Imprimer les messages du sujet "Transformer une Ford Capri en fusée !!"
Posté le 10/04/2008 à 14h34 par Eurock
Salut les copains,
Je souhaite transformer une Ford CAPRI Fly en fusée !!!!
Pour l'instant, je part d'une version de base sortie de boite.
Je vais lui greffer un chassis Fly racing.
DU coup il faut que je vire le poste de pilotage, ou que j'en trouve un dédier à ce châssis.
Genre habitacle de Capri fly racing.
Je pense monter 2 roue NSR avec pneus UltraGrip à l'arrière.
J'ai la possibilité de garder la couronne d'origine et son axe.
Pour le reste, je vais devoir chercher des pièces.
Si certains d'entres vous peuvent me donner des conseils, je suis preneur.
J'hésite entre un moteur NSR, Sloting plus ou Slot it 21000trs ou plus.
Il est important que la voiture reste conduisible sur piste.
Pour les paliers et les axes et les couronnes et pignons, je resterai bien sur la même marque.
Mais je ne sais pas qui choisir...
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 10/04/2008 à 15h14 par grosbig
salut à toi camarade !!!
pour les moulins :
le petit shark rouge NSR est pas mal mais il est necessaire que tu joues sur les rapports de transmission pour avoir une auto qui soit pas trop violente . Plus une poignée adaptative ....
C'est ce que j'avais dans mon Aston Martin chez Med . Et il me semble qu'elle envoyait pas mal non ? ![]()
Grosbig
Posté le 10/04/2008 à 15h34 par kawafred27
Un peu qu'elle envoyait ton Aston!
Par contre, je ne sais pas si le petit shark s'adapte facilement sur le support moteur Fly racing.
Le shark bleu cage longue est à essayer, çà doit rentrer.
Posté le 10/04/2008 à 15h46 par Eurock
| kawafred27 a écrit : |
Par contre, je ne sais pas si le petit shark s'adapte facilement sur le support moteur Fly racing. |
Effectivement il faut une cage longue de type King.
Il reste a savoir s'il vaut mieux un 21 000 trs ou + (NSR vas de 21000 à 46000)
Je suis vraiment nul en moteur et transmissions, là j'ai une foutue marge de progrès.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 10/04/2008 à 16h13 par Eurock
Voici un début de pièces à monter sur le chassis.
Y'atil des inchoérences ou des trucs qui ne se montent pas ensemble ???
Déjà a la maison :
Jante NSR + pneu UG pour l'arrière
Chassis Fly Racing
Tresses + fil + oeillets
En prévision :
Slot it Axe Creux 55mm (arrière de la voiture)
Slot it Axe Creux 50mm (axe avant)
Slot it Set de couronnes Inline en Bronze (afin de pouvoir jouer sur le rapport)
Slot it Set de pignons (comme ci dessus)
NSR King 30000RPM moteur cage longue Jaune ou King 21000RPM cage longue moteur Rouge
Il manque:
Des jantes avant avec des pneus 0grip (NSR ou autre)
Un guide
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 10/04/2008 à 17h53 par Franky
Un article qui peut t'aider: Préparation BMW M1 Fly
Du côté des moteurs cages longues, regarde aussi du côté de MB Slot. Le Song Na est très bien par exemple. Chez Spirit, le SxXx est excellent. Si tu choisis un King, ne prends pas le 30'000, cette débauche de puissance ne sert à rien sur une piste domestique. Pire, c'est inutilisable.
Posté le 10/04/2008 à 19h00 par Alan_Green
Slt.
Voir ici :
http://www.slotcenter.net/garaje/0404prepcaprifly.htm
Article de David Lahoz
Il te faut un châssis Ford fly racing et les pièces suivantes :
prendre 4 jantes slot-it 15.8 x 8.2
Pour l'avant, des pneus SIPT07
"ZERO GRIP" 19x10 SLICK
Sinon tu as aussi les NSR Racing Gomme No Friction 17x8 Hard -757-NSR-
aussi en 19x10 Hard -758-NSR-
J'aime bien aussi le guide ninco à ressort.
Al-Gr
Posté le 10/04/2008 à 19h11 par Lcardeta
J'ai une Porsche GT1 evo Fly avec um moteur MB 23k et c'est une fusée , off the record , le moteur MB est un NSR deguisée , et il est a mi chemin entre le 21k et le 25k .
Posté le 10/04/2008 à 19h33 par Le_General_des_
Juste une petite remarque j'adore les guides suspendus ninco, mais ils ne conviennent pas à toutes les voitures d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec la prep de la m1 concernant la mise en place d'un guide ninco, pour avoir essayé ce guide en premier choix sur la m1 je confirme que ce guide la rehausse beaucoup trop de l'avant et lui fait perdre de la stabilité en courbe j'ai donc porté mon choix sur un guide NSR qui permet de gommer ce défaut, et contrairement à ce que l'on pourrait penser (je le pensais également avant) le guide et le positionnement de celui ci est très important dans la prep d'une auto.
Posté le 10/04/2008 à 19h42 par logan03
salut copain !!
garde le guide fly racing si tu l'as , il est mas si mal que ça , sinon un petit nsr est pas mal non plus
pour le moteur j'aime beaucoup le king 25000, bcp bcp de frein !!
pour les paliers je te conseil les sloting+ plutot que des roulements
j'aime bien aussi les axes sloting plus
c'est marrant car il y a 15 j j'ai testes les amelioration sur ma capry racing que tu connais : palier sloting + , pneux mousse et couronne 25 ou 26 dent sais plus
avec un brm pour faire avancer la bete......et ben bof j epense que le rapport était pas trop adapter au moteur , qui depuis vie des tours heureux dans une megane
essaye de passer plus gros en jante arriere, que celle d'origine, tu devrais y gagner
et pis bonne chance et des photos !!!
Posté le 10/04/2008 à 21h56 par Eurock
| Franky a écrit : |
Du côté des moteurs cages longues, regarde aussi du côté de MB Slot. Le Song Na est très bien par exemple. Chez Spirit, le SxXx est excellent. Si tu choisis un King, ne prends pas le 30'000, cette débauche de puissance ne sert à rien sur une piste domestique. Pire, c'est inutilisable. |
Merci beaucoup Franky,
Comme toujours tes articles sont simples et efficaces.
Très intéressant.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 10/04/2008 à 22h02 par Eurock
Merci beaucoup Alan,
Je vais me pencher sur cette prépa.
Je tiens a réaliser une voiture qui reste accessible même si elle rêve des grands espaces histoire de chasser de la Mosler ou de la Pesca.
Petite précision, mes pneus arrières sont des UG de 20.5* 10 sur des jantes NSR.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 10/04/2008 à 22h10 par Eurock
| logan03 a écrit : |
| salut copain !! |
Bonjour Logan,
J'ai pas de guide de ce type en réserve, je vais donc investir...
Pour le moteur, je ne connais pas grand chose, je vais donc faire au petit bonheur la chance.
Je vais surement essayer un king 21000 et me tuyauter sur les moteurs MBSLOT ou SLOTING PLUS.
Sinon, je partirais sur le SPIRIT qui est une valeur sur !!!
Explique moi le coup de la jante plus grosse ????
Quel effet ???? Une petite roue n'est elle pas plus efficace justement ????
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 10/04/2008 à 22h12 par Eurock
| Alan_Green a écrit : |
| Slt. Voir ici : http://www.slotcenter.net/garaje/0404prepcaprifly.htm Article de David Lahoz |
Je n'arrive pas a me connecter a ce site, l'adresse est elle juste ???
D'avance Merci
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 10/04/2008 à 22h47 par Eurock
Mais ou que j'en suis ?????
Avec vos conseils, voici le point pour ce soir :
Déjà a la maison :
Chassis Fly Racing
En prévision :
Slot it Couronnes Inline en Bronze 27 D ou 28 D
Slot it Pignons 9 ou 10
NSR Moteur King 21000RPM cage longue (Reste a trouver un MBSLot ou Sloting plus)
Slot it 2 jantes 15.8 x 8.2
Slot it Pneus SIPT07 pour l'avant
NSR guide ???? et Slot it Guide bois
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 10/04/2008 à 23h56 par bartwasa
ET LE NUTELLA tu as essayé
l'homme a la défonçeuse
Posté le 11/04/2008 à 09h24 par Lcardeta
| Citation : |
| Je n'arrive pas a me connecter a ce site, l'adresse est elle juste ??? |
Malheuresement slotcenter n'est plus online . C'etait un excellent site .
Posté le 11/04/2008 à 10h02 par slot44
| Eurock a écrit : |
| Salut les copains,
Je souhaite transformer une Ford CAPRI Fly en fusée !!!! Pour l'instant, je part d'une version de base sortie de boite. Je pense monter 2 roue NSR avec pneus UltraGrip à l'arrière. Pour le reste, je vais devoir chercher des pièces. Pour les paliers et les axes et les couronnes et pignons, je resterai bien sur la même marque. |
Bonjour, moi j'avais fais plus simple : chassis Slot It HRS + moteur NSR King 25.000 + cockpit lexan = BOMBA !!!
Posté le 11/04/2008 à 12h08 par Eurock
| slot44 a écrit : |
| Eurock a écrit : Salut les copains,
Je souhaite transformer une Ford CAPRI Fly en fusée !!!! Pour l'instant, je part d'une version de base sortie de boite. Je pense monter 2 roue NSR avec pneus UltraGrip à l'arrière. Pour le reste, je vais devoir chercher des pièces. Pour les paliers et les axes et les couronnes et pignons, je resterai bien sur la même marque. Bonjour, moi j'avais fais plus simple : chassis Slot It HRS + moteur NSR King 25.000 + cockpit lexan = BOMBA !!! |
J'y ai pensé, mais je souhaitait garder un maximum de pièces d'origine, et ce qui m'a séduit est le chassis racing adapté au véhicule.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 11/04/2008 à 12h31 par slotingplus
Je me suis moi même demandé pourquoi mon gendre avait fait des moteurs puisque l'offre est très large et qu'il y a de la qualité dans ce domaine alors qu'il travaille plutôt dans l'innovation ![]()
En fait, il a juste voulu axer ses deux moteurs sur le confort de conduite, la qualité de fabrication et la minimisation de la consommation ![]()
Donc, cela doit dépendre des besoins de chacun ..
Pour simplifier : le Rally a une accélération linéaire qui finit en logarithmique et le Speed une accélération exponentielle qui finit en linéaire...et je n'en dirais pas plus car ce sont les utilisateurs éventuels qui doivent en parler ! ![]()
www.sloting.com
