Imprimer les messages du sujet "Glisse Carrera (voitures Carrera sur rail Carrera)"
Posté le 28/05/2008 à 22h40 par Arbraz
Bonsoir,
Il y a plein d'articles, mais je voudrais des réponses "Carrera sur Carrera".
question 1 : le revêtement de piste Carrera est-il glissant ou non et se nettoie-t-il comme les autres et avec quel produit, ou bien nécessite-t-il un traitement spécifique ?
Je vais changer les pneus d'origine du coffret que je viens de recevoir pour des pneus NSR (AV 19x10 0 grip, AR 20x10 supergrip).
question 2 : ça change quoi au comportement ?
question 3 : que retoucher au niveau des aimants ?
Merci de vos bons conseils.
Posté le 28/05/2008 à 23h04 par Drix
Si tu roules avec aimants, changer les pneus ne t'avance pas à grand chose.
Sans aimant, c'est le feu et l'eau!
Desintégrateur de rétros.
Posté le 29/05/2008 à 16h54 par Fair
je ne peux parler que de ce que j'ai pu tester;
modification de 2 DTM, Mercedes et Audi.
J'ai enlevé l'aimant sous l'axe AR et conservé celui qui est coulissant devant le moteur.
Pneus AV très fin type team slot ou nsr (5201), les pneus d'origine relèvent trop le nez de l'auto et le guide a tendance à vouloir sortir du rail un peu vite, inconvenient corrigé avec les pneus fins et 20x10 supergrip derriere et franchement c'est très sympa à jouer, ça glisse gentiment et on ne sent pas trop l'effet de l'aimant.
Posté le 29/05/2008 à 21h27 par Fastlane
| Arbraz a écrit : |
| Bonsoir,
Il y a plein d'articles, mais je voudrais des réponses "Carrera sur Carrera". question 1 : le revêtement de piste Carrera est-il glissant ou non et se nettoie-t-il comme les autres et avec quel produit, ou bien nécessite-t-il un traitement spécifique ? Je vais changer les pneus d'origine du coffret que je viens de recevoir pour des pneus NSR (AV 19x10 0 grip, AR 20x10 supergrip). question 2 : ça change quoi au comportement ? question 3 : que retoucher au niveau des aimants ? Merci de vos bons conseils. |
Rails Carrera, je (en fait non, les Suisses Brothers quand ils viennennt) les nettoient avec du produit pour vitre et une lingette anti poussière.
Pour les voitures je suis d'accord avec Drix. tant que tu gardes les aimants, ne change rien. C'est du fric pour rien, vu que ça ne fera aucune différence.
Pat
Posté le 29/05/2008 à 22h06 par kartounet
ah si perso j'ai une carrera (dtm audi a4) j'avais un gros problème de grip même sur du scalextric avec l'aimant. J'ai alors mis des jantes plus petites (HSR 15x9 avec des pneus slot it taille plutôt basse) et là le jour et la nuit ça a en fait rabaisser le centre de gravité et maintenant elle colle à la piste une merveille(pour moi qui aime quand il y a du grip) après ça dépend des goût et puis il ne faut pas une piste trop bosselée sinon les roues ne touchent plus la piste mais je crois que de ce point de vue les pistes carrera sont assez plane et puis le coût de cette modification sur la voiture n'est pas excessive 10euros je crois pour les jantes et 6.90euros pour les pneus donc voilà si ça peut t'aider... ![]()
Vois toujours plus loin, plus grand que ce que tu crois que tu peux atteindre.
Posté le 01/06/2008 à 14h39 par Arbraz
Précisions :
Sur les voitures que je possède (CarforceTunnar, Kaptera, etc ...), les pneus ont les dimensions ci-dessous :
largeur : 10 mm
diamètre extérieur : 23 mm
diamètre intérieur : 15 mm
La jante a donc un diamètre extérieur de (dans le sens vertical/longitudinal) 15 mm, sauf dans son axe puisque les pneus sont "creux". Par contre, l'axe vertical/longitudinal de la jante est un disque de 20 mm de diamètre, sans doute destiné à éviter que le pneu ne se "creuse" une fois en place. Pneu enlevé, ce disque de 20 mm ne touche pas la piste. Par curiosité, j'ai monté un pneu de Subaru Scalextric (21x8 ?), le pneu touche la piste, mais c'est limite. Ce qui signifierait que l'ensemble guide + tresse empêcherait qu'un pneu avant de diamètre inférieur à 21mm touche la piste, et que en même temps, la tresse ne va pas être libre sous la voiture, mais comprimée entre le guide et le rail.
Question : le diamètre idéal pour de nouveaux pneus ne devrait-il pas être plutôt 21,5 ou 22 mm ?
Question subsidiaire : peut-on trouver les références Carrera des pièces composant leurs voitures ?
Posté le 01/06/2008 à 18h42 par slot05
Bon je vais essayer de répondre a tes questions
Pour les roues avant que celle-ci éffleure la piste n'est pas un probléme puisque en général on recherche le zéro gripp a l'avant ,en compet beaucoup montent par exemple les zero gripp de Slot it par exemple et méme certains les vernissent .
Pour l'arriére ça ce complique un peu, comme drix si tu tourne avec aimants je suis pas certains que l'investissement vaille la peine, par contre sans aimants le choix des pneus est trés important.
Maintenant pour finir et compliquer un peu plus la chose je dirais tout vas dépendre 1er de ton tracet, rallye ou GT
et surtout 2éme de ton pilotage, pour exemple je préfére plutot un pilotage en légére glisse dans les virages , j'ai donc choisi des P3 de slot It pour le scalex sport mais ils me conviennent aussi trés bien pour mon carrera
Faire un choix de pneus n'est pas chose simple , alors pour te faire une opinion, prend la voiture avec laquelle tu est le plus a l'aise sur ton circuit avec les pneus d'origine, aprés a toi de faire tes propre essais avec 2 categories de pneus pas plus, par exemple des P3 de Slot It et des Ultra Gripp de chez NSR , deux pneus radicalement différent et fait tes tests , je ne doute pas que tu vas trouver les pneus qui vont bien avec ton pilotage .
Posté le 01/06/2008 à 19h13 par Arbraz
La question que je me pose aujourd'hui est celle de la dimension (hauteur et largeur) des pneus, sachant que ce sont pour l'instant des 23x10 et que j'ai l'impression que la jante me limite à 21 mm ...
