Imprimer les messages du sujet "Circuit de la birolande"
Posté le 15/03/2008 à 21h16 par Staho
Re !!
Je ne te demandais pas sa ! tu vois sur ta piste il y a une partit surelever et je voudrais savoir si tu pouvais me faire des photos sur ce qu'il y a en dessous de la partit surelever !
Désolé pour les photos que je t'ai fait faire inutilement
Posté le 16/03/2008 à 18h21 par porche385
Vla imaginont qu'il s'agit d'un virage comme chez moi d'abord tu fais une découpe du pourtour de ton virage sur une planche pas trop épaisse y compris les bordures ensuite tu posera le virage dessus
Ensuite tu cale ta montée avec des plots en fonction de la pente facile de façon a que ce soit rigige avec ta planche bien sur
Moi j'ai fais la montée en deux parties 2 x 2 droite de 40 cm comme ca pas trop violent et de façon a ce que il n'y aie pas de devers sinon carrera va dire non hé hé
a + Yvan
Posté le 18/11/2008 à 14h23 par dartagnan32
Sympa le tracé et bien pensé le bricolage pour surelever la piste!
Je vois que ta le pit-lane, t'es pas emmerder avec? je l'ai acheté, y a quelques temps pour la sortir une seule fois: je m'explique, si je m'arrete pas, y a rien qui se passe donc ça sert à rien...
Posté le 18/11/2008 à 20h05 par porche385
Salut, MMmmmmm non je n'ai pas ce problème le pit-lane fonctionne bien aucun problèmes tu dois avoir un faux contact ou un mauvais branchement le problème du digital il faut aucun problème de branchement sinon cela ne marche pas démonte tu souvent ton circuit ?
Peut être le problème et ta base contrôle que tu as bien une 105 et pas une 104 celle la la sont défectueuse
a + Yvan
Posté le 21/11/2008 à 20h04 par dartagnan32
Non, je le démonte rarement.
Comment tu sais si c'est une 104 ou une 105?
Posté le 22/11/2008 à 14h53 par porche385
Bon vu que mon poste remonte à la surface je vous mets les dernières modifications du circuit reste plus que le DS-Racing à mettre
Pour Dartagnan32 pese sur la touche menu de ta base puis alimente en courant la base et au démarage il t'affiche le numéro vla
Le circuit
Q'en penser-vous ?
A + Yvan
Posté le 22/11/2008 à 16h06 par chryss76
salut porsche 935
très joli ton tracé et belle déco
je vois aussi que tu as des voitures de très bon gout ...........(à les slot it )
membre de l'acr276
Posté le 23/11/2008 à 09h09 par ac
Circuit trop technique !
http://mrcc.skyrock.com/
Posté le 23/11/2008 à 10h28 par brubru97
J'adore ce circuit!
J'adore le slot :D
Posté le 12/12/2008 à 15h09 par dartagnan32
Je viens de vérifier c'est une base 104...
Est-ce que Ninco les échanges gratuitement comme les puces?
PS: je sais, je suis long pour mes messages...
Posté le 13/12/2008 à 15h40 par porche385
Salut normalement ton revendeur doit te la reprendre sous garantie et te donner la base 105
a + Yvan
Posté le 14/12/2008 à 09h25 par dartagnan32
Put..., je l'ai acheté en Andorre il y a déjà une paire d'année !
On peut pas les joindre par courrier à ninco?
Posté le 14/12/2008 à 17h49 par porche385
Demande à slot-and go comment pratiquer
Adresse ninco France voit avec eux par envoi postal ça devrait être possible a + Yvan
32 Rue Becquerel
78130 ( Les Mureaux )
tel.: + 33 (0) 134743399
fax.: + 33 (0) 130914615
www.cocktaildistribution.fr
info@cocktaildistribution.fr
Posté le 14/12/2008 à 19h12 par dartagnan32
Super. Merci de toutes ces infos !
