Imprimer les messages du sujet "Outil à démagnétiser ???"
Posté le 02/02/2008 à 20h38 par Ronnie31
Est ce que quelqu'un connait ca? et l'a testé
C'est un outil à magnétiser ou démagnatiser de marque MBslot vue chez ADSlot.
Peut être une alternative lorsque l'on ne trouve pas les pneus adéquats....
Posté le 02/02/2008 à 21h32 par maxence
| Ronnie31 a écrit : |
C'est un outil à magnétiser ou démagnatiser de marque MBslot vue chez ADSlot. |
en fait c'est un outil pour les tournevis: cela permet de fixer une vis dans un endroit difficile, quand tu passes l'outil dans le flux + , cela va magnétiser la pointe du tournevis. quand tu ne veux plus l'effet tu passes la pointe dans le flux - . ce n'est valable que pour les vis en métal.
maxence
Posté le 02/02/2008 à 21h39 par shenina
c'est surtout pour les tourne vises..
si je dis pas de betises.....
Posté le 02/02/2008 à 22h17 par F5JFS
Je confirme car j'en posséde un acheté il y a pas mal de temps dans un magasin de modélisme et c'est un outil très pratique pour les tournevis
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 02/02/2008 à 22h47 par racingniko
efficacité moyenne cependant.
Posté le 02/02/2008 à 22h51 par F5JFS
| racingniko a écrit : |
| efficacité moyenne cependant. |
Non pas d'accord avec vous, ça fonctionne bien avec des tournevis fins mais à lame de bonne qualité
Mes sites web:
Posté le 02/02/2008 à 23h42 par racingniko
fins, ok
Posté le 02/02/2008 à 23h47 par Attila
Ronnie, si ti veux atténuer la force d'un de tes aimants, tu pose dessus, pas longtemps, un fer à souder...
A+ Attila
Posté le 03/02/2008 à 00h12 par F5JFS
racingniko: oui les outils fins sinon on trouve des tournevis de plus gros diamètre et aimantés dans le commerce spécialisé mais dans le domaine du slot les petits tournevis sont suffisants
| Attila a écrit : |
| Ronnie, si ti veux atténuer la force d'un de tes aimants, tu pose dessus, pas longtemps, un fer à souder.. A+ Attila |
C'est exact Attila la chaleur démagnétise les aimants au néomydium. Pour ma part j'utilisais la flamme d'un briquet, mais je n'avais alors pas pensé au fer à souder, pourtant un de mes outils favoris, pour cette tâche
! Enfin depuis pas mal de temps je n'utilise plus les aimants que pour retenir certains de mes scratchs dans des boîtes (je colle l'aimant à la cyanoacrilate sur le socle de la boîte et en regard du moteur), c'est efficace
Mes sites web:
Posté le 03/02/2008 à 01h03 par Attila
Excellent ! ![]()
Posté le 03/02/2008 à 11h08 par defray
| F5JFS a écrit : |
| Enfin depuis pas mal de temps je n'utilise plus les aimants que pour retenir certains de mes scratchs dans des boîtes (je colle l'aimant à la cyanoacrilate sur le socle de la boîte et en regard du moteur), c'est efficace : |
Posté le 03/02/2008 à 11h39 par Ronnie31
C'est donc une impasse...
Mais le coup de chauffer les aimants, c'est intéressant et est ce que l'effet de la chaleur est vraiment important?
Ca a l'air d'être une bonne piste
Encore une astuce intéressante apprise, le coup de l'aimant collé en fond de boite c'est aussi intéressant pour les voitures sans fixation au socle de boite. Merci
Posté le 03/02/2008 à 11h57 par F5JFS
Ronnie31: oui ça permet au moins d'utiliser au fil du temps le stock important d'aimant qu'un sloteur averti retire de ses voitures
78 QRP et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 03/02/2008 à 12h31 par Ronnie31
Surtout une solution potentielle pour les voitures pour lesquelles on ne trouve pas les bons pneus:
- F1 Classic: M23, 312T2, March 761
ou Maserati MC12 et autres Scalex
A suivre
Posté le 03/02/2008 à 18h09 par Ronnie31
J'ai essayé cet aprs midi, ca marche d'enfer!!! mais attention c'est très rapide (j'ai chauffé sur la flamme d'une bougie):
Nos aimants sont capables de soulever au moins une vis de 10 de longueur 55 mm avec son écrou et 10 rondelles.
Par cette méthode j'ai réussi à descendre un aimant rond à la vis de 10 + 2 rondelles (attention, je vais breveter la méthode de mesure
et deux autres aimants rectangulaires à une vis de 8 (longueur 40) avec 2 rondelles et son écrou.
Il reste plus qu'à tester...
