Imprimer les messages du sujet "Poids pour lestage"
Posté le 09/02/2008 à 23h31 par maverick89
Bonjour a tous
J'ai des souci avec 2 ou 3 voitures qui deslotent relativement facilement dans certaines courbes de ma piste. Beaucoup ici conseillent de mettre un peu de lest a l'avant de la voiture dans ce cas là. J'ai vu sur le net des feuilles de plomb que l'on découpe mais puis je mettre a la place un ecrou ? Le surpoids apporté sera t'il suffisant ou bien les lamelles de plombs seront elles préférable car plus lourde ? Je n'ai pas de balance suffisement précise pour peser l'un et l'autre des 2 systemes
D'avance merci
Olivier
Posté le 09/02/2008 à 23h50 par bartwasa
le fait d'utiliser du plomb en plaque est de lester en abaissant le centre de gravité au maximum mais aussi que cela ne prenne pas trop de place et de pouvoirs en glisser sous l'axe avant
l'homme a la défonçeuse
Posté le 10/02/2008 à 00h03 par Mauvaiscoucheur
Un autre avantage de la feuille de plomb:elle est munie d'une semelle adhésive.Ca facilite la misse en place et évite l"emploi de colles type cyano.
La valeur n'attend pas le nombre des poignées
Posté le 10/02/2008 à 08h02 par F5JFS
J'utilise de la feuille de plomb découpée et fixe les lests ainsi réalisés au châssis ou à la carrosserie avec de la Patafix. Ceci permet la fixation du lest de manière efficace et présente l'avantage que cette fixation ne soit pas définitive en permettant ainsi de pouvoir déplacer le lest et enlever la Patafix pour les replacer en cas de besoin autre part !
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 10/02/2008 à 08h46 par NicoBi
Si je peux me permettre d'émettre mon avis, la patte à fix ,c'est ce que j'utilisais aussi mais ça augmente un peu le poid et réhausse la hauteur du plomb ,car cela est plus épais que le scotch double façe de moquette.
Autre désavantage aussi ,enfin je trouve,c'est aussi que cela "attire" le grid de pneu et ça fais dégeulasse a l 'intérieur et au nettoyage c'est un peu plus chiant.
Je préfere le double façe.
Posté le 10/02/2008 à 08h53 par maverick89
merci a tous pour vos réponses
Olivier
Posté le 13/02/2008 à 00h31 par CMR2
Extra ces feuilles de plomb. Sous les axes je pose du 1mm d'épais et du 2 mm pour le reste, toujours fixé au double face ou au scotch armé comme pour les moteurs (le 1er qui me tombe sous la main en fait ...). Comme ça, plus j'affine le pilotage de la voiture et plus j'en enlève ...
Posté le 13/02/2008 à 20h07 par lolo
perso et depuis bien longtemps
j'utilise de la pate plombée
generalement 30% plus dense que le plomb
maleable
reutilisable
ca se pese au 1/10e de gramme pres
ca se colle vraiment partout
que du bonheur
un exemple de marque et produit.
il y a bien d'autres marque sur le marché
lo²
un club va naitre tres bientot
"le roule ta guinde team slot"
Posté le 13/02/2008 à 20h40 par Ronnie31
Où trouve t'on cette pate?
Posté le 13/02/2008 à 21h18 par maverick89
ah oui ca me parait pas mal cette pate. je suis moi aussi preneur de l'endroit où on peut s'en procurer
Autre question bete, qu'utilisez vous pour la pesée du lest ?
Olivier
Posté le 13/02/2008 à 21h28 par defray
vu l´embalage.......j´dirais dans une boutique de pêche......non lolo!!??
Posté le 13/02/2008 à 22h16 par lolo
defray a écrit :
Ronnie31 a écrit : Bonjour,
bien vu defray
c'est effectivement un produit utilisé pour la fabrication de montage de peche a la carpe.
ce type de produit se trouve dans tout bon magasin de peche possedant un rayon "carpe".
il y a bien sur pas mal de marque
les plus connu:
kriston
armaled
rig marole
il suffit de demander au vendeur de la pate plombée pour carpiste.
voili voilou
lo²
Posté le 13/02/2008 à 23h16 par zined
Quel poids de lest mettre ? Et comment le peser s'il vous plaît ?
Cordialement
Cordialement
Denis
Posté le 18/02/2008 à 01h20 par olivier demoget
il y a aussi le plomb pour équilibrer les raquettes de squash. C'est très cher 4.5€ les 6 gr, mais super fin et pour un usage perso, à coller sous le véhicule car déjà monté sur scotch ultra-fin.
Là, tenue de route déconcertante si tu en mets entre le guide et le moteur.
Pour un usage plus important, la feuille de plomb de couvreur est idéale.
Coupée en petits morceaux, pesée avec la balance de ménage de la cuisine de madame (elle sera ravie de participer...) précise au gramme près. Ensuite, perso je colle avec la néoprène. Jamais de pb de plomb décollé, le plomb ne peut être plus près du chassis (comparé au scotch double-face et pire à la patafixe).
Plus de renseignements dans mon livre, Equilibre dans les pays de l'Est aux éditions ... Plon.
6 co T
Se dépasser soi-même, le seul combat qui ne finisse jamais (Monsieur Porsche)
Posté le 18/02/2008 à 01h28 par zined
Citation :
Généralement, quel poids commence t'on par mettre s'il vous plaît ?
Cordialement
Cordialement
Denis
Posté le 02/08/2008 à 13h01 par zined
Ah voilà, c'est p't'être plutôt ici que j'aurais du poster....
Il me manque un élément de réponse. Je suppose que la plaque de plomb se découpe au cutter ; mais quelle dimension découper dans ma plaque de 2mm d'épaisseur ?
Autrement dit, quelle dimension découper pour que le résultat corresponde à 2 - 5 gr de lest ? Une petite balance de précision du type de la réf. MSC1101 visible par exemple ICI
est-elle ou non un outil incontournable (malgré un tarif important) pour lester nos voitures ?
Comment faites-vous, vous autres sloteurs avertis ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 02/08/2008 à 13h07 par logan03
zined a écrit :
Cordialement
Denis
y'a 2 outils incontournables : une balance et tes yeux
tu lestes en fonctions des reactions de l'auto et de ta façon de rouler, de la piste .....
et apres tu te pose la question si tu n'aurais pas mis une enclume dans l'auto ????
Posté le 02/08/2008 à 13h10 par coyote33
j'ai une balance de ce type, ce qui s'avers tres pratique dans le temps, mais dans les grandes surface tu en trouve moins onereuses, mais qui mesure aussi a 0.1gr. en revanche ce sont de petites balances de cuisine digital, donc contrairemment a celle que tu montre elles ne sont pas prevu pour etre transporter dandes malettes. a toi de voir l'utilité que tu en auras.
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 02/08/2008 à 13h14 par zined
Bonjour coyote33.
S'il te plaît, les balances de grandes surface dont tu parles (et qui si je t'ai bien compris sont aussi précises pour peser du lest) sont-elles des balances de cuisine, ou bien faut-il aller dans des grandes surfaces.... du bricolage ?
Encore merci pour ton aide
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 02/08/2008 à 13h24 par STF
Salut à tous,
Perso pour le pesage j'ai pas de balance, j’vais à la POSTE et j'utilise celle qui est en libre service pour affranchir nos courriers.
Par exemple pour une feuille de plomb adhésive NSR Ep.2mm, Dim.50x80mm, j'ai trouvé 94g. Après tu divises au besoin.
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
