Imprimer les messages du sujet "QUESTION ARGENT !!!!!!!!!!!!!"
Posté le 06/04/2008 à 13h22 par domibartho
pour ceux qui aimeraient construire une piste bois "comme moi" COMBIEN CELA COUTE EXCEPTER LE TEMPS PASSE
Alors messieurs les spécialistes COMBIEN !!!!!!!!!
Posté le 06/04/2008 à 15h46 par SteveHx
Tout dépend si tu as ou non le matériel dans un premier temps...
Posté le 06/04/2008 à 17h13 par BRUNO
A vu de nez ,pour placer une piste de 25 m de developpé, tu as pour 250 euros de médium, bois ordinaire pour le soubassement, visserie, le cuivre, la peinture, après il ne faut pas hésiter a mettre autour de 30 euros pour la mèche, sinon a moins de 15 euros, elles vont chauffer et il en faudra plusieurs, pour la défonceuse, la moins puissante d'une marque connue suffira
A+ Bruno
Posté le 06/04/2008 à 18h08 par bartwasa
les rouleaux de cuivre coute 5 euro pour 33 metres
le medium est au alentour de 20 euro le panneau de 2.5m par 1.25m et 12mm d'épaisseur
tu ajoute a cela de la peinture acrylique (le premier prix suffit emplement (moi je la touche a 5 euro le litre chez leroy.....) ensuite il faut aussi voir si tu dispose de l'outillage
une défonçeuse (de 30 a 250 euro) une fraise de 4mm (10 euro) puis le kit de défonçage de chez OLDSLOTRACER (40$)
donc avec cela tu réalise ton traçé sur papier tu mesure la surface du bois (ou MDF) la longueur de cuivre et tu compare avec une piste plastique
l'homme a la défonçeuse
Posté le 06/04/2008 à 19h08 par domibartho
MERCI CELA REPOND A MES QUESTIONS ?
Posté le 07/04/2008 à 11h06 par stefb
Pour Bruno :
(Je precise je bosse dans une quincaillerie.)
Pour la meche de la defonceuse ... 30 euros c'est cher , allez chez des pros ![]()
J'ai utilisé la meme meche pour mes 2 pistes (Marque Isocele), et elle vas encore servir pour la 3eme, meme monté sur une defonceuse numerique !!!
Ne pas confondre le defoncage du medium (tres facile) et de l'agglo.
Pour de l'agglo, oui , ca chauffe tres vite et ca abime la meche. Les quelques tests que j'avais fait avant d'attaquer la premiere piste on suffit a ruiner le premier achat.
Pour en revenir a la question d'origine , Tout comme bartwasa. A voir quand meme la defonceuse, j'ai une "basique" du genre 40 euros, c'est largement assez puissant, mais verifie que les systeme de reglage de la hauteur de rainurage soient costaud. Et plus sur la mienne, le montage et demontage de la meche est tres fastidieux.
A voir si ca ne se trouve pas plutot en location ... mais de qualité. Ca peus s'averer préférable.
Posté le 07/04/2008 à 11h30 par Teubarland
moi j'ai défoncé 31 metres de piste X 2 avec la meme et dans l'agglo !! meme pas mal !!!
moi, ça ma couté :
75 € de plaquo (7 plaques de 092 X 2.03 m)
45 € de support de plaques (trétaux basic a 3 € pieces)
25€ de fraise (carbure)
25 € de peintures acrylique, un pot rouge, un jaune et 2 gris, les rouges et jaunes, il en reste plein, je m'en sert pour peindre mes gugusse et même mes voitures !!! cool !!
40 € de cuivre (4 rouleau a 10 €)
voila, ça nous fait donc : 210 € pour une piste de 31 m ! bien sur, je ne compte pas la défonceuse, les poignée, alims, etc, etc .......
comme ça me stressait un poil de me lancer la dedans, j'ai calculer en achetant du Carrera ! avec le tracé que j'avait !!!!! bin, en gros de 600 a 800 € de rails !!!!
calcule vite fait !!!!!
Posté le 07/04/2008 à 16h28 par kawafred27
Salut Domi
Perso, ma piste n'est pas bien grande avec un dévellopé de 18.5m.
Elle a été réalisée sur 5 dalles de plancher agglo de 185x66 en 19mm.
Ci-joint quelques précisions au niveau du coût et du tps de réalisation:
Prix: 5 dalles+12 tasseaux+peinture+rainureuse (bas de gamme) +3 fraises+3 bobines de cuivres = 115euros
Temps approximatifs:
- montage du plateau 3h
- tracé 3h
- rainurage 6h
- enduit et ponçage 2h
- mise en place des bandes de cuivre et soudures 4h
- masque et peinture 2h.
Après çà, on a une piste opérationnelle, mais pour la déco, c'est une autre affaire!
Sinon une piste bois, c'est le top; faut pas hésiter!
Kawafred
Posté le 07/04/2008 à 16h58 par chalumeau
pour les fraises, si tu prends de fraises pas cher, evites le 3 mm, prends du 4 et une fraise devrait te faire tout ton tracé. Sinon faut prendre de la qualité.
Vas-y mouton ! prends du gazon !!!
Posté le 07/04/2008 à 17h59 par dudu62
Salut, je viens de faire la mienne avec le détail de tous ce que j'ai acheté car je partais de rien va voir dans mon post (futur piste dans le 62)
avec moi ca rigole pas
Posté le 07/04/2008 à 18h22 par domibartho
merci à tous encore pour ces mines d infos , je vous tiens au courant quand je me lance !!!!!
