Imprimer les messages du sujet "Détection : heeeeeeellllllllppppppppppppp !!!"
Posté le 10/03/2008 à 19h38 par kriscox
je suis tout à fait d'accord il faut alimenter la diode émettrice avec une alimentation stabilisée extérieure. Souvent la tension du port LPT1 est variable et donc pas fiable du tout, voir elle peut griller la diode. Le plus simple est de branché les diodes émettrices en extérieures et en plus ca te permet de conserver un pin pour autre chose.
J'ai la même fourche, j'ai alimenté en 6V ca fonctionne très bien, le 12V risque d'user rapidement la diode.
[url=http://vw-addict.skynetblogs.be][img]http://img267.imageshack.us/img267/9845/bangz2.jpg[/img][/url]
Posté le 10/03/2008 à 19h48 par NIK911
Salut à tous,
j'avais pris l'info sur un site norvégien il y a un moment me semble-t-il, et il est certainement vrai ce qui est dit d'avoir une alimentation à part.
J'ai grillé deux de ces capteurs quand j'ai fait mes essais avec une alimentation externe.
Mais pour mon cas, j'ai pris l'info il y a quelques temps et cela marche très bien pour moi sur le port de mon portable. A savoir que ce principe est monté sur mon premier circuit bois 2 voies, et sur mon 3 voies.
Seul hic les guides bleus de chez scalex.
Je suis également interressé par les connaissances "électriques".
Posté le 11/03/2008 à 13h23 par kriscox
attention il faut brancher les diodes dans le bons sens, sinon ca grille.
Et surtout il faut une alimentation stabilisée, sinon ca varie et ca risque également de griller.
ET SURTOUT CELA RESTE DES DIODES OU LEDS COMME ON VEUT IL FAUT DONC DES RESISTANCES GENERALEMENT 100 OHMS SUFFISENT.
PS : Pour les guides bleus, la solution est d'acheter une petite bombe de noire et de les peindre.
Posté le 03/04/2008 à 21h47 par crazycowboy
Bonsoir,
Suite à ce post, il y a environ 3 semaines, quelqu'un avait eu la gentillesse de m'envoyer en mp un petit schéma explicatif pour monter ce système de détection.
Malheureusement, un problème informatique m'a obligé à reformater mon ordinateur, et je n'ai pas eu le temps de sauvegarder ce schéma. Si la personne se reconnaît, merci de bien vouloir me le refaire passer.
