Imprimer les messages du sujet "Détection photocellules"
Posté le 23/04/2008 à 16h27 par Tonio
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterais réaliser une détecttion par cellules photoélectriques et j'aibesoin d'un peu d'aide. Tout d'abord je sais à peu près comment faire grâce à des sites ( comme celui de Med).
Mais le problème c'est que je n'arrive pas à trouver les cellules qu'il faut acheter.
Quelqu'un pourraitil m'aider à trouver un site où ils en vendent.
Merci par avnace.
@++Tonio
PS: Désolé si un sujet à déjà été crée
Posté le 23/04/2008 à 17h07 par Did11
Bonjour Tonio
Voici 2 liens ou trouver le matos
Phototransistor réf : 183768-62
Led réf : 075756-62
http://www.conrad.fr/phototransistors_p_18925_19102_215929_215932
http://www.conrad.fr/led_lumiere_blanche_p_18925_19097_209660_311199
j'ai monté ca sur mon circuit et ca marche trés bien .
A++Did11
Mon circuit http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1119731&pgi=1#is_top
Posté le 23/04/2008 à 17h33 par Tonio
Did11 a écrit :
Bonjour Tonio
Led réf : 075756-62
A++Did11
Je te remercie Did11, j'avais déjà cherché sur conrad mais je n'avais pas mis ces termesdans la recherche.
Si je comprend bien les phtotransistors sont les photocellules et les leds sevent à les détecter ??
Je voulais aussi savoir si je pouvais mettre un mini néon pour la détection des cellules??
@++Tonio
Posté le 23/04/2008 à 17h56 par VO2max
Moi j'ai mis ça: ref conrad 145475
Un petit trou dans la piste, du scotch (12 ans d'age et direct sur le port parallèle !!!!
Si tu pars sur des diodes, il faut faire attention à les éclairer avec la bonne lumière...(je crois ??)
Avec ces photorésistances pas de souci (je suis sur !). Au début j'ai éclairé avec une halogène, ça marche avec n'importe quoi de lumineux !!! donc pas de souci pour un néon !
VO2max - Castor junior
Mon circuit
Posté le 23/04/2008 à 18h03 par Did11
Oui les photocellules sont les phototransistore
le neon ne marche pas
vois avec VO2max mais je croie que son système demande beaucoup de lumière .
A++did11
Posté le 23/04/2008 à 18h09 par Tonio
A++did11
Merci.
Par contre je ne vois pas la différence entre le produit de VO2max et le tien,
Merci VO2max à toi aussi, pourrais-tu me renseignez un peu plus sur ton produit??
Donc pour l'éclairage que faut-il utiliser??
@++Tonio
Posté le 23/04/2008 à 23h34 par VO2max
Ce sont de simples (mais efficaces) photorésistances.
La valeur de la résistance diminue quand la lumière augmente !!!
N'importe quelle lampe marche !!!
La sensibilité de ton port parallèle compte aussi mais je l'ai fait sur 2 PC et ça a tjs marché.
Il faut une lumière assez puissante quand même...mais 2 leds blanches sur un transfo de portable à 7 ou 8 cm des photorésistances ça va très bien...
Essaye ça coute vraiment rien (à part du temps !!!) et si tu as des problèmes d'éclairage fais moi signe et je t'expliquerai comment mettre une résistance en // ou en série pour déplacer le déclenchement.
Mon circuit
Posté le 03/05/2008 à 18h44 par Tonio
Bonsoir, je te remercie pour ta réponse .
@++Tonio
Je t'écris si j'ai un problème
Posté le 03/05/2008 à 20h14 par Did11
Bonjour Tonio
jusqu'à aujourd'hui tout allait bien detection sur supports provisoires hauteur de 11 cm
et aprés avoir fabriqué le pont déffinitif ca ne marche plus . donc n'investi pas dans ma solution maintenant. je cherce la solution .
A++ did11
Posté le 05/05/2008 à 18h32 par loops
Yep.
Perso, j'ai pté pour des photo transistors infra-rouges et diodes infra rouges. Ca marche très très bien, et il n'y a pas de lumière visible.
Pratique pour les sessions de nuit...
mon comptage home made
voili voilou...
Pour les sceptiques, c'est ce système qui est utilisé à Maurepas, en version 6 voies...
Posté le 14/05/2008 à 10h18 par Armsterisme
Maguegnifique... P'tit lou
je suis en photoresistance mais ma source lumineuse n'est pas assez forte ... j'ai encore a regle ca et c'est le top....
pour l'instant c'est a la lampe de bureau (dommage pour mon portique)
Posté le 14/05/2008 à 17h16 par speedy
La detection par webcam est pas mal aussi... Je dis ca car cela évite de bricoler les rails et fonctionne pour du 1 à 12 voies pour du HO comme du 1/24
