Imprimer les messages du sujet "Bordures sur nouveau tracé ; je sèche....."
Posté le 20/03/2008 à 18h47 par zined
Bonjour à tout le monde.
J'ouvre ce nouveau sujet, qui est en fait lié à celui-ci , mais qui concerne spécifiquement la question des bordures.
Grâce à l'aide extrêmement sympathique et généreuse
de Pat et de Séb mon 8 Carrera est sur le point de devenir ceci :
ou bien -2ème solution - cela :
La différence essentielle entre ces 2 tracés, c'est l'encombrement :
----> Mon support fait 2.90m x 1.60m
----> Le 1er tracé fait (en théorie) 2.79m x 1.50m ce qui en soit est ok ; mais si je rajoute des bordures Carrera (10 cm de large) à droite, et à gauhe en haut et en bas j'arrive à 2.99m x 1.70m, et là ça ne joue plus, et ceci explique le 2ème tracé.
----> le 2ème tracé fait 2.68m x 1.39m ; donc même avec 10 cm de bordures aux 4 bords du support cela donne 2.88m x 1.59m, et là c'est nickel (merci Séb !)
Problème : ce 2ème tracé, bien que plus court, utilise beaucoup de rails de 1/3 et 1/4 et revient donc finalement beaucoup plus cher.
J'en viens donc à ma question, à laquelle je suis absolument incapable de répondre car je suis complètement débutant, et que je n'ai pas l'habitude de tester des pistes différentes : si je m'engage pour le 1er tracé, je ne pourrai placer que des bordures "maison" en contreplaqué (moins larges que les bordures Carrera) d'une largeur de 5cm (car je ne peux pas vraiment me permettre, faute de place, de déborder du support). Est-ce que des bordures de 5cm sont suffisantes en slot sur un tracé de ce type ?
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire, car là je ne sais pas comment faire pour prendre une décision.... ![]()
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 20/03/2008 à 19h34 par coyote33
ben la reponse est simple finalemment, vas-tu faire beaucoup de 1/24 ? car avec la largeur des rails carreras + bordures de 5cm, j'aurais tendance a dire qu'avec des autos 1/32 ca seras nickel.
en revanche si tu compte faire beaucoup de 1/24, là ce seras plus juste ![]()
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 20/03/2008 à 20h00 par zined
Pour le moment je n'envisage pas du tout des voiture en 1/24ème
Merci d'avoir apporté ton opinion coyote33
Très bonne soirée à toi
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 20/03/2008 à 22h56 par zined
D'autres opinions svp ?
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 20/03/2008 à 23h19 par bouvier
| zined a écrit : |
Cordialement |
Tu tourne avec ou sans aimants ?
Si s'est avec je pense que tes voitures chassent beaucoup moins et donc pas de problèmes
Tu compte mettre des protections type murés autour de ton plateau ?
Si oui prévois de la mousse genre bandes de tapie de plage à l'intérieure et avec aimants sa protégeras tes bolides qui risquent de voler dedans ou sans aimant sa protégeras l'arrière des mêmes bolides qui fond de magnifiques travers
Je n'ai pas une grande expérience de la piste plastique et encore moins de la piste carrera mais je pense que je ferais comme sa
Salut et bonne continuation
Posté le 20/03/2008 à 23h26 par zined
Je tourne sans aimants
Il y a un filet (type filet de table de ping pong) tout autour du plateau
Merci bouvier pour ta participation
Encore d'autres opinion par rapport à la largeur des bordures svp ???? ---> 5cm suffisent-ils ou bien me faut-il envisager 10cm (et par la même occasion le tracé le plus court et... le plus cher) ???
Cordialement
Denis
Posté le 21/03/2008 à 09h02 par VO2max
Zined,
Regarde ce comparatif des rails (extrait du site de Bertrand):
Sur un rail carrera il y a 5 cm entre le slot et le bord du rail (la moitié de l'espacement) + 5 cm de bordure = 10 cm.
Sur du Scalex la même addition donne 9.9 (mais la barrière ramène vers 9 cm) et sur du Ninco 9.5...et on tourne sans problème ! ![]()
Si tu as un filet en bordure de plateau c'est parfait...au pire ce sera au pilote de mieux maitriser sa voiture.
Le carrera c'est un boulevard
...alors avec 5 cm de bordures au minimum tu as ce que tout le mode a partout (Scalex ou Ninco).
Pour moi y'a pas d'hésitation à avoir !
VO2max - Castor junior
Posté le 21/03/2008 à 09h37 par zined
Merci cher VO2max
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 21/03/2008 à 12h02 par Fastlane
| VO2max a écrit : |
| Zined,
Regarde ce comparatif des rails (extrait du site de Bertrand): Sur un rail carrera il y a 5 cm entre le slot et le bord du rail (la moitié de l'espacement) + 5 cm de bordure = 10 cm. Si tu as un filet en bordure de plateau c'est parfait...au pire ce sera au pilote de mieux maitriser sa voiture. Le carrera c'est un boulevard Pour moi y'a pas d'hésitation à avoir ! |
Je suis aussi de son avis, on placera au maximum les bordures que tu as déjà, quitte à le découper un peu pour que ça rentre. On fera des bordures carton plume peintes partout ailleurs où c'est utile (on y verra plus clair une fois la piste montée et testée). De toute façon, quelque soit le tracé parmis les 2 que tu choisis, dans la partie centrale il te faudra des bordures maison pour passer entre les 2 pistes. Donc qu'il y en ait peu ou beaucoup, ça ne changera pas grand chose. Après, c'est à toi de poser les barrières de manière à ce qu'elles n'avantagent pas le pilote qui vient s'appuyer dessus sans pour autant abîmer les voitures. Passer en virage sans rient taper fera partie de la difficulté de la piste.
Moi j'opterais pour le tracé plus long et moins cher, et je n'achèterais pas de bordures en plus, ça te fera des économies pour acheter des voitures (c'est plus fun).
Pat
Posté le 21/03/2008 à 12h30 par zined
Bonjour Pat
Bon, tout d'abord, ça n'a rien à voir, mais la pitchounette veut insérer les 5 là pour te faire un cadeau :
J'ai bien entendu vos conseils d'experts à toi Pat, et à toi Séb.
Puisque 5 cm de bordures suffisent, allons-y pour la piste la + longue et la moins cher, sans être obligé de rallonger le support à cause de bordures Carrera de 10 cm de largeur.
| Citation : |
| Passer en virage sans rient taper fera partie de la difficulté de la piste |
A bientôt Pat et merci.
Merci à toi Séb.
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
