Imprimer les messages du sujet "Reglage Mc Lren Fina Slot it"
Posté le 17/02/2008 à 21h57 par maverick89
Ah, bah j'aurai référence alors si tu as meme voiture et une piste bois. Oublie pas de m'envoyer petit mp quand tu auras fais le test ca sera sympa de ta part
Olivier
Posté le 18/02/2008 à 18h08 par porche385
Pourquoi changer le guide tout simplement à cause du deslotage de l'avant guide plus longt environ 2 m/m et plus profond vla c'est tout mais tu peut mettre du plombs aussi
a + yvan
Posté le 18/02/2008 à 22h11 par Teubarland
| porche385 a écrit : |
| Pourquoi changer le guide tout simplement à cause du deslotage de l'avant guide plus longt environ 2 m/m et plus profond vla c'est tout mais tu peut mettre du plombs aussi a + yvan |
ok ! merci du tuyau !!! j'vais surement mettre 2 kg de plomb devant !!!! pis 14 derriere !!!
Posté le 18/02/2008 à 22h26 par SOLSOFT
pour ma par ma mac laren fonctionne aussi bien sur piste platique que bois sans changement de guide
j'ai juste passé la motricite en anglewinder avec couronne 36 et pignon de 12 et moteur brm cage longue
carre de plomb de 1 cm x 2cm devant le berceau moteur, et des pneus P4 slot it en 20x12 à l'arriere et 17x10 PZERO à l'avant avec vernis dessus ou pour l'arriere suivant la difficulte de la piste de pneu mousse scaleauto
et que du bonheur !!! une des meilleurs auto de chez slot it !!
je pulverise tous mes records sur toutes mes pistes , et je viens de faires 2 deuxieme place au championnat ASA avec , 1 manche sur piste bois et l'autre sur du NINCO sans aucune modifications entre les deux courses
Posté le 18/02/2008 à 22h30 par Teubarland
| solsoft a écrit : |
| pour ma par ma mac laren fonctionne aussi bien sur piste platique que bois sans changement de guide j'ai juste passé la motricite en anglewinder avec couronne 36 et pignon de 12 et moteur brm cage longue carre de plomb de 1 cm x 2cm devant le berceau moteur, et des pneus P4 slot it en 20x12 à l'arriere et 17x10 PZERO à l'avant avec vernis dessus ou pour l'arriere suivant la difficulte de la piste de pneu mousse scaleauto et que du bonheur !!! une des meilleurs auto de chez slot it !! |
hé hé !!!!!! rassurant tous ça !!!!
