Imprimer les messages du sujet "probleme digital (resolut)"
Posté le 13/04/2008 à 19h06 par igunes
bonjour a tous , j'ai un problème d'alim , je m'explique : j'ai une piste scalextric digital base 6 voitures et 3 alim de 12 volt chacune le problème a partir de 4 voitures il y a une baisse de tension monstrueuse ,j'ai aussi une base digital scalextric 4 voitures et l'alim et de 15 volt .
ma question et la suivante ,je voudrais mètre une alim de 12 volt dans le port n°1 et une alim de 15 volt (l'alim de la base 4 voitures) dans le port n° 2 ,cela et il possible!!!
j'ai fait un essai 2/3 minutes avec c'ette confuguration LA ,de peur de griller ma base , et la sa pousse grave plus de perte , y a t'il un risque de tous griller . ma piste fait un peut plus de 50 mètres
-----merci----merci----merci----
Posté le 14/04/2008 à 04h49 par schwartz
Je ne connais pas grand chose au digital, mais as tu ponté ton circuit pour limité les pertes de tension ?
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 14/04/2008 à 10h21 par igunes
salut , oui il y a des ponts un peut partout
Posté le 14/04/2008 à 11h06 par speedy
Si tu es bon en Anglais regarde là : Scalex digital
SPEEDY
Posté le 14/04/2008 à 11h23 par porche385
Salut mmmmmmmm grave docteur une idée mets des adaptateurs de piste scalex pour rail Ninco et passe en Ninco digital ainsi tu peut mettre 2 transfo et la c'est 8 voitures et plus 4 comme avec scalex en plus normal que ca marche pas scalex c'est prévu pour 4 et pas plus qui t'a raconter que ca marche pour 6 ? pas vrai ca
Ninco et en train de sortir une alimentation réglable compatible digital article n°10408 alors réfléchit bien
a + Yvan
Posté le 14/04/2008 à 11h42 par naviroule
a + Yvan
Désolé de te contre dire, mais il y a 2 modèles de bases numériques chez Scalex. La base 4 voies avec une seule alimentation (15V) et la base 6 voies avec 2 alimentions (12V).
Avec les 2 alims il n'y a pas de pertes de puissance....
Posté le 14/04/2008 à 12h10 par porche385
Ok je ne connaisais que la première désolé
a + Yvan
Posté le 14/04/2008 à 20h43 par igunes
merci a tous , j'ai résolut le problème , en fait j'ai alimenter les aiguillages séparément (3 heures de travail pour 16 aiguillages) avec une alim 12 volt 2,5 ampère (une alim de base digital 6 voitures ) plus aucun problème on tourne a 6 voitures sans aucune perte , donc : 2 alim 12 volt 2,5 ampère pour la base et une alim 12 volt 2,5 ampère pour les aiguillages ,je vais passer la base en 13,8 volts et 10 ampères (une seule alim pour les 2 ports),un peut plus de pèche pour les voitures.
pour conclure c'est une très très bonne solution
encore merci pour m'avoir aiguiller a alimenter les aiguillages
ou la la sa en fait des aiguilles
the post englais some and not too to complicate
Posté le 17/04/2008 à 19h08 par igunes
bonjour a tous , j'ai mis une alim 13,8 volt / 10 ampères et la ça change tout , les voitures pousse 2 fois plus plus besoin de pont électrique c'est magique sauf pour les aiguilles, il va falloir que je remette les moteur d'origine a toutes mes voitures car avec des 25000 ça devient des balles
oui je sais mon poste de pilotage et un peut en b....l mai j'y travail
Posté le 23/04/2008 à 17h43 par Helori
Salut !
Est-ce qu'il faut alimenter les aiguillages à part et isoler les aiguilles ou est-ce que l'isolation des aiguilles n'est pas forcément nécessaires ?
J'ai vu sur je ne sais plus quel forum qu'il fallait aussi isoler les aiguilles car certains overload étaient dus par l'aiguille.
Je n'ai qu'une piste de 10m avec deux croisements droit et un futur pitstop, une powerbase 6 qui arrive en fin de semaine, dur d'en trouver en ce moment ! qui sera alimenté par 2 alim scalex standard, le tout pour faire tourner 4 voitures. Est-ce que pour alimenter les aiguillages, une alim de 12v 2,5 peut suffire ?
@+ Hélori
Posté le 23/04/2008 à 19h32 par igunes
salut , en ce qui me concerne j'ai alimenter 16 aiguilles avec les 2 alim (alim de la base 6 )donc pour 2 aucun problème par contre j'ai remplacer les alim d'origine par une alim stabilisée de 13,8 volts et 10 ampères ,car j'avais une grosse perte de puissance quand on tourner a plus de 4 voitures , et ca donne un peut plus de pèche au voiture , j'avais monter des moteurs 25000 et j'ai due remettre les moteurs d'origine .
fait bien le tour des posts pour avoir les avis des uns et des autres ,va aussi la , des bidouilles en tous genre
http://www.miniend.com/forums.html
Posté le 23/04/2008 à 19h35 par Helori
Merci !
Je vais farfouiller sur mini !
@+ Hélori
