Imprimer les messages du sujet "Aller c'est parti......"
Posté le 21/02/2008 à 11h42 par NicoBi
....pour ma premiére piste Ninco réalisé avec Tracker2000.
Plateau en L :3m23x2m32x1m55x0m95
Et en vrai cela donne ça.
Vos avis sont bien venu
La moquette imitation herbe est juste là pour se "détendre" avant la coupe ,car se sont des rouleaux, acheté chez MaxiToys à Barentin (76),où on y trouve des petites motos aussi au 1.32 qui sont toute mignonnes au prix de 2€99cts
Pour le décor,je vais m'orienter vers l'ésprit vieux circuit abandonner......mais qui serait utiliser comme piste d'éssai en secret.....mais chuuuuuuuttttt
C'est ce que je rêve ,aprés la réalisation ,c'est autre chose.
M'enfin ,j'ai retenu une chose ici c'est qu'il faut prendre son temp......
A suivre..............
Posté le 21/02/2008 à 11h56 par ayatchi ayatchi
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalla, enfin un qui a tout compris
Hein mon teub ?
Regardez moi ça. Un ptit nouveau qu'a tout compris depuis le début. Alors toi, je te le dis sans ambage : tu es promis à un bel avenir
Pour ta piste, j'aime bien le tracé. Vu les dimensions de ton plateau, je tenterais le coup de rallonger la piste en passant sous la grande ligne droite et le grand virage en haut à gauche. En plus, ça te met du relief, et le relief, c'est cool ça. Mais bon, ça dépend de ton budget rails aussi.
aeatchi
Born to be sur l'angle, j'vous attends au tournant !
Posté le 21/02/2008 à 12h24 par NicoBi
J'ai éssayer de réhausser ,mais je trouve que sur une si petite distance ,l'angle de monter et de déscente et trop fort.
Je ne court aprés pas le record de la piste la plus longue sur une petite surface ,mais simplement un circuit le plus fluide possible,qui soit plaisant et dans l'ésprit que je veux aller, cela serait contradictoire du vieux circuit abandonner d'avoir une ligne droit superposant une autre(si j'ai bien compris ton avis)
Mais merci de ton avis ,par contre j'ai envie de faire un dénivelé de 3-4cm au niveau des S ,enfin je vais ESSAYER.
Posté le 21/02/2008 à 13h01 par thegiov
oh l'autre...un ptit jeune...
vas y nico...va falloir que l'on teste ca chez toi^^
la prochaine course ferrari chez toi?
Pourquoi le rouge ferrari est si connu?
A force d'en voir que les feux arrieres^^
[img]http://img210.imageshack.us/img210/4290/ferrari312ry5.jpg[/img]
Posté le 21/02/2008 à 13h07 par NicoBi
T'es dingue toi............une course de Ferarepasser chez moi.........rohhh l'autre......alors déjà au club ,ça m'arrache des cris de déséspoire. .........alors chez moi.............ppfffiuuuuu
Posté le 21/02/2008 à 14h10 par ac
Bien, beau début, je suis ok avec toi il faut prendre le temps de faire sa piste ainsi que le décor car trop se précipité on fait des con.......
@+ et bon courage
http://mrcc.skyrock.com/
Posté le 21/02/2008 à 16h50 par Manou
Bien mon Normand tracé bien sinueux et plus c'est long plus c'est bon si tu va vite tu vas t'ennuyer apres alors cool
Manou
Posté le 21/02/2008 à 18h32 par NicoBi
Merci.
Posté le 27/02/2008 à 08h03 par NicoBi
Dites j'ai deux questions:
J'aimerai mettre du Cp autour du circuit pour être de la même hauteur que les rails,ep 8 pour du Ninco.
Si je ne trouve pas du CP de 8 est ce que je dois prendre une taille en dessous ou au dessus ,(forcément cela va crée une sorte de marche entre le CP et le rail d'un ou deux mm) ??
Dois je mettre du CP ou autre chose ??
Merci d'avance.
Posté le 27/02/2008 à 14h49 par fred
A choisir, il vaut mieux prendre légèrement inférieur et mettre à niveau avec des calles en carton par exemple : c'est comme ça que j'ai procédé pour ma piste en utilisant du MDF et en ajustant avec des calles découpées dans des boites de pizzas ...
Posté le 27/02/2008 à 16h18 par Teubarland
oui !!! sur !!! car trop haut, meme que de 1mm !!! les voitures vont pas aimer !!! et risque fort de désloter !!!
Posté le 27/02/2008 à 16h37 par NicoBi
Ok ok merci .
Posté le 27/02/2008 à 18h37 par schwartz
Rien à redire, TOP ton circuit, de plus , si tu fais des élargisseurs...le must !!!
Bon bricolage et bon amusement .
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 27/02/2008 à 18h39 par NicoBi
Merci.
Posté le 04/05/2008 à 11h57 par NicoBi
Alors ,aprés des 10zaine de changement de tracé,avec pont ,sans pont ,je me suis rendu compte aprés mainte lecture de post sur divers circuit que les plus beau circuits sont les plus "simple".
Donc j'ai completement changer suite aussi a un petit manque de plaçe qui m'a fait perdre une planche mais cela n'est pas grave je peux mieux circuler pour rammasser et je rpéfére tout compe fait.
Sur cette partie là je ne sais pas si je fais bac gravier ,herbe,ou imitation bitume ,des pneus viendront se "greffer" sur les murs.
Ici viendrat ce coller une colline et c'est un virage surélever par rapport a ligne droite dérriére
La fameuse colline....
1 grande plaque de polystiréne extrudé coupé a la forme interieur du virage,puis vienne se greffer 2 bouts plus petit (coller à la colle de plaque de polystiréne de plafond)laisser sécher une nuit puis le "joint" pour l'aspect rocher fait en mastic de vitrier et les empreintes faites dedans ,un gros silex a plusieur facttes,plus qu'a faire secher.
2 collines de "coin"
Ideme pour celle-ci.
Celle-ci des arbres viendront se planter dessus
Voilà ce coup ci c'est bien parti .
J'avais en cours une tour mais j'ai un soucis avec le carton calendrier.
Il va falloir que je la refasse en carton plume ..........j'aurais du t'écouter Sergio.
Posté le 04/05/2008 à 15h37 par Teubarland
elles ont l'air bien belles tes collines de coin !!!! excellent !!
par contre, si tu pouvait a peine "éclairé" ! on voit pas grand chose ! c'est un poil sombre !!!
Posté le 04/05/2008 à 16h18 par zined
Pour fred et NicoBi76 s'il vous plaît :
Citation :
Découpez-vous votre contreplaqué (pour les bordures de courbes) avec une scie sauteuse traditionnelle, ou bien faut-il un type spécifique de scie sauteuse, voire une scie à chantourner ?
Merci infiniment pour votre aide
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 04/05/2008 à 16h32 par Teubarland
bin, moi, c'est scie sauteuse normale !!!
Posté le 04/05/2008 à 16h48 par NicoBi
De même pour moi ,scie sauteuse normale.
Je met ma planche sous le virage choisi 1 coup de stylo feutre et a la coupe je prend 1mm en plus de sécurité et je ponce l'arrondi pour être pile poil.
Posté le 04/05/2008 à 16h52 par zined
Merci NicoBi76 et Teubarland pour votre aide, car non seulement je suis débutant en slot, mais en bricolage aussi .... !
Cordialement
Denis ;--)
Cordialement
Denis
