Imprimer les messages du sujet "intensité pour rodage"
Posté le 11/04/2008 à 22h30 par kartounet
bonjour je voulais savoir l'intensité lorsque l'on veut roder un moteur car je compte roder en trois étapes comme vue sur un topic: -1ere:2h à 4.5v
-2eme:10min à 15v
-3eme:20min à 12v
donc voila si vous pouviez m'indiquer l'intensité du courant (en ampère) pour l'utilisation de ces petits moteurs électriques car pour la 3ème étape à 12v j'ai une alimentation mais elle fait 7.2 ampères donc je trouve que cela fait beaucoup vous ne trouvez pas?
Vois toujours plus loin, plus grand que ce que tu crois que tu peux atteindre.
Posté le 11/04/2008 à 23h05 par VO2max
| kartounet a écrit : |
| bonjour je voulais savoir l'intensité lorsque l'on veut roder un moteur car je compte roder en trois étapes comme vue sur un topic: -1ere:2h à 4.5v -2eme:10min à 15v -3eme:20min à 12v donc voila si vous pouviez m'indiquer l'intensité du courant (en ampère) pour l'utilisation de ces petits moteurs électriques car pour la 3ème étape à 12v j'ai une alimentation mais elle fait 7.2 ampères donc je trouve que cela fait beaucoup vous ne trouvez pas? |
Ce n'est pas parce que ton alim PEUT fournir 7.2A que ton moteur va les prendre !!!
La tension donne la vitesse et le moteur "demande" du courant...mais juste ce dont il a besoin (en gros 1A au démarrage pendant 0.1 ou 0.2s et ensuite 200 ou 300 mA).
En fait avec ton alim tu peux juste roder 20 moteurs en même temps !!!
VO2max - Castor junior
Posté le 11/04/2008 à 23h10 par F5JFS
Non l'intensité (ou courant) n'a rien à voir pour le rodage car elle dépend de la puissance du moteur.
P en Watt = U en Volt x I en Ampére donc I = P / U
Il suffit que votre alimentation puisse fournir un courant supérieur à celui que votre moteur demande et dans le cas présent 7.2 A suffisent donc très largement. Dans le cas contraire l'alimentation s'écroule et chute alors en tension.
Bon rodage à vous et 73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 11/04/2008 à 23h12 par pepiot
aucun problème , ne te préocupe pas de l 'intensité , ton intensité d 'alim est un maxi , si tu as besoin de moins , ça se débrouille , si ton moteur consome 0,5 par exemple , que tu ais 7 amp à l 'alim ne changera rien
désolé je n 'avais pas vu qu 'une réponse avait été déja fournie
