Imprimer les messages du sujet "pose flocage"
Posté le 06/03/2008 à 17h17 par mrclean
je voudrai connaitre les différente application du flocage ,et vous , comment avez-vous procédé pour l'application du flocage
Posté le 06/03/2008 à 17h33 par bartwasa
moi pour ma part je passe une couche de colle blanche dilué a l'eau (colle a bois)puis le soupoudre le flocage j'applique avec la paume de la mains puis j'aspire le surplus avec un aspirateur sans sac et ainsi je récupere le surplus pour en remettre a d'autre endroit de la piste et rebelotte...et dix de der....
l'homme a la défonçeuse
Posté le 06/03/2008 à 17h49 par F5JFS
Même technique que Bartwasa mais parfois avant je peints auparavant la surface à encoller en vert plus ou moins foncé, jaune ou brun suivant la couleur du flocage et l'effet final désiré
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 06/03/2008 à 17h51 par coyote33
pareil que les copains, et surtout n'oublis l'aspirateur, tu va en ramasser beacoup tu verras
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 06/03/2008 à 18h13 par Manou
Idem
Manou
Posté le 06/03/2008 à 18h18 par NicoBi
Belote et rebelote itou.Mais je préfére peindre de la couleur du flocage avant pour mieux "camoufler".
Posté le 06/03/2008 à 18h32 par Schouss
Combien de temps entre la colle du flocage et l'aspiration
Posté le 06/03/2008 à 18h39 par Manou
| Schouss a écrit : |
| Combien de temps entre la colle du flocage et l'aspiration |
une heure ou deux mais prendre un aspirateur faible puissance genre rechargeable
sinon aie aie aie ![]()
Manou
Posté le 06/03/2008 à 18h40 par F5JFS
| Schouss a écrit : |
Celà dépend de la température et de l'hygrométrie, de toute façon il faut que la colle soit bien sêche
Si l'on veut faire un effet gazon, on emploit du flocage à fibres longues, le répand sur la surface encollée, n'attend pas la prise compléte de la colle et sur l'embout d'un aspirateur de faible puissance on place un morceau de bas ou de collant et l'on passe alors verticalement l'embout de l'aspirateur au dessus du flocage permettant ainsi que les fibres se redressent en position verticale...
Mes sites web:
Posté le 06/03/2008 à 19h03 par coyote33
SCHOUSS : comme dis jean-luc ca depends de beaucoup de choses, alors astuce a 1 euros du jour, moi quand je pose du flocage, en attaquant je pose un peu de mon melange de colle sur un bout de carton a coté.......comme ca, ca me sers a voir si ma colle est seche sans faire d'aneries ![]()
coyote33
Posté le 06/03/2008 à 19h04 par babe11
Moi une fois que j'ai passé ma colle blanche je saupoudre en mettant mon flocage dans
une petite passoire pour bien répartir le produit et ensuite je tape sous la planche cela
permet de redresser le flocage et le fait pénétrer davantage dans la colle. Une fois sec
aspirateur pour recommencer.
Posté le 06/03/2008 à 19h14 par ll33
bonjours a tous .j'utilisait une autre methode quand je faisait du modelisme ferroviaire.
je mettais en place mon flocage sable petit cailloux et dans un bidon avec un pulverisateur je preparais un melange ; colle a bois , eau , et un peut de liquide vaisselle
bien mélanger le tout et on pulvérise, mais pas de trop pres pour pas demolire avec le jet ce que vous avez mis en place au paravant.
le liquide vaisselle sert a fluidifier la colle pour qu'elle rentre bien partout.
et voila ![]()
Posté le 06/03/2008 à 19h22 par Schouss
Merci à tous pour les astuces
autres questions le pourcentage colle-eau???
Posté le 06/03/2008 à 19h29 par Manou
| Schouss a écrit : |
autres questions le pourcentage colle-eau??? |
A l'oeil pas trop liquide pas trop epaisse invite moi a manger je te ferai la prépa ![]()
Manou
Posté le 06/03/2008 à 19h32 par Sergio
Salut!
idem aussi pour moi: relief en papier journal imbibé de colle à papier peint (pour le relief), puis colle à bois un peu diluée, saupoudrage (à la main
) de buisson synthé. passés au mixeur :p, quelques coquilles d'huitres
pour les rochers et j'ai quand même passé une bonne couche de laque pour cheveux :)
voilou p'tite photo
Sergio
Posté le 06/03/2008 à 20h51 par Teubarland
un petit détail ! il va falloir que tu fasse plusieur passe !!! enfin ! moi, c'est ce que j'ai fait !!! sinon, il y a des micro trous ! mais, ça arrive a se voir !!!! sinon, comme Jean-luc, peint de la couleur du flocage !!!!! ça bouche justement ses micro trous !!!!
mais bon, j'en ait mis deux fois quand meme !!! et j'ai trouvé que c'etait mieux !!!
sinon, pour le mélange eau/colle, moi j'ai presque pas mis d'eau !!!! enfin ! un peut quand même hein !!! mais du genre 80 % de colle et 20 % d'eau .... et je l'ai posé au pinceau ...
Posté le 06/03/2008 à 21h46 par F5JFS
Autre solution que la colle vynilique blanche, pour des matériaux fibreux ou non, utiliser de la résine polyester appliquée au pinceau sur la surface à flocer
! Cette technique est à recommander pour les surfaces recouvertes de sables et graviers fins, les sciures de bois naturelles ou teintées ou encore de la litiére pour animaux domestiques, du marc de café sec, du liége en grains...
Mes sites web:
