Imprimer les messages du sujet "Carrera - aide pour un tracé"
Posté le 12/05/2008 à 09h49 par eric1000
Je débute mais je trouve que mon tracé est un peu court.
En fait je pars d'un circuit de boite carrera custom road, pour lequel je voudrais ajouter deux courbes afin d'avoir deux pistes de longueurs identiques. Toutefois, je trouve mon tracé un peu court et je suis preneur de toutes suggestions pour le faire progresser au alentour ou au dela de 15m, sans trop exploser l'enconbrement. Oui je sais c'est probablement infaisable..., en tout cas moi je n'y arrive pas.
Pour l'instant j'ai 9.90 pour chaque piste, pour un encombrement de 4,10m sur 1,59m (pour le passage dessus ou dessous mon dessin n'est pas réaliste, la ligne droite est en fait un long pont pour l'instant).
Je suis surpris également de ne pas pouvoir modifier le rayon des courbes : carrera ne semble proposer qu'un type de courbe! Correct?
Merci à vous.
Posté le 12/05/2008 à 11h15 par Gentlemandriver
| eric1000 a écrit : |
| Bonjour,
Je débute mais je trouve que mon tracé est un peu court. Pour l'instant j'ai 9.90 pour chaque piste, pour un encombrement de 4,10m sur 1,59m (pour le passage dessus ou dessous mon dessin n'est pas réaliste, la ligne droite est en fait un long pont pour l'instant). Je suis surpris également de ne pas pouvoir modifier le rayon des courbes : carrera ne semble proposer qu'un type de courbe! Correct? Merci à vous. |
Salut Eric,
Voici deux tracés Carrera dans l'encombrement que tu donnes, soit 1.60 x 4.10 m :
Développé 14.40 m
Développé 16.50 m
Posté le 12/05/2008 à 11h37 par eric1000
Merci,
Le deuxième me plait bien, il à l'air rapide. je n'ai pas encore réussi à le reproduire avec carrera track planner, mais je vais bien y arriver (j'ai un décalage de 1mm à la fin, qui doit être du à 1/4 ou 1/3 de droite mal placé). Quel est le logiciel que vous utilisez tous à priori?
Pour ce circuit, afin d'aller récupérer les voitures, il faut pouvoir en faire le tour ou congtre un mur, voire deux (un coté ligne droite et un à droite) c'est possible?
Posté le 12/05/2008 à 11h39 par JL63
Salut, chez carrera, tu trouveras 4 rayons de courbe différents
Ceux que tu as sur ton tracé, c'est des R1
pour plus de renseignements sur carrera, tu peux aller voir Là ou Ici pour le site complet
Posté le 12/05/2008 à 12h38 par eric1000
Merci,
C'est pas faux!!
J'avais était un peu rapide dans l'utilisation du logiciel....Le 1/30° permet d'avoir des courbes serrées. Par contre elles ont l'air peu utilisé sur les tracés, pourquoi?
Posté le 12/05/2008 à 12h40 par eric1000
Non j'ai encore dit une annerie, en fait on ne peut pas avoir plus serré que le 1/60, le 1/30 ne nous permettant que de varier la longueur. Dommage, les courbes serrés ne sont pas réalisables..
Posté le 12/05/2008 à 12h50 par pepiot
les 1/60 , c est déja pas mal serré ! surtout évidement sur la voie intérieure
Posté le 12/05/2008 à 13h03 par Gentlemandriver
| Merci,
Le deuxième me plait bien, il à l'air rapide. je n'ai pas encore réussi à le reproduire avec carrera track planner, mais je vais bien y arriver (j'ai un décalage de 1mm à la fin, qui doit être du à 1/4 ou 1/3 de droite mal placé). Quel est le logiciel que vous utilisez tous à priori? Pour ce circuit, afin d'aller récupérer les voitures, il faut pouvoir en faire le tour ou congtre un mur, voire deux (un coté ligne droite et un à droite) c'est possible? Merci |
Pas de problème, il existe des pinces de ramassage comme celles des cantonniers.
Ici par exemple.
Posté le 12/05/2008 à 13h06 par Gentlemandriver
| pepiot a écrit : |
| les 1/60 , c est déja pas mal serré ! surtout évidement sur la voie intérieure |
Ça l'est moins que les R1 des autres marques mais au moins le passage est plus rapide et pas de risque de déslotter ou de rester planté. En fait les pistes Carrera sont plus adaptées pour un grand circuit.
Posté le 12/05/2008 à 13h16 par eric1000
J'avais vu les pinces mais je pensais que c'était un attrape nigaud...mais bon si vous dîtes que ca marche tant mieux.
Mais je vais faire juste une petite modif sur le circuit pour accéder au deux ligne droite en "séparant" un peu les deux cotés par un étroit passage.
Par contre je suis incapable de le boucler avec mon logiciel...il y a toujours un petit décalage à l'arrivée. Il faut vraiment être une star en géométrie.
Le probleme c'est que j'ai un décalage et en hauteur et en longueur. Alors à part jouer sur l'élément en rose sur la capture d'écran, je vois pas. Et j'ai tout essayé pour cet élément.
Merci pour vos infos
Posté le 12/05/2008 à 13h33 par KXOLIV
Le type de décalage auquel tu arrives se gère parfaitement au montage.
je parle d'expérience, j'ia utilisé le meme logiciel que toi pour le tracé de ma piste et au montage c'était Ok
plus t'acceleres moins fort moins t'avances plus vite
Posté le 12/05/2008 à 16h07 par eric1000
Merci,
J'avoues que je n'y aurai pas pensé, quite à passer des heures à essayer de résoudre le problème.
Toutefois je suis surpris que sur le schéma de gentelmandriver, ca à l'air d'etre au poil!
Posté le 12/05/2008 à 17h10 par eric1000
Je commence à regarder le prix pour agrandir mon circuit. C'est très cher et il me semble plus rentable de racheter un deuxième circuit en essayant d'être le plus proche de ce que je veux.
Sinon quelqu'un aurait'il une astuce ou une bonne adresse pour que cela ne me ruine pas?
Posté le 12/05/2008 à 20h31 par Gentlemandriver
| Merci,
J'avoues que je n'y aurai pas pensé, quite à passer des heures à essayer de résoudre le problème. |
J'ai tracé avec Tracker 2000, et toi ?
Posté le 12/05/2008 à 20h32 par JL63
Sinon quelqu'un aurait'il une astuce ou une bonne adresse pour que cela ne me ruine pas? |
pour le carrera, cric crac en espagne mais attention au port
Posté le 12/05/2008 à 22h07 par bouvier
j'ai fais un tracé dans le même genre que Gentlemandriver mais en essaynt de varier un peu les courbes mais je viens de lire tes derniers messages et même si je pense que sa peut ammener un mieux pour le fun du pilotage nivaux prix
il faudrait peut être inverser le pont pour que la ligne droite sois en dessous et il y a sûrement des détailles à revoir c'est pour te donner une idée de se que sa peut donner
Posté le 13/05/2008 à 14h33 par conceptcar
toujours tres sympa tes exemples de tracé bouvier
le petit soucis de raccord eric 1000 t'inquiettes pas ça passe sans trop contraindre les rails
et oui les pepettes!!!!!!
probleme de racheter une autre boite "" beinnnn....... monotonie des virages !!!!!!
moins cher c'est sur mais lassant
malgres que , en
regardant de temps en temps sur ebay des virages 1/60 parfois y'en as beaucoup et pas trop cher
si tu as un peut de temps guette
achette, essaye et tu vas te rendre compte que bon.......... content d'etre plus long mais pas forcement amusant
par contre cela ne t'aurras pas couté trop cher
par contre sans faire du forcing
regarde ce que fait bouvier même dans d'autres postes
ces exemples de tracé sont toujours tres sympa agreable varié même dans des petits encombrements
p'tetre parceque j'ai la même idée de penser
le virage à 90° en 1/60 et 1 /30 repetter 12fois pour faire de la longueur c'est gavant et c'est moche
bon courrage ![]()
Posté le 13/05/2008 à 16h16 par Gentlemandriver
En voilà un autre qui pourrait être sympa, toujours dans tes dimensions et en digital au cas où... Mais évidemment tu peux remplacer les rails digitaux par des analogiques.
Ah ! j'ai pas fait de pont mais est-ce nécessaire ? Et là le débat sur la longueur des voies est relancé...
Posté le 13/05/2008 à 18h12 par bouvier
| conceptcar a écrit : |
| toujours tres sympa tes exemples de tracé bouvier |
| Gentlemandriver a écrit : |
| Ah ! j'ai pas fait de pont mais est-ce nécessaire ? Et là le débat sur la longueur des voies est relancé... |
Personnellement je fais souvent des pont, pas pour avoir la même longueur de voies( suivant la technicité des voies je pense que sa ne veux pas dire grand chose
)c'est un simple avis personnel mais je trouve que sa donne moins l'impression de tourner en rond A+
Posté le 13/05/2008 à 20h49 par Gentlemandriver
| bouvier a écrit : |
| conceptcar a écrit : toujours tres sympa tes exemples de tracé bouvier Gentlemandriver a écrit :Ah ! j'ai pas fait de pont mais est-ce nécessaire ? Et là le débat sur la longueur des voies est relancé... Personnellement je fais souvent des pont, pas pour avoir la même longueur de voies( suivant la technicité des voies je pense que sa ne veux pas dire grand chose A+ |
C'est pas faux et dans un décor ça peut faire joli.
