Imprimer les messages du sujet "1er achat ninco et gros pbs"
Posté le 25/05/2008 à 00h22 par PJL
Bonjour a tous,
Me voilà nouveau venu dans le slot
1er achat : circuit simple Ninco de base + pack ninco upgrade digital (base + 2 voix croisement + 3 poignees + 3 puces) + 1 3eme voiture Slot it
Je n'ai pas encore regardé la version de la base
resultats:
Circuit analogique : no pb
Upgrade Digital : reco des puces no pb , premiere heure geniale
puis patatra
1 puce grillée : reco mais chauffe a mort (puce brulante) , pas de mouvement rien
1 puce etrange : reco , controle voiture ok , mais plus de reco chrono , et plus de changement de file
1 puce ok, bronche pas
Donc, les boules.
Tests effectués : changement de slot base : problemes idem propres à la puce.
donc, achat neuf ce samedi , je pense demander au vendeur de m'envoyer 2 autres puces et en acheter 3 en parallele sur le net, histoire de ne plus perdre mon temps .
je compte aussi souder tout ca pour ne plus avoir de pb de courts circuit a l'interieur des bagnoles
Vos conseils sont les bienvenus pour affiner mon dignostique : les puces sont fragiles
Merci !
Posté le 25/05/2008 à 00h34 par bartwasa
effectivement pour le probleme de puce ça arrive (et oui les petits chinois ne sont pas payer pour faire de la qualité)
pour le probleme de chrono et changement de voie verifié que tes tresses soit hyper propre c'est en géneral la solution car tout les ordre passent par elles
pour la soudure a la place des picots c'est aussi une solution car on oubli assez souvent que lorsque l'on place les puces dans les voitures les petits fils peuvent entrer en contact
l'homme a la défonçeuse
Posté le 25/05/2008 à 01h41 par PJL
ok, merci pour la reponse .
Les puces c'est du genre :
- si ca doit cramer ca crame tout de suite et sinon ca reste stable ou,
- ca crame quand ca veut , meme apres 3 mois sans aucun signe ?
Vaut-il mieux investir dans des voiture avec puces natives ?
Autre question de newbie : a partir de combiens de metres il faut penser à rajouter un transfo ?
Bon we
Posté le 25/05/2008 à 02h11 par bartwasa
Pour ce qui est de mes puces c'est toujour a la premiere utilisation que j'ai remarqué qu'elles ne fonctionnaient pas
les autres fonctionne depuis la sortie du produit donc ça marche
Posté le 25/05/2008 à 10h25 par jojo
| PJL a écrit : |
Autre question de newbie : a partir de combiens de metres il faut penser à rajouter un transfo ? Bon we |
Ce n'est pas une question de mètres mais de nombre de voitures.
-1 transfo pour 4 voitures.
A+ Jojo
Posté le 25/05/2008 à 11h21 par porche385
MMMMmmmmmmm bon allons dans l'ordre les vendeurs ne sont pas très fort pour nous dire que les puces en 24Volts sont défectueuse d'usine donc doit être changée contre des 25 volts bleue et sous garantie les 16Volts noir fonctionne trés bien (celle d'origine dans les boites)
Deuxième problème as tu une base en 105 ou 104 la base 104 doit être retournée et échangée gratuitement par le vendeur
Encore une chose le contact des rails sur du digital doit être parfait et plus que propre sinon gare ca ne marche pas voir cours jus (il me semble que ca pourait être ca vu la chaleur de tes puces)
Contrôle aussi tes guides les tresses peuvent ce toucher à cette endroit
Moi j'ai aussi un N-digitale ninco et aucun problème avec les puces et j'en ai 21
Pour faciliter la construction de la piste se servir du logitiel ninco comme cela on est très prècis et plus de problèmes de contact ![]()
Vla pour le moment a + Yvan
Posté le 25/05/2008 à 18h57 par PJL
Merci pour tous ces renseignements .
Les puces de la boite son bleues.
Et pas de bol, ma base est une 104 ...
Je compte acheter 3 puces sur slot&go donc je ne sais pas ce qu'ils m'enverront en version (d'autres avis ?)
donc, je suis bon pour un renvoie vendeur (magasin de grenoble)
Pour ce qui est des voies, elles sont neuves et ont servies 1 heures avant la dégringolade des puces. Je suis d'ailleur en train de reflechir à un véhicule automatiser qui nettoierait les rails (ce qui pourrait etre assez cool
autre question, les puces entrent dans les chassis camions ?
En résumé: bien dégouté , ca a grillé mon Week end...
Posté le 25/05/2008 à 19h07 par porche385
T'inquiète pas slot an go sont au courant je leur ai donné l'info sur les puces à noël et depuis il n'y a que des 25volts sur le marché pour ton camion tu oublie tu fais ça à la main
si t'a d'autres questions tu n'ésite pas
a + yvan
Posté le 25/05/2008 à 19h27 par PJL
Yep, tout plein de questions ... mais petit a petit :)
je comprends bien le coup de faire son circuit avec le soft, le vendeur super sympa me l'a filé (pas encore essayé) avec des rails de croisements.
mais là je suis en train de m'amuser avec excel sur les tarifs de rails slot&go
et je compare le contenu du master track à 239eur par rapport a l'achat des memes rails au detail
ben j'arrive à 430 eur si je prenais tout au detail, donc ya pas photo !
A part l'occas, y'a d'autres moyens de faire du rail sans se ruiner ?
Posté le 25/05/2008 à 19h47 par porche385
Re pour les rails d'occas tu oublie en fait tu ne connais pas le nombre de fois que la personne à démonté et remonté son circuit et en digital c'est super important un bon contact
je te mets quelques sites tous connu contrôler et sans problèmes pour tes futur achats
http://www.slotandgo.com/default.aspx
http://www.mondialtec.com/
http://www.adslot.fr/Index.html
http://www.bitume-slot-racing.com/index.html
http://www.suter-meggen.ch/slotcars/index.htm
http://www.myslotcar.de/
Vla tu as de quoi t'occuper un petit moment a + et bonne soirée
Posté le 26/05/2008 à 23h49 par CMR2
| PJL a écrit : |
| donc, je suis bon pour un renvoie vendeur (magasin de grenoble) |
Bonsoir,
Comme je ne connais point de vendeur Grenoblois sur le net
, peut-être ben que tu es du coin... Alors, visite le site suivant:http://slot38.bestoof.com/
Il est animé par une poignée de sloteur de l'agglo ben ben sympathique qui commence à se rencontrer régulièrement autour de leurs pistes!
Peut-être à plus tard donc...
CMR2
