Imprimer les messages du sujet "Test Ford GT40 Mk IV prototype NSR"
Posté le 12/05/2008 à 19h40 par Nico
Voilà un truc qu'il ne m'est pas donné tous les jours de tester.... Un proto non commercialisé d'une future voiture. NSR a fait parvenir à Slot and Go le prototype résine de sa future Mk IV. Et Stéph m'a proposé de tester la voiture pour le forum
Z'en avais pas de la chance hein????? (Et moi donc??!!!)
Pour commencer, il est à noter que cette voiture n'est pas "neuve". Je veux dire par-là qu'elle a déjà pas mal tourné et que les pneus sont bien entamés, que je ne sais pas combien d'heure de vole a la mécanique et que tous les éléments de déco etc. ne sont pas en place.
Mais bon, le test devrait déjà donner une idée générale assez juste de ce que devrait être la futur NSR!!!!!
Petite présentation en photo de la vraie:
Les formes générales semblent assez justes, même si la reproduction des différents prise d'air et appendices aérodynamique me parait un peu brouillonne.
Difficile de se faire une idée sur une coque nue, sans peinture pour souligner les angles etc... Peut être un manque de rondeur sur le NSR, mais je ne connais pas assez la Mk IV pour juger, je laisse donc au spécialiste le soin de donner leur avis sur la justesse des formes.
Petite revue en photo de la voiture et des premiers éléments de déco présent. Attention, je le répète, c'est un proto, il manque donc encore beaucoup d'élément de déco.
NSR n'a pas opté pour un moteur monté en oblique sur cette voiture.
Par contre, elle est équipée de pièces de très bonne facture! Jantes alu, pignonerie métal, vis métrique. Très propre.
Nico
Je n'ai pas réussi à déterminer le type de moteur équipant notre proto. Il est juste mentionné dessus 20000
Le guide blanc est celui monté sur les autres NSR.
Le châssis dans son ensemble.
Allez, sans plus attendre (une page de pub......) direction la piste! A noter qu'il n'y a pas d'aimant sur ce proto, on va donc directement aller dans le vif du sujet!!!!
Sur le Ninco, en 15V, elle s'avère assez violente à piloter! Elle est très légère de l'avant, l'arrière a tendance d'ailleurs à vouloir passer devant l'avant.... ajouté à cela un manque de frein et elle se montre très difficile à piloter sur une piste sinueuse. Le meilleur temps tombe malgré tout en 8.198s ce qui est très rapide, si l'on compare aux trois tests effectués avant sur cette même piste. (Pour mémoire, le Seat SCX tourne en 6.854 avec aimant)
Pour calmer la bête, j'essaie en 12V. Là elle devient beaucoup plus maniable et agréable à piloter. Les tours s'enchaînent rapidement et le meilleur temps tombe en 7.890s, soit 1 sec de moins qu'une SCX aimanté.
Sur la piste Bois, la voiture semble transfigurée! Elle est rapide, glisse juste ce qu'il faut, la légèreté de l'avant est gommée par la planitude de la piste. Bizarrement, je trouve que j'ai plus de Grip sur la piste Bois que sur le Ninco. La NSR se réaligne parfaitement en sortie de courbe et il est facile de redonner des gaz. Très plaisante à piloter.
Le temps en 15V est de 9.904s. En référence au record de la piste, qui est 1 sec en dessous, il faut re préciser que la voiture est en configuration proto, avec des pneus en assez mauvais état, des tresses d'origine et aillant déjà bien tournées, une déco encore en ébauche, ce qui déséquilibre la voiture et aucune prépa.
Le moteur est quant à lui très impressionnant de souplesse! (A t-il été rodé avant, ou alors les nombreux tours de piste l'ont-il assouplit) et s'avère bien plus agréable que celui des Mosler et Clio.
Mes premières impressions par rapport à ce proto sont plutôt bonnes. L'esthétique mis de coté (NSR n'est de toute façon pas un spécialiste dans ce domaine, cf. les deux autres voitures mentionnées.)
Sur la piste, je l'ai trouvé plus agréable que le Mosler par exemple et moins piégeuse. A voir maintenant dans sa version définitive, que je ne manquerais pas de vous faire découvrir et qui permettra de comparer les évolutions depuis ce proto!
Merci à NSR et SAG pour le prêt de cette voiture à l'état de prototype.
Test réalisé en 15v sur piste Ninco de 20m. Poignée 45 ohms
Test réalisé en 15V sur piste bois de 22m. Poignée 45 ohms
Nico
Posté le 12/05/2008 à 20h00 par RS
| Nico a écrit : |
Le guide blanc est celui monté sur les autres NSR. Le châssis dans son ensemble. Allez, sans plus attendre (une page de pub......) direction la piste! A noter qu'il n'y a pas d'aimant sur ce proto, on va donc directement aller dans le vif du sujet!!!! Sur le Ninco, en 15V, elle s'avère assez violente à piloter! Elle est très légère de l'avant, l'arrière a tendance d'ailleurs à vouloir passer devant l'avant.... ajouté à cela un manque de frein et elle se montre très difficile à piloter sur une piste sinueuse. Le meilleur temps tombe malgré tout en 8.198s ce qui est très rapide, si l'on compare aux trois tests effectués avant sur cette même piste. (Pour mémoire, le Seat SCX tourne en 6.854 avec aimant) Pour calmer la bête, j'essaie en 12V. Là elle devient beaucoup plus maniable et agréable à piloter. Les tours s'enchaînent rapidement et le meilleur temps tombe en 7.890s, soit 1 sec de moins qu'une SCX aimanté. Sur la piste Bois, la voiture semble transfigurée! Elle est rapide, glisse juste ce qu'il faut, la légèreté de l'avant est gommée par la planitude de la piste. Bizarrement, je trouve que j'ai plus de Grip sur la piste Bois que sur le Ninco. La NSR se réaligne parfaitement en sortie de courbe et il est facile de redonner des gaz. Très plaisante à piloter. Le temps en 15V est de 9.904s. En référence au record de la piste, qui est 1 sec en dessous, il faut re préciser que la voiture est en configuration proto, avec des pneus en assez mauvais état, des tresses d'origine et aillant déjà bien tournées, une déco encore en ébauche, ce qui déséquilibre la voiture et aucune prépa. Le moteur est quant à lui très impressionnant de souplesse! (A t-il été rodé avant, ou alors les nombreux tours de piste l'ont-il assouplit) et s'avère bien plus agréable que celui des Mosler et Clio. Mes premières impressions par rapport à ce proto sont plutôt bonnes. L'esthétique mis de coté (NSR n'est de toute façon pas un spécialiste dans ce domaine, cf. les deux autres voitures mentionnées.) Sur la piste, je l'ai trouvé plus agréable que le Mosler par exemple et moins piégeuse. A voir maintenant dans sa version définitive, que je ne manquerais pas de vous faire découvrir et qui permettra de comparer les évolutions depuis ce proto! Merci à NSR et SAG pour le prêt de cette voiture à l'état de prototype. Test réalisé en 15v sur piste Ninco de 20m. Poignée 45 ohms |
Bonsoir Nico,
Encore merci pour ce test !
As tu une idée de la date de sa sortie ?
RS
Posté le 12/05/2008 à 20h12 par Steph
Sortie commerciale prévue du premier modèle mi-Juin 2008...
Dépêche toi de nous la retourner Nico, je ne l'ai même pas encore testée moi même !!
Et après ton test, cela me démange encore plus...
Steph
Posté le 12/05/2008 à 20h14 par Nico
Nia nia nia...... Je passe Vendredi avec Will, tu arriveras à attendre ou je dois passer demain en gros coup de vent comme mercredi?????
Deux photos prises sur le site de NSR et présentant les protos peints.
Alors pour les formes??? vous en pensez quoi??
Nico
Posté le 12/05/2008 à 20h25 par SOLSOFT
LOIN DE LA REALITE
MAIS BON A UNE AUTO COMME CELA CE N'EST PAS CE QU'ON LUI DEMANDE !!!
vivement sa sortie definitive pour de bonne grosse arsouille en nsr classic et vivement la 917 aussi ceci donnera un plateau assez sympa !!!!!!!!!
merci NICO
Posté le 12/05/2008 à 20h43 par Alex
Veinard .... !!!!
En tout cas ça fait envie. Vivement le mois de juin
En ce qui concerne le moteur c'est a priori normal que le comportement soit différent de celui d'une mosler ou d'une clio : il s'agit du shark 22.400 tours à 168g/cm.
Dans la MKIV, si je ne me trompe pas, il s'agit d'un 20.000 tours à 164g/cm.
Encore un bel et bon essai Nico. Merci (à Slot and Go aussi).
Alex ...
Posté le 12/05/2008 à 20h54 par Slotracer43
Quelle chance de pouvoir tester une voiture avant sa sortir. Je vais attendre de la voir en vrai avant d'un éventuel achat.
Carrera = le coté obscure
Posté le 12/05/2008 à 21h05 par cgone
| Nico a écrit : |
Alors pour les formes??? vous en pensez quoi?? |
Pour du NSR je la trouve pas si mal réussi ma foi.
Posté le 12/05/2008 à 21h36 par grosbig
les formes ?
ben globalement c'est approchant de très très loin mais pas conforme du tout à la réalité .
Cela dit c'est une auto de course et pour faire ce qu'on va lui demander , elle est très bien ainsi .
NSR n'est pas spécialiste maquette hein ....Autre exemple ? ben Racer ......belles autos qui vont biens mais "interprétées" dans leurs formes pour en faire de bonnes autos de circuit .... On ne peut pas tout avoir hélas , surtout avec des échelles comme le 1/32
Et il vaut mieux une MkIV "interprétée" qu'un tas de merde comme la Mosler qui ne ressemble à rien .
Pour une vraie belle MKIV , voir celle de chez LMM , qui n'est pas faite ....pour le slot !
Attendons aussi celle de chez MrrC pour voir .
En tous cas de la "classique" de course , moi je suis pour et ultra pour !!!!
donc bravo et merci NSR . Allez , faite péter les 917 et les Lola T70 maintenant !
Grosbig
Posté le 12/05/2008 à 22h43 par pepiot
alors mister grosbig , toujours remonté contre la mosler et ses homologues de compet , perso , l 'aspect maquette , je m 'en tape , par contre la belle méca ,nsr sait la faire et il est bien esseulé dans ce cas , mais bon , il faut que chacun y trouve son compte aprés tout , non? ![]()
Posté le 13/05/2008 à 09h08 par Pillgrim
Extra
J'en veux une ![]()
Vraiment génial le test
Tu t'arrêtes plus, même les protos maintenant, TROP FORT NICO ![]()
Ben
Membre du S2C62
Posté le 13/05/2008 à 12h21 par Manou
Encore des sous a dépenser
merci Nico
Manou
Posté le 13/05/2008 à 13h33 par hub31
Merci Nico,tu m'as conforté dans mon idée
JE LA VEUX
Posté le 13/05/2008 à 13h43 par Drix
C'est sur, elle parait un peu plus taillée à la serpe et plus basse que la vraie, mais ça promet!!
NSR devrait sortir plusieurs coloris dès la sortie à mon avis, qu'en est-il?????
Nico : un comparatif au chrono avec la Mosler aurait été la cerise sur le gâteau-test très savoureux que tu nous a cuisiné!!
Desintégrateur de rétros.
Posté le 13/05/2008 à 20h31 par kartounet
comme tous tes essais Nico celui là est super mais serait-il possible que tu nous mette un tableau avec le meilleur temps de toutes les voitures que tu as essayées sur ta piste bois et plastique cela nous donnerait une petite idée des performances des voitures. Je dis ça parce que je ne m'y connais pas trop
. Mais ça peut etre bien et intéressant mais bon ce n'est qu'une idée ![]()
Vois toujours plus loin, plus grand que ce que tu crois que tu peux atteindre.
Posté le 13/05/2008 à 20h49 par Slotracer43
Salut kartounet, je crois que tu dois avoir la grosse tête
Non je rigole, il est super ton casque, mais tu devrais raccourcir ton Avatar. Ton idée avec la liste des temps est très bonne. Alors Nico, saurait tu faire cela
Posté le 13/05/2008 à 20h59 par RS
Bonsoir "kartounet",
Essaies peut être ça comme taille d'avatar ... ![]()
RS
Posté le 13/05/2008 à 21h12 par kartounet
J'ai pas une grosse tête enfin je crois pas
... Mais ça y est j'ai réussi à la diminuer mon image ![]()
Posté le 13/05/2008 à 21h21 par marcoracing
je l achete a sa sortie ça c'est sur !!!!
