Imprimer les messages du sujet "alimentation lampadaire"
Posté le 27/03/2008 à 21h23 par maverick89
Salut a tous. J'ai commencé a me faire des lampadaires pour eclairer ma piste. j'en ai fais 3 et j'ai mis ampoules halogene 20W 12V que j'ai branché sur une petite alim 12 V 400 ma
Malheuresuement, les 3 ensembles eclairent tres peu. par contre si j'en branche qu'une seule, c'est le top. Je pensai donc en faire un certain nombre et brancher le tout directement sur du 220 mais je ne sais pas combien il en faudrait. Quelqu'un peut me renseigné ?
Olivier
Posté le 27/03/2008 à 21h28 par luke34
tu les a branches comment? en serie ou en parrallelle? si tu branches en serie, le courant va etre partage donc tu vas moins eclairer par contre si tu les met en parallelle tu auras la meme intensite.
Posté le 27/03/2008 à 21h47 par F5JFS
Olivier
Olivier , oui c'est logique car comme P (en Watt) = U (en Volt) x I (en Ampére) et que votre petite alimentation fait donc 12 X 0.4 = 4.8 W , elle est largement insuffisante pour cet usage . Comme chaque lampadaire fait 20 W, il est donc normal qu'en en branchant 3 (même en parallèle qui est le bon montage d'ailleurs) ces 3 lampadaires éclairent fort peu. Pour les faire fonctionner coorectement à leur puissance nominale il faudrait utiliser une alimentation sortant une tension de 12 Volts et un courant de 5 Ampéres donc ayant une puissance électrique de 60 W !
Espérant avoir été clair , bonne bidouille à vous.
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 27/03/2008 à 21h55 par maverick89
merci F5JFS.
Mais pour toi, est il possible de les brancher sur du 220 V si il y en a un certain nombre et si oui, combien et comment les brancher
D'avance merci
Olivier
Posté le 27/03/2008 à 22h49 par F5JFS
Mais pour toi, est il possible de les brancher sur du 220 V si il y en a un certain nombre et si oui, combien et comment les brancher ?
Oui Olivier je pense, mais il faudra alors brancher toutes les lampes montées en série et le nombre total de lampes nécessaires sera donc de 220 / 12 = 18 lampes (ou un nombre très proche) ! Par contre, si une lampe grille la totalité des lampes ne fonctionneront plus temps que la lampe grillée n'aura pas été remplacée et il faudra d'abord trouver celle qui est grillée en testant indivuduellement chaque lampe à l'ohm-mètre (opération assez fastidieuse) !
Je te conseillerai donc plus d'acheter quelques alimentations 200V-12V destinées à l'alimentation de spots 12 V que tu trouveras facilement à prix relativement bas dans les magasins de bricolage en vérifiant avant la puissance unitaire de chaque alimention pour savoir le nombre de lampes que chaque alimentation peut supporter (en appliquant la formule électrique précedemment écrite) !
Mes sites web:
Posté le 29/03/2008 à 14h27 par maverick89
J'ai trouvé au boulot des ballast qui vont bien. 6 ampoules 20w de brancher sur chaque ballast et ca va nickel
Merci beaucoup F5JFS
Par contre, j'ai fais mes lampadaires en tube alu comme sur cette image. Les capsules halogenes chauffent enormement. Ya t'il un risque ?
Posté le 29/03/2008 à 18h52 par F5JFS
De rien maverick89 ! Oui de se brûler en les touchant autrement non si elles ne sont pas en contact avec un matériel inflammable !
Mes sites web:
Posté le 06/04/2008 à 21h25 par RS
Tu trouveras peut-être ton bonheur par là ...
Là:
RS
