Imprimer les messages du sujet "concordance jantes/pneus"
Posté le 12/02/2008 à 16h10 par dadu
bonjour tout le monde, quel pneu il faut mettre sur des jantes 15.9mm par 8.5mm.
15.9mm correspond bien pour des jantes de 16 pouce.
est ce qu'il existe un document sur les correspondance entre les jantes et les pneus.
merci d'avance.
Posté le 12/02/2008 à 17h10 par Steph
Les mesures de la jante ne suffisent malheureusement pas...
Des soucis d'adaptation existent à cause de la gorge de la jante qui n'est pas de la même largeur chez tous les fabricants...
Scalextric, SCX, Carrera, Autoart, Fly, notament ont des gorges de jantes particulières...
Slot.it, Ninco, Spirit, Nsr, Avant Slot, Cartrix,... possèdent des gorges "standard" où des pneus d'autres marques s'adaptent facilement.
Tu peux donc trouver un pneu qui monte sur une jante de 16mm d'une marque mais qui ne va pas du tout sur la jante 16mm en ta possession.
Le mieux est de prendre conseil auprès des foromeux ou des spécialistes, qui pourront (dans la mesure ou ils ont le même matériel) essayer différentes combinaisons et possibilités...
Steph
Posté le 12/02/2008 à 17h33 par dadu
donc le mieux c'est de prendre des jantes et des pneus de la meme marque.
si je prend des 17/10 en jantes je peux prendre des pneus de la meme marque en 17/10
Posté le 12/02/2008 à 18h03 par Steph
Attention les dimensions ne sont pas les mêmes...
Les jantes sont en 15, 16 17 ou au pire 18mm
Les pneus en 19, 20, 21 ou pire...
Jantes courantes en 15 ou 16mm, sont motées en pneus 19mm (chez Ninco, Slot.it, Nsr, par exemple)
Ex : jantes en 15/8mm chez Slot.it, montées en pneus 19/10mm
Jantes courantes en 17 ou 18mm sont montées en pneus 20mm (chez Ninco, Slot.it, Nsr, par exemple)
Ex : jantes en 17/10mm chez Slot.it, montées en pneus 20/12mm
C'est une règle générale... en pratique, il arrive que l'on monte des pneus en 19/10mm sur des jantes en 17/8mm par exemple...
Donc pas de généralité... ce qui explique que l'on ne trouve pas de tableau simple et lisible car il n'y a pas de logique finit sur ce qui monte sur quoi...
Steph
Posté le 12/02/2008 à 18h36 par dadu
donc sur une jante slot it en 17/8, je peux mettre des pneus scx en 18.5/10
Posté le 12/02/2008 à 19h02 par dadu
comment peut on savoir l'epaisseur des pneus car sur une vieille ford focus si les pneus ne sont pas un peu epais j'ai le pignon qui frotte sur le rail
Posté le 12/02/2008 à 20h47 par Steph
Affirmatif !!
En prenant des pneus SCX Pro (Ref SCX50480) qui eux sont compatibles, en terme de gorge, avec des jantes "standard".
Steph
Posté le 12/02/2008 à 20h57 par Eurock
| Steph a écrit : |
| Affirmatif !! En prenant des pneus SCX Pro (Ref SCX50480) qui eux sont compatibles, en terme de gorge, avec des jantes "standard". |
Bon Steph, je te mets 19/20 pour cette explication
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
