Imprimer les messages du sujet "Scorpius digital wireless slot system"
Posté le 22/04/2008 à 18h43 par Eurock
3 MODES DE COURSE.
1) le mode Standard Comme d'habitude slot fixe, pas de fonctionnalités supplémentaires.
2) Best Line Mode (pas BLST). La voiture peut être programmé pour votre voie favourite. Avant l'épreuve le système apprend les 16 voies préférées des voitures. Lorsque le mode course est sélectionné et que chaque voiture passe au-dessus de chaque LC, le LC mettra automatiquement le véhicule sur sa voie préférée. Toutefois l’anti-collision dirige cette fonction. Bien sûr, vous vous pouvez choisir de changer de voie pour doubler en appuyant sur le bouton LC.
3) Ce mode de priorité les voitures les plus lentes s’écartent automatiquement, le bouton de LC est désactivé. à changer de voie désactivé.
Comment faire fonctionner le Lane Brain?
Le courant passe du rail vers le Lane Brain qui est relié à un aiguillage.
L’anti collision fonctionne en créant une «zone» avant chaque LC.
Une zone correspondante est placée dans un espace adjacente. Simplement, si un autre véhicule se trouve dans la «zone» adjacente où la voiture tente de changer de voie, puis le logiciel empêche le changement de voie.
LA Clé USB
La Clé USB dongle USB sans fil se branche simplement sur votre PC et collecte les données sans fil, des voitures, des contrôleurs et Lane Cerveaux (LC).
Ben voila, on a presque faity le tour de ce truc en 28 pages...
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 22/04/2008 à 18h45 par Eurock
Scorpius compatibilité matériel et voiture pour différents systèmes, comment fonctionne-t-il?
Comment Scorpius est compatible avec différents types de systèmes, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les limites, etc…
SSD: Utilise voyant dans la voiture dans le centre de la voiture pour montrer la voiture et déclencher LC ID's.
Carrera: Utilise voyant dans la voiture de 12 mm offset à gauche du centre de la voiture pour montrer la voiture et déclencher LC ID's.
Scorpius: Utilise les propriétés (propreties ??) dans la voiture de 12 mm offset à droite du centre de la voiture pour montrer la voiture et déclencher LC ID's.
Ninco: n’utilise aucun matériel supplémentaire. Data via les tresses. Fonctionne sur Ninco dans n'importe quel mode en fait en raison de son «unique» architecture. Juste un coup de chance.
SCX: Utilise le guide scx pour déclencher la LC. Utilise le contact pour identifier la voiture.
Règle N°1 : Seul un contrôleur sans fil Scorpius peut exploiter une voiture équipé d’une puce Scorpius (a moins d’avoir installer une puce à la sortie de la power base SSD).
Règle N°2 : Pour permettre l’utilisation d’une puce dans n’importe quell voiture de n’importe quelle marque, celle-ci doit avoir un châssis préparé une puce installé en adéquation avec le système utilisé.
Exemple :
Pour utiliser la puce sur un circuit carrera 132, il faut que la LED de la puce soit en face du trou dans le châssis qui permet la détection et le changement de voies.
De même que pour l’utilisation de la puce sur du Ninco, il suffit de l’installer dans la voiture (4 fils seulement)
Pour, Scx, il faut impérativement une voiture SCX digital.
Enfin, Vous possedez une SSD et un Ninco, votre voisin un carrera 132.
Il suffit de connecter la puce en face des trous et les 2 led seront actives quelques soit le circuit. De plus cela n’empêche en rien un fonctionnement sur du Ninco.
Pour finir, vous avez décider de transformer votre circuit Ninco D en Scorpius. Pour cela,
Il suffit d’enlever la puce Ninco et de la remplacer par la puce Scorpius en plaçant le Scorpius proprietry device 12 mm offset à droite du châssis. Voiture fonctionne désormais sur les systèmes de Scorpius et Ninco.
Comment fonctionne la puce Scorpius peut elle fonctionner dans une voiture SCX ?
Le vérin du guide est tout simplement alimenté par une partie dédiée de la puce en 5V.
Est-il possible d'avoir une voiture qui puisse rouler sur les 4 systèmes + Scorpius et analogique ?
Oui c’est possible. Mais pour cela il va falloir partir d’une voiture SCX pour lui ajouter la led carrera, la led SSD, intégrer la puce Scorpius. Même si je pense que personne ne le fera, c’est possible.
Le fait que les marques soient totalement incompatibles entre elles au départ fait que la réalisation d’une telle voiture est un petit miracle.
Mais il ne faut pas perdre de vu que l’intérêt de la majorité est d’avoir une voiture compatible pour 2 ou 3 systèmes maximum.
Personnellement, je roule sur SSD et Scorpius. Pour l’Australie, ce sera plutôt le SSD et Ninco, pour les USA Carrera et Ninco. Enfin pour celui qui possède un circuit Ninco, un SSD et un circuit bois a équipé en Scorpius, la même voiture ira sur les 3 circuits(avecl’ajout d’une led SSD dans le chassis).
Pour finir, il faut rappeler que la voiture avec une puce Scorpius peut rouler sur n’importe quelle piste analogique.
Comment est alimenté la puce? Utilise-t-il des batteries? Puis-je toujours utiliser ma puce actuelle ?
La puce est alimentée à partir des tresses.
Il n’y a pas de piles dans la voiture
Il n'est pas nécessaire de retirez votre puce.
Est-ce compatible avec des LIGHTBOARDS existants?
Non, seulement le système Scorpius.
Dois-je modifier mon circuit ou modifier mes changements de voies?
Non, l’idée est d’être compatible au maximum avec le matériel d’origine. C’est pourquoi nous avons mis au point la puce Scorpius. Mon projet est de pouvoir unir tous les pratiquants de slot sous le même système avec le minimum de contraintes.
Lane Brain ? Qu est ce que c’est ?
A ce stade du développement le Lane braine (LB ou Lc pour Lane Change) ne sert que pour le système Scorpius. Si vous ne souhaitez pas passer en Scorpius uniquement il ne vous sert a rien. L’intérêt du Lane Brain, c’est de géré plus que les 8 voitures proposés par les systèmes de grandes marques. Il est donc nécessaire pour identifier et utiliser les voitures de 9 à 16.
Le lane brain sera t’il compatible avec tous les autres systèmes ?
Non, tout simplement car je ne sais pas alimenter les deadstrips des aiguillages Ninco.
Pour Scx, c’est possible, mais très difficile, on étudieras cela beaucoup plus tard si besoin.
SSD: Peut-être, mais pas probable.
Carrera: Peut-être, mais pas probable.
Qu'est-ce que la puce comprend?
Uniquement chip, le moteur fils, IR LEDS et guides ne sont pas inclus.
Cette mesure vise à réduire les coûts. Les utilisateurs équiperons leur véhicule avec des led (bon marché).
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 22/04/2008 à 18h47 par Eurock
Derniers développements :
1) Un bouton poussoir d’ID confirmé par le prototype
2) Réglables du frein, 20%, 20,40,60,80 et 100% d’options de freinage.
3) Le gros condensateur est confirmé 25V 470uF.
4) Changement de mode de programmation : 1 SSD/Ninco/Scorpius 2 Carrera 3 Scx.
5) Carrera, il faut attendre la sortie du Lane Brain
6) Scx, on s’en occupe prochainement
7) Les bugs lors des tests sont fixés
8) J’ai reçu les composants
9) Gros travail de soudure en perspective.
10) Utilisation de 2 clés usb pour accélérer le process. (une pour programmer la puce a côté du PC et l’autre pour la liaison avec la piste)
11) Incompatibilité avec l’utilisation du sytème d’aiguillage de carrera !!!
Il faut aussi noter que certains produits seront incompatibles avec le scorpius dédié :
- certains pitlane, certaines fonctions (vibrateur ninco),…
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 22/04/2008 à 18h54 par Eurock
Source : Slotforum.com
La puce en évo 2
La parma et la voiture avec leurs puces
La puce de la manette scotché au double face sur une parma
La puce evo 1 dans une voiture
Le lane Brain utilisé pour chaque changement de voie (Lc ou aiguillage)
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 23/04/2008 à 00h06 par Fastlane
Waou
T'as eu le courage qui m'a manqué. Merci d'avoir compilé le reste, c'est pas la langue qui me gênait c'est le fait que les infos sont éparpillés dans l'interminable scéance de FAQ. J'espèque que quand ce sera comercialisé, qu'il fera les puces à la chaîne pour pas avoir une liste d'attente de 330 ans avant la livraison. C'est la principale raison pour laquelle le Davic est resté aussi confidentiel.
Pat
Posté le 23/04/2008 à 07h10 par Eurock
Fastlane a écrit :
Waou
Pat
Bah, pour le moment ne t'inquiète pas, dans ton ça seul la puce est intéressante pour rouler sur du carrera 132 en remplacement de celle fournie par CARRERA.
Pour le tout compatible, il va falloir attendre encore...
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 23/04/2008 à 09h04 par Fastlane
Je pense que leur problèmes avec carrera vient du fait que l'aiguille n'a pas de ressort de rappel commme les aiguilles Ninco et SSD. Bart avait mentioné ce problème quand il a converti un Carrera prox en ninco D. Il suffit de rajouter le ressort je crois.
Si tu as déjà un système digital installé, claquer encore 600€ juste pour l'améliorer en restant avec les même poignées de daube c'est franchment pas savoir quoi faire de son blé. Si tu passe en Pama modifiées c'est 760€!
Par contre s'il inclut le mécanisme d'aiguillage dans son Lane Board pour un changement de voie type Ninco/Davic sans led de détection, avec la taille de sa puce, ça va devenir super intéressant.
Pat
Posté le 23/04/2008 à 20h23 par Eurock
C'est encore plus complexe PAT.
Il s'agit de soucis sur la transmission d'infos.
Chez Carrera, l'aiguillage est pilote depuis la poignée et depuis la power base en même temps.
Pour le Scorpius, la puce est intéressante pour un possesseur de SSD ou de Ninco digital.
Le système permet de fonctionner avec la puce Scorpius et la poignée. Elle remplace une des puces précédentes.
Cela permet donc une évolution en douceur vers un autre système.
La puce est aussi plus fiable que le système d'origine.
L'intérêt est le sans fil et une multicompatibilité.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 12/07/2008 à 23h53 par oliver
euh, je deterre un vieux post mais ça m interesse
j ais lu je ne sais plus ou que les pocesseur de SSD (comme moi ) pourrait alimenter seulement la piste avec une alim et continuer d avoir la power base brancher a la piste mais juste pour les infos plus pour le courant?
quelqu un aurait des infos? svp
