Imprimer les messages du sujet "Diamètre des arbres moteur"
Posté le 07/05/2008 à 10h05 par VO2max
J'ai une petite question pour les spécialistes des changement de pignons...
J'ai cassé une dent sur le pignon de ma pesca avant slot.
Est ce que je suis obligé de racheter un pignon de la même marque que le moteur ???
En fait je ne trouve pas d'info sur le diamètre des arbres moteur.
Est ce que tous les moteurs ont le même diamètre d'arbre ou est ce que c'est le même bordel qu'avec les axes de roues
VO2max - Castor junior
Posté le 07/05/2008 à 10h15 par poussindid
Pas de différence de diametre entre les axes des différents moteur à ma connaissance.
Par contre attention à la compatibilité entre pignons et couronnes, et ça c'est moins évident.
Il faut mieux rester avec pignon/couronne de la même marque. ![]()
Grand principe Shadok.
Posté le 07/05/2008 à 11h11 par Valamdir
la seul différence c'est que certain axe sont "rainuré" (ex: mabushi d'origine chez scalex), si tu met un pignon dessus tu ne pourra plus le mettre sur un axe lisse.
Posté le 07/05/2008 à 19h30 par mrclean
tu as des pignon s qui font Ø5.5 et d'autres Ø6.5 a toi de mesurer le Ø exterieur de ton pignon
