Imprimer les messages du sujet "Coment réaliser une coupure d'alimentation avec PCLAPCONUTER ??"
Posté le 29/05/2008 à 13h43 par Eurock
En vue du Slot 39 Tour 2, M.Clean et moi même cherchons a réaliser une coupure d'alimentation pour la piste.
Le comptage est assuré par PCLAPCOUNTER.
La détection se fait par coupure, elle est relié une DS qui est relier au PC.
Quel est la méthode pour réaliser une coupure d'alimentation ?
Quels sont les composants nécessaires ????
D'avance merci
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 29/05/2008 à 13h56 par Eurock
D'après ce que j'ai lu sur le site, il faut réaliser un câble en Y pour permettre au pc de contrôler l'envoi d'infos de type feu de départ et coupure d'alimentation.
DU coup le pc est relier pour ses port classic à la DS et par le jeu du Y au contrôleur d'alimentation.
Si je réalise ce cable, quel est la suite ????
Dois je reproduire un schéma de Med ou trouver autre chose pour gérer l'alimentation ???
Petite précision, chaque piste est alimenté par une alim DS.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 29/05/2008 à 15h17 par Med
Salut Eurock,
ma coupure d'alim fonctionne avec UR30, je ne sais pas si elle fonctionne avec PClapCounter ![]()
Med
Posté le 29/05/2008 à 16h50 par Eurock
| Med a écrit : |
| Salut Eurock,
ma coupure d'alim fonctionne avec UR30, je ne sais pas si elle fonctionne avec PClapCounter |
A priori, le schéma devrait pas beaucoup changer.
Eux utilise des relais de communication pour imprimante(boitier à 80 Dollars), mais on devrait pouvoir le faire plus simplement et a moindre cout.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 30/05/2008 à 11h48 par Eurock
Ce que propose le site de PCLAPCOUNTER, c'est d'installer cette carte qui permet de controller l'alim ou les feux de départ pour la modique somme de 40€ hors frais de port depuis la great britain.
Du coup, il serait intéressant de savoir si le montage de BART peut marcher sur cette piste.
La préconisation est de réaliser un cable en Y avec les PIN 2à9 pour la carte susditée et les autres vers la DS.
Bref si y'a moyen de faire plus simple financièrement, je prend.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 31/05/2008 à 14h41 par Eurock
Allez voici 2 schéma, l'un qui est l'actuel et l'autre qui est ce qu'il nous faut réaliser.
Il n'y aucun code de couleur précis sur ces schémas.
Sur le 2eme schéma, les PIN 2 à 9 fourniront pour 2 d'entre eux la commande de coupure d'alim.
Dans ce cas, les autres PIN ne servent à rien.
Du coup la question est la suivante :
Comment réaliser le module de coupure de jus ?????
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 01/06/2008 à 16h23 par Eurock
Pour réaliser la coupure d'alim, je vais donc avoir besoin de :
un boitier plastique
une carte de cuivre
des quelques composants
d'un port LPT
de fils, de soudures
et puis ??????
Comment je branche tout cela ?????
QUi c'est qui peux m'aider ????
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 02/06/2008 à 12h04 par Eurock
Alors, voici la suite....
Je sais que mes liaisons sont fausses en termes d'électricité.
Comment réaliser la partie coupure ????
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 02/06/2008 à 12h29 par mrclean
moi , j'y pige rien
Posté le 02/06/2008 à 12h52 par Eurock
| mrclean a écrit : |
| moi , j'y pige rien |
Y'a rien a piger, faut juste trouver la personne qui te dis quoi mettre et où et après t'as un plan a réaliser...
A voir on finira bien par réussir a la faire sans tout péter !!!!
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 02/06/2008 à 14h59 par VO2max
Salut Eurock,
Tu me fais mal à écrire ton post tout seul avec personne pour te répondre
alors je vais essayer de t'aider...
Voici le schéma que j'ai fait chez moi:
Moi j'utilise UR 3.0 !!!
J'utilise un ULN2803 (environ 1€ chez n'importe quel magasin d'électronique).
Le principe:
Sur la gauche du composant tu as la partie commande.
Sur la droite tu as ton circuit.
Pour la commande j'utilise les PIN 2 à 9 du port // qui sont gérés par UR3.0 !!!
L'ULN se comporte comme 8 interrupteurs pilotables:
Quand un des pins (à gauche) est à 5V (à "1") l'ULN ferme le circuit correspondant (sur la droite).
Par exemple quand celui qui est en face mon relais (IN3) se met à 1, le circuit du relais (connecté en OUT3) se ferme, donc il y a du courant qui traverse le relais et ça me coupe le jus sur la piste...
(contrairement à ce qui est schématisé le relais laisse passer le jus au repos...comme ça si le PC est éteint je peux rouler quand même sans chrono !)
J'utilise l'alim du PC pour alimenter mes relais, mes leds et l'ULN...pour la piste j'ai une autre alim !!!!
Voila, je ne sais pas si ça t'aide...mais au moins j'ai essayé !!!
Si tu veux plus d'infos tu peux aller voir ce post sur folm
Si tu as des questions, n'hésite pas...je suis pas expert en électronique et j'ai réussi...alors !!
VO2max - Castor junior
Posté le 02/06/2008 à 15h11 par Eurock
| VO2max a écrit : |
| Salut Eurock,
Tu me fais mal à écrire ton post tout seul avec personne pour te répondre Voici le schéma que j'ai fait chez moi: Moi j'utilise UR 3.0 !!! Pour la commande j'utilise les PIN 2 à 9 du port // qui sont gérés par UR3.0 !!! L'ULN se comporte comme 8 interrupteurs pilotables: Voila, je ne sais pas si ça t'aide...mais au moins j'ai essayé !!! |
Merci beaucoup,
J'ai vu le post de folm et j'ai compris 2 ou 3 truc.
Il me reste a adapter ce schéma a la piste en question.
Du coup ma question est donc la suivante :
Peux tu me montrer ou me dessiner la manière dont l'alim de la piste est branché avec ton relais ????
Pour le reste, je devrais pouvoir y arriver.
Merci encore
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 02/06/2008 à 17h48 par VO2max
Alors c'est simple !
Tu prends un des fils qui va de ton alim à ta piste, tu le coupes en deux (le pauvre !) et tu soudes les 2 extrémités sur ton relais.
Voila le schéma d'un relais:
Sur ceux que j'ai acheté il y a 2 pins par position (commun, relais, travail + les 2 de la bobine, ça fait 8 pins MAIS ça ne représente que 5 contacts comme sur le schéma)
Tu mets un morceau sur le commun et l'autre sur la position repos (avec un ohmmètre tu vérifies que c'est "passant"). Comme ça tu as le contact quand ton PC est éteint et tu peux tourner.
Tu branches le relais (aux bornes de la bobine). Il n'y a pas de polarité.
Quand du courant passera dans le relais, il basculera (tu entendras un clic) sur sa position travail et ça coupera le jus.
Voila, j'espère que c'est clair, sinon n'hésite pas !
Posté le 02/06/2008 à 18h10 par Eurock
Super, c'est ce que je cherchais.
Dis voir ton relais, c'est un 6V,12V, 24V ????
Merci beaucoup
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 02/06/2008 à 20h30 par VO2max
| Eurock a écrit : |
Dis voir ton relais, c'est un 6V,12V, 24V ???? Merci beaucoup |
La tension de ton relais dépend de l'alimentation que tu choisis dans ton circuit (circuit électronique hein, pas celui de slot
Moi comme j'ai pris le jus dans mon PC (12V), j'ai pris des relais en 12V.
Si tu choisis une alim externe en 6V, il faut prendre des relais en 6V !
Posté le 19/07/2008 à 22h10 par Eurock
Taz m'a pondu un schéma pour réaliser un boitier qui servira de 3 en 1 :
- Changement de sens
- Inverseur de piste
- Stop & Go
Des photos dès le passage à la réalisation du projet...
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 20/07/2008 à 06h59 par mrclean
c'est une usine à gaz ,euh à taz
Posté le 22/07/2008 à 20h41 par Eurock
| mrclean a écrit : |
| c'est une usine à gaz ,euh à taz |
Et l'autre, c'est pour toi qu'il bosse sur ce projet !!!!
Mais ta remarque n'est pas fausse.
Eurock
Bourgogne Sud
