Imprimer les messages du sujet "pontage"
Posté le 20/04/2008 à 20h41 par spawn1972
salut a tous je vien de finire moncircuit carrera 132 et il fait plus ou moin 14 metre et je remarque des perte de viteces vous pouvez me dire si je dois ponter oui ou non et ou merci
Posté le 20/04/2008 à 20h59 par Drix
Je te donne ma méthode (je viens de remonter mon circuit scalex de 30m pour cause de nettoyage de printemps!) :
Je monte ma piste rail par rail en verifiant le contact à l'aide d'un ohm-mètre (ça vaut pas cher chez brico-machin), et lorsque mon circuit tourne sans pontage (avec des pertes, certes), je ponte tous les 4 ou 5 mètres puis je passe un coup de WD40 en frottant bien puis en essuyant (le chiffon doit être bien crade, sinon insiste!!).
Résultat : un jus homogène et pas de commentaires de mes camarades du style : "ouais, mais y'a moins de jus, là!!!".
............ je te conseille de ponter deux fois, pour un 14m, c'est assez!
Desintégrateur de rétros.
Posté le 21/04/2008 à 00h27 par spawn1972
oui mes quand vous parlez de pontage ces de rail a rail ou de la black box au point le plus eloignier
et si je dois ponter c est avec quel fil electrique merci de votre aide
Posté le 21/04/2008 à 00h52 par Drix
Tu fais partir tes fils du rail voisin de la base d'alim pour être au plus près de la "source", puis tu pontes 4m plus loin!
Tu peux aussi (j'ai fait ça), faire une petite boite relai d'ou partent tous tes pontages alimentée par le rail voisin de la base!
Pour les fils : n'importe quoi, mais pas trop petit! Du fil pour haut-parleurs hi-fi, c'est parfait!
Posté le 21/04/2008 à 00h59 par zined
| Citation : |
| Du fil pour haut-parleurs hi-fi, c'est parfait! |
quel en est le diamètre s'il te plaît ?
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 21/04/2008 à 01h09 par Drix
Ben, à vu de nez : dans les 2 mm! Du gros truc pour 220V, ça marche aussi, mais ça peut gondoler tes rails si ils passent dessous, ....et dur à souder!
Posté le 21/04/2008 à 01h30 par zined
Merci beaucoup ![]()
Cordialement
Denis
Posté le 21/04/2008 à 12h04 par stan2410
Tu peut aussi ponter par dessus avec du cooper tape (cuivre en bandes) cela marche trés bien ![]()
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 21/04/2008 à 12h20 par zined
| Citation : |
| Tu peut aussi ponter par dessus avec du cooper tape |
Désolé mais je ne vois pas comment on peut faire ça ; les voitures roulent-elles alors sur le cooper ?
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 21/04/2008 à 12h37 par stan2410
En fait c'est le cooper autocollant pour faire les pistes en bois ; j'ai decouvert qu'il etait conducteur des deux cotés si tu l'écrase bien
et donc ancun probleme pour les voitures pour passer dessus , mis a part l'aspect visuel qui peut être du genre "rapiécée" ![]()
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 21/04/2008 à 12h41 par zined
OK merci beaucoup
AH oui, je t'ai aussi adressé un MP par rapport au sable de gravure s'il te plaît
Cordialement et merci pour tout
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 21/04/2008 à 12h55 par Teubarland
ouai ! mais stan, sur du bois tu peut "appuyer" comme un malade pour écraser le copper, alors que sur des rails plastiques !!!!!! ça va faire mal !! non ???
ponte avec du fil de haut parleur de la base au point le plus loin (7 m) si tu as 14 m !! moi, j'avais un 25m et j'avais deux pontages, jamais de probleme !!! alors avec un 14m ! un pontage devrait suffir !!!
Posté le 21/04/2008 à 13h00 par zined
MERCI tout plein
Cordialement
Denis
Posté le 21/04/2008 à 17h05 par blackman
| spawn1972 a écrit : |
| salut a tous je vien de finire moncircuit carrera 132 et il fait plus ou moin 14 metre et je remarque des perte de viteces vous pouvez me dire si je dois ponter oui ou non et ou merci |
Pontage sur Scalex 21ml
Quantité 3 pontages
Aucune perte de puissance
Blackman
Posté le 21/04/2008 à 19h01 par Teubarland
Haaaa !!!! bin !!! elle est belle ta pieuvre !!!!!
Posté le 21/04/2008 à 19h09 par blackman
| Teubarland a écrit : |
| Haaaa !!!! bin !!! elle est belle ta pieuvre !!!!! |
Bien plus pratique qu'un sucrier
Blackman
Posté le 21/04/2008 à 19h19 par zined
S'il te plaît blackman, pourrais-tu me donner un lien vers un site de vente de matériel électrique/électronique montrant ton "sucrier" afin que je me rende bien compte de quoi il s'agit car je suis nul en bricolage.
Merci pour ton aide
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 21/04/2008 à 20h15 par Drix
Va voir sur Conrad.
Sinon, j'ai le même genre de "pieuvre" faite avec des simples dominos récupérés!
Posté le 21/04/2008 à 20h29 par spawn1972
salut et merci a tous pour vos reponces et encore une foix merci
Posté le 21/04/2008 à 20h41 par blackman
| zined a écrit : |
Merci pour ton aide |
C'est de la récup du boulot
Rail Din + bornier double
Demain je te donne un lien qui va "bien"
Blackman
