Imprimer les messages du sujet "QUESTION SUR LE NINCO DIGITAL"
Posté le 09/11/2009 à 00h21 par bilboom
| David121 a écrit : |
| Salut,
Peux-tu me dire où tu as trouvé ton alim 0-15V 5A ? Au fait, tu mets carrément ton alim à 15V sur ta PB ou tu t'arrêtes à 14,8V au maximum? David |
hi,
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3599991&cm_vc=av_f1&cm_sp=ProductPage-_-AlsoViewed-_-3599991
mais en 5A, je trouve plus sur le site mais voilà ca ressemble a ça....
Posté le 09/11/2009 à 07h59 par David121
Merci pour ta réponse.
Au fait, voici les mesures faites ce week-end.
Avec la simple alim Ninco livrée en base dans le master track, j'ai 14,2V en sortie d'alim vers la PB et sur la piste à la sortie de la PB j'ai 12,92V --> c'est normal selon vous?
Avec une alim réglable, pourrais-je monter ma tension en entrée de PB à 14,8V ou 15V?
Si oui, à quelle tension puis-je alors espérer monter sur la piste?
Pour info les mesures ont été faites avec la piste propre.
Merci les gars pour votre aide car avant d'investir dans la Graupner 15V - 15A, même si elle n'est pas très chère, je voudrais savoir si ça en vaut le coup. Et si quelqu'un me la déconseille pour une bonne raison (pour info elle est protégée - je me suis renseigné) je suis preneur.
DAvid
Posté le 09/11/2009 à 08h05 par titchoi
Les aiguilles ne supportent pas plus de 14.8V donc attention de ne pas dépasser cette valeur sinon il n'y a aucun souci.
Quant au fait que la tension chute, c'est normal car la technologie du système fait que la tension sur le rail est hachée, donc tu mesures la tension moyenne qui possède une valeur max à 14,8V. Il faudrait vérifier cela à l'oscilloscope, je l'ai fait il y a quelques temps mais je ne me souviens plus de la valeur max.
Posté le 09/11/2009 à 10h09 par David121
Merci Titcho, je comprends mieux.
Et donc, quand tu parles des 14,8V Max ; est-ce qu'il s'agit de la tension d'alimentation de la PB (à la sortie de mon alim variable) ou de la tension moyenne mesurée sur les pistes avec un simple multimètre?
Vu que les aiguillages ne supportent pas plus de 14,8V je suppose qu'il s'agit de la tension moyenne sur piste.
Dans ce cas de figure je dois alimenter ma PB avec une tension x pour ne pas dépasser 14,8V sur la piste --> correct?
DAvid
Posté le 10/11/2009 à 13h39 par David121
J'ai acheté la Graupner 6458 0-15V & 5-15A.
Je l'ai essayée et c'est nickel!
On verra la tenue dans le temps ...
L'appareil est refroidi par un ventilateur un peu bruyant mais bon ... quand les bolides sont en piste, ça couvre!
L'ajustage de U et I se fait via 2 potentiomètres actionnés par un tournevis en croix pour plus de précision.
Je conseille d'utiliser un mutimètre pour pouvoir régler la tension précisément avec 2 digits après la virgule, car le Graupner n'en a qu'une et le risque d'être à 14,87 avec un affichage à 14,8 est présent.
Mais une fois la tension réglée, c'est super stable.
Le courant max se règle de la même manière. L'appareil est protégé en surcharge (I max) et en en surtension.
Voilà, pour l'instant très content, on verra.
David
