Imprimer les messages du sujet "SSD: alimentation + pontage??"
Posté le 13/02/2008 à 11h40 par Tonio
Bonjour tout le monde,
Je possede un cirucit SSD de 17m de développé et à certains endroits il y a des pertes de courants, j'ai verifier et ne pense pas que cela provienne des contacts entre les rails.
Question1: Je voudrais savoir comment faut-il que je réalise un pontage sur le SSD??J'ai deja essayé mais ma pb1.5 passe automatiquement en overload.
Question2: J'ai lu dans certains post que des personnes ont branché une alimentation séparé sur leur circuit. Je voudrais savoir comment et ou la brancher si c'est possible??Et quel voltage et amperage utilisé??
@++++++Tonio
Posté le 14/02/2008 à 11h02 par Steph
Les pontages s'effectuent tout simplement en reliant des fils d'un bou à l'autre du circuit.
Le principe est de prendre le jus à côté de la base (ou le courant est de bonne intensité) et de le ramener vers un point du circuit où la baisse de courent dse fait ressentir...
La seule chose à faire bien attention : respecter la polarité de chaque rail.
Si ta base se met en overlaod, c'est qu'une inversion de fils a du être faite quelque part...
Steph
Posté le 14/02/2008 à 19h27 par Tonio
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse. J'ai bien compris le systeme
@++++Tonio
Posté le 23/02/2008 à 23h26 par Didier78
Tu as réussi tes pontages Tonio ?
ça m'intéresse, je suis dans le même cas ...
Une question pour Stéphane : pour raisons perso, j'ai dû délaisser mon Scalex digital durant presque un an (si tu te souviens, je suis Mr Sodano, d'ailleurs faut que je revienne faire un tour à la boutique !
), et je n'ai pas trop suivi le slot pendant tout ce temps...y a moyen de passer le Scalex digital en 4 voies ?
Corvettement Vôtre
Posté le 24/02/2008 à 15h27 par Tonio
| Didier78 a écrit : |
| Tu as réussi tes pontages Tonio ? ça m'intéresse, je suis dans le même cas ... Une question pour Stéphane : pour raisons perso, j'ai dû délaisser mon Scalex digital durant presque un an (si tu te souviens, je suis Mr Sodano, d'ailleurs faut que je revienne faire un tour à la boutique ! |
Pour répondre à votre question Didier78, je les ai bien réussi et maintenant il y a veaucoup moins de pertes de puissance. De plus, meme si ca passe en overload ta juste à inverser ta rail ou bien verifier si les fils suivent tout le temps la meme voie.
Voila si vous avez des probleme, n'hésitez pas , j'essaierais de vous répondre.
Concernat le scalex digital en 4 voies , je ne sais pas si je me trompe mais je pense que cela doit etre possible.
Voila .
@+++Tonio
Posté le 24/02/2008 à 17h04 par Steph
Un circuit digital complet en 4 voies... pas possible...
A 90% en quatres voies, c'est possible !!
En fait, au niveau du rail d'alimentation (qui détecte aussi les voitures) on est obligatoirement en 2 voies pour le comptage des tours. Mais grâce aux chicanes de pit (droite et gauche), on peut passer en 4 voies, faire tout le reste de son tracé en 4 voies, puis avec les 2 rails de pit fermant, revenir en 2 voies pour le passage sur le rail de base...
Steph
Posté le 24/02/2008 à 19h05 par Didier78
Merci Stéphane !
Bon ça me parait pas mal tout ça.
Et pour les aiguillages, au niveau des 4 voies on peut les mettre on veut je pense ?
Corvettement Vôtre
Posté le 24/02/2008 à 20h03 par Le_General_des_
Pour éviter les pontages fastidieux, il y a également la solution "cuivre", oui les bandes de cuivre autocollantes utilisées par nos amis castor, en collant ces fines bandes entre chaque rail cela te permettra d'assurer un contact optimal sans jouer du pontage classique (le contact est également assurer du coté autocollant)... ![]()
Posté le 24/02/2008 à 20h36 par Didier78
Intéressant ça...et on les trouve où ces fameuses bandes de cuivre ?
Corvettement Vôtre
Posté le 24/02/2008 à 23h12 par Didier78
Décidément, faut que je refasse un tour à la boutique !... ![]()
Corvettement Vôtre
