Posté le 10/06/2008 à 15h19 par BRUNO
Voici quelques précisions pour la réalisation
D'abord il faut savoir que le platre une fois mouillé devient dur en moins d'un quart d'heure, et sans les trucs et coup de main du platrier c'est tout de même difficile à utiliser
par contre mélangé avec du sable ( d'ou le nom de batard, car ce n'est plus du platre , ni du ciment ) ,une réaction chimique avec la silice du sable fait que cela sèche beaucoup plus lentement.
il faut préparer d'abord ses petits coffrages avec des baguettes d'environ l'épaisseur de rail, puis on peut faire la bordure pour environ 4 rails, il faut le faire assez liquide mais pas trop , il ne faut pas qu'il s'étale tout seul, mais en l'écrasant avec une spatule, ensuite lorsqu'il y en a partout , on peut le gratter avec la spatule bien droite pour lui donner un aspect rugueux
il faut bien une semaine pour que cela soit bien sec
A la place du platre on peut utiliser du mortier adhésif pour placo, cela facilite le travail , mais c'est 3 fois plus chère que le platre
A+ Bruno
A vu de nez pour un circuit de 30 mètres il faut entre 10 et 15 kg de platre et autant de sable
le sable est le plus ordinaire qui soit
j'ai d'abord pensé le peindre , mais je vais peut être vernir pour conserver l'aspect
Posté le 10/06/2008 à 22h14 par zined
Bonjour Bruno, et merci infiniment d'avoir répondu sur le forum à mes interrogations.
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 10/06/2008 à 22h27 par GACHETTES
AUTO-NETTOYAGE des pneus assuré
avant de faire tout le tour de ta piste, je m'assurerai
que ça décape pas la gomme quand même ![]()
Posté le 10/06/2008 à 23h18 par BRUNO
Bonsoir
Pour ce qui est de la détérioration des pneus, il n'est pas envisageable de l'aisser les bordures telles quelles, il faut peindre ou vernir pour éviter que les particules de platre ou des grains de sable se retrouvent sur la piste
Une fois peint, ce sera moins agressif pour les pneus qu'une piste Ninco par exemple
Pour ce circuit ou les rails sont au 1/24 ( 22 cm de large) les 1/32 assez peu la bordure
d'autre part je ne roule qu'avec des pneus silicone de ma fabrication qui ne se détériorent pas (ou bien moins que des pneus caoutchouc de dureté équivalente) sur piste rugeuse lorsqu'il sont en dureté moyenne. Par contre il y a peut être un risque avec les pneus que je fait volontairement plus tendre pour les pistes Carrera ou Polistil
A+ bruno
Posté le 10/06/2008 à 23h21 par BRUNO
j'ai oublié un mot dans ma phrase, je voulais dire les 1/32 utilisent assez peu la bordure
