Imprimer les messages du sujet "problème DPR"
Posté le 06/04/2008 à 20h59 par igunes
bonjour a tous , voilas mon problème ,j'ai acheter 2 voiture scalextric (DPR) et 2 puces DPR ,j'ai essayer les 6 manettes de mon digital et au bout de quelques tour de circuit 5/6 tours les voitures accélère toutes seule ,impossible de les arrêtées , j'ai également fait des pontages "alim" un peut partout rien y fait ,par contre avec des voitures digital ou digitaliser par une puce "normale" sur une voiture type scalex sport aucun problème ,cela vous est-il arriver
---MERCI---
Posté le 14/04/2008 à 17h55 par Tonio
| igunes a écrit : |
| bonjour a tous , voilas mon problème ,j'ai acheter 2 voiture scalextric (DPR) et 2 puces DPR ,j'ai essayer les 6 manettes de mon digital et au bout de quelques tour de circuit 5/6 tours les voitures accélère toutes seule ,impossible de les arrêtées , j'ai également fait des pontages "alim" un peut partout rien y fait ,par contre avec des voitures digital ou digitaliser par une puce "normale" sur une voiture type scalex sport aucun problème ,cela vous est-il arriver ---MERCI--- |
Bonjour, moi cela m'ai déjà arriver, pourrais-tu me donner le modèle de tes voitures??
Moi ca m'ait arriver avce une ferrari F430.
@++Tonio
Posté le 14/04/2008 à 18h41 par gandalf
je n'ai pas d'experience avec le digital scalex ,mais ce phénomene ressemble assez ce qui m' arrivait fréquement avec une base 104 sur mon ninco D , phénomène moin récurant avec la 105 , solution : des rails et des tresses très propre et là je n'ai plus de problèmes , si celà peut t'aider ![]()
gandalf Istari sloteur
Posté le 14/04/2008 à 23h36 par Valamdir
Le problème ne vient pas des voiture, mais des puces, redonne les a ton revendeur pour les faire passer en garantis, je l'ai déjà fais et aucun problème, les puce digital scalex sont loin d'être fiable pour le moment...
Posté le 16/04/2008 à 18h14 par Tonio
| Valamdir a écrit : |
| Le problème ne vient pas des voiture, mais des puces, redonne les a ton revendeur pour les faire passer en garantis, je l'ai déjà fais et aucun problème, les puce digital scalex sont loin d'être fiable pour le moment... |
je respecte ton choix mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point quand tu dis que c'est la puce qui a un problème c'est peut-etre posible.
MAIS je possède une ferrari F430 DPR que j'avais digitalisé avec la puce et j'avais le problème d' igunes, pour le résoudre j'ai installé une puce scalextric digitale type F1 et cela marche du tonnerre. J'ai lu sur un autre forum qu'il s'agissait de l'electricité statique présente dans la voiture.
Concernant la puce DPR, je l'ai inssérer dans une porshe RS spyder DPR et aucun problème.
@++Tonio
Posté le 16/04/2008 à 18h50 par igunes
bonjour a tous , effectivement c'est un problème du a la ferrari 430 , sur d'autre voiture ça marche nickel,j'ai fait comme toi j'ai monter un puce f1 sur la 430 et plus de problème,du coup j'ai monter un moteur 25000 sur la 430
ou la la ca pousse grave
Posté le 19/04/2008 à 23h37 par Tonio
| igunes a écrit : |
| bonjour a tous , effectivement c'est un problème du a la ferrari 430 , sur d'autre voiture ça marche nickel,j'ai fait comme toi j'ai monter un puce f1 sur la 430 et plus de problème,du coup j'ai monter un moteur 25000 sur la 430 ou la la ca pousse grave |
Bonsoir,
Je suis content que tu es réussi à résoudre ton problème.
@++Tonio
Posté le 20/04/2008 à 01h28 par igunes
Posté le 23/04/2008 à 16h42 par Steph
Il y a eu un léger petit problème de conception sur la F430 quant à l'équipement en DPR de l'auto.
Scalextric a vite corrigé le tire en fournissant gratuitement à ses revendeurs les petits composants manquants sur le modèle d'origine...
En fait,il s'agit juste de la petite résistance ronde et plate, montée d'origine sur tous leurs modèles et qui est manquante sur la F430.
Une fois mise en place, la puce DPR fonctionne parfaitement dans cette auto.
Steph
Posté le 02/04/2009 à 18h39 par freejoh
hello je fais remonter ce post car j'ai ce probleme...
pour précision, il doit y avoir une piece marqué (103M) avant la puce ssd et une autre sur le moteur? merci
partir c'est pourrir un pneu....
http://slotdazur.jimdo.com/
