Imprimer les messages du sujet "Puit du guide fendu sur mes NINCO"
Posté le 17/02/2008 à 23h30 par slapac
J'ai une épidemmie de puit de guide cassé chez mes NINCO.
Elles sont lestées et tournent autour des 95g.
Piste Scalextric sport en digital SSD avec des aiguillages en ligne droite.
Guides NINCO suspendus.
Pas de pb pour l'instant avec les scalex et les slot it.
Faut il retailler les guides NINCO bien que je n'ai pas vu qu'ils acrochaient.?
Si vous avez des idées, merci.
SPS - Pas de Quartier
Posté le 18/02/2008 à 05h44 par schwartz
jamais sur ninco, l'epidemmie chez moi ....c'est scalex guide rond, hummm ... c'est des champions les gars
J'imagine mème pas les gars qui roulent avec les aimants !!!!
Coté réparation je faisais au début avec des chevilles plastiques...puis j'ai trouvé des petits tuteurs verts ( jardinage ) et je trouve cela tip top méga génial .
Un peu plus epais, donc plus rigide, pas de limite en longeur, et glacé à l'intérieur
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 18/02/2008 à 05h47 par laurent-66
Bonjour.Je pense connaitre ton Probleme. c'est le point faible des voiture Ninco.
1ere question : Est-ce que lorsque tu roules tu entends clacl.clac.clac.clac.
si oui, retouches le guide sur la partie inferieur avec un cutter et une petite lime pour finir. Mais je ne pense pas que c'est là le hic.
2eme question : Je crois que lorsque tu sorts de la piste ta voiture bute sur le rebord d'une autre piste et à force celà finit par se fendre. Si c'est le cas, roules sans sortir ou mets des barieres de sécurités à l'endroit que tu sorts.
laurent-66
Posté le 18/02/2008 à 09h27 par jm2Rn
Effectivement, il aut réduire la hauteur du guide, sinon ça frotte.
Sinon pour tes puits felés/cassés, tu peux les recoller et surtout les consolider avec des petits coliers de serrage plastique que tu serres autour du puits avec de la super-glue.
C'est très solide et ça évite de racheter des chassis.
