Imprimer les messages du sujet "Pb Eclairage SCX: ma contribution"
Posté le 06/02/2008 à 22h17 par Jolouv
Bonsoir,
ayant fait aussi l'acquisition d'une splendide SCX (audi A4 DTM), je suis tombé dans le panneau pour la gestion des LED des phares avants: un pt'it tour et puis s'en vont :), sur une piste scalex sport 16v.
Alors, vieux motard que jamais, je suis venu ici pour chercher une solution. Ce fut le cas, et merci à tous, pour cet ajout d'une résistance. Trop tard !!!
Mais voilà, je viens de me rendre compte que les LED sont toujours en état de marche en leur collant une bonne vielle pile 4,5V au c.., c'est apparament une diode (CMS qui disent qui aurait laché: le petit composant rouge et noir juste à coté de la grosse soudure + (je fais référence aux images du post un peu plus bas). N'y connaissant (plus) rien en électronique, je ne sais pas s'il est possible de la zapper définitivement. Pour tout vous dire, si je crée un pont par dessus ce composant, tout est nickel (même en 16V !!!), je me suis aussi dit: y'en a une autre à gauche, elle va faire le même boulot, non ?
Etrange !
Des avis ?
Posté le 06/02/2008 à 23h14 par F5JFS
Jolouv: bonsoir, c'est assez fréquent pour l'éclairage des voitures SCX à partir de 16 Volts ... Si ces diodes luminescentes fonctionnent sous une tension de 4.5 V elles ne sont pas cuites comme vous l'avez deviné ! Par contre il est tout à fait problable que c'est la jonction des diodes qui a lâché et que ces diodes sont donc H.S. ! Il faut donc les remplacer par des composants similaires. Pour info. CMS n'est pas une référence de composant mais signifie Composant Miniature de Surface. Généralement ils sont très petits et pas très faciles donc à souder. Il faut procéder à cette opération sous une loupe et avec un fer à souder à pointe très fine et chauffant fort (genre Weller par exemple) !
Bonne bidouille à vous en espérant que vous arriverez à résoudre votre problème !
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 07/02/2008 à 00h53 par Jolouv
Merci,
je vais donc canibaliser une scalex "starsky et hutch" et récupérer le petit circuit arrière: une diode + 1 résistance de 1kohm (si j'ai bien compris: il est écrit 102 dessus, soit 10*10e2). Moins de patate au niveau lumière mais plus de sécurité, c'est ça ?
A bientot.
Posté le 07/02/2008 à 09h45 par CMR2
J'ai eu le même pb avec un spyder SCX . En général c'est le transistor qui claque et qui entraîne ensuite les diodes. Y me semble qu'effectivement ces 2 diodes ne servent pas à grand chose si ce n'est chuter la tension de 0.6v. Donc si vous avez fait la modif d'ajouter une résistance en série avec le tout, ben ça devrait aller. Sinon quand vous dîtes 16 v c'est de l'alternatif ou du continu ? Car le transfo de mon scalex sport sort du 16v~ mais il y a beaucoup moins aux bornes de la voiture une fois redressé.
Sinon c'est dommage de ''cannibaliser '' une scalex, c'est sans doute mieux de se re-faire carrément un kit identique et en utilisant des plaquettes de circuit imprimé prépercé du commerce et quelques composants (discret) plus facile à souder et qui feront lest en sus.
Posté le 11/02/2008 à 21h36 par Jolouv
En effet, CMR2, j'ai bien 12V continu sur la piste avec un base alimentée en 16v~. J'ai noté 14V par moment sur la piste (?).
La voiture est repartie chez môssieur SCX, pas de panique, je ne toucherai pas la scalex ni ne tenterai une grosse bêtise sur la SCX.
Posté le 08/03/2008 à 21h52 par Jolouv
Bonsoir,
juste pour vous signaler la très bonne performance de SCX: mon A4 DTM est de retour, avec un tout nouveau circuit électronique pour l'éclairage avant et qui marche du tonnère de dieu, même sans rodage, même sur du Scalex-sport. Par contre, aucune info sur la panne, mais à partir du moment où le nouveau circuit est corrigé, je n'ai rien à redire.
Bravo et merci SCX. Vivement l'achat de l'A4 DTM Castrol, de toute beauté...
A bientot.
Posté le 11/04/2008 à 20h03 par Hapros
Je viens d'acheter l'A4 castrol de chez SCX, et devinez quoi, après 2 heures sur du sclalex sport j'ai le phare avant droit qui a dégagé. Il y a t il un espoir ?
Scalextric Sport X1 + rails avec Audi TT et Porsche (pour l'instant)
Posté le 11/04/2008 à 20h41 par Jolouv
OUI
Ma Castrol est aussi retourné chez SCX, même pb (mais c'est le gauche qui a laché pour moi, au bout de.... 4 secondes). Comme pour la RedBull, SCX fait de gros efforts pour la garantie. Retour espéré ce week-end...
Sauf bricolage que je ne maitrise absolument pas, je pense que tu pourrais utiliser cette "garantie". Le nouveau circuit d'éclairage de la RedBull est vraiment impec'
Posté le 11/04/2008 à 20h47 par Hapros
Jolouv a écrit :
OUI
Renvoyer la voiture, avec les frais de port et tout le toutim juste pour un phare, j'aurais autant aimé la reparée moi meme.
Posté le 11/04/2008 à 20h51 par Jolouv
Nan, au magasin ;)
Cout de l'opération: 0 (sauf craquer sur un article dudit magasin...)
Posté le 14/04/2008 à 11h05 par Hapros
Jolouv a écrit :
Nan, au magasin ;)
Oui, mais le magasin c'est S&G à Paris et je suis de Lyon.
Posté le 14/04/2008 à 15h30 par cede
Hello,
Je comprends pas trop ces problèmes...
J'ai un voltmètre numérique raccordé sur mon circuit Carrera avec l'alim standard et la tension varie entre 18 et 20.3V
Je n'ai jamais grillé de phares sur une SCX. Pourtant, je dois bien rouler régulièrement avec une bonne dizaine de voitures SCX essentiellement des WRC et quelques Sport-Protos.
Qu'utilisez vous comme manettes ??? Je suis en Parma 25 et 45 ohms pour ma part...
Cede.
Posté le 15/04/2008 à 21h32 par Jolouv
Bonsoir,
pour moi, poignée Scalex, normales, aucune bidouille. Ca viendrait de ces manettes ??? Quid de cette foutue résistance de 100ohm que tout le monde semble proclamer ? 'comprends plus rien
Posté le 16/04/2008 à 09h04 par Hapros
Jolouv a écrit :
Bonsoir,
Idem pour moi, avec transfot et poignées Scalex d'origine.
