Imprimer les messages du sujet "Armsterisme's Ring debut peinturluration et cuivrasation!!"
Posté le 07/05/2008 à 08h37 par Armsterisme
AHah y'a mon anniv qui arrive a grand pas donc..... croisons les doignts pour avoir de belles tutures.
(Siou pli : une DBR9, une Megane trophy, Une 2eme 350Z, une ferrari 550, siou pli )
Posté le 24/09/2008 à 10h03 par Armsterisme
Une ch'tite question en passant :
Dans un de mes virages en sortie pour etre exact j'ai un ch'ti blec qui fait suer.....
ce qui fait que lorsque la voiture arrive un peu vite le guide sort et donc la voiture par la même occasion....
Avant de faire une connerie . je peut y aller a la pate a bois ou l'autre truc qui pu a mort j'me souviens plus nom...
pour faire que mon slot reprenne sa forme original ????
Posté le 24/09/2008 à 10h11 par Med
Le mieux c'est de reboucher cette partie abimée au syntho bois sur 5 cm et de repasser un petit coup de défonceuse
Med
Posté le 24/09/2008 à 12h48 par VO2max
pour le synthobois.
Mais si tu veux éviter de repasser la défonceuse fais comme moi:
- tu prends une baguette en bois de la largeur de ton slot
- tu prends du film pour protéger la nourriture
- tu glisses la baguette dans ton slot avec le film autour
- tu bouches au syntho, tu laisses sécher
- et quand ça commence à durcir, tu enlèves la baguette....qui grâce au film n'a pas collé au syntho
- après séchage complet, tu ponces (c'est dur le syntho !! ) pour avoir un truc presque parfait !
VO2max - Castor junior
Mon circuit
Posté le 24/09/2008 à 16h44 par Armsterisme
je m'en va tester ca ce soir....
de doute facon j'ai cramer mon system de comptage donc le roulage attendra .
Posté le 24/09/2008 à 18h45 par dudu62
ben c'est malin ca
t'es sur que ta femme pas battu le record et qu'elle et allé trop vite pour te griller ton system
avec moi ca rigole pas
Posté le 24/09/2008 à 21h54 par racingniko
un poil plus simple :
le sinto standard, c'est encore mieux que le sintobois si tu ne restaures pas une commode louis XVI avec vernis au tampon après. le grain est plus fin, et c'est aussi solide!
pour le moulage, le coup de la baguette, c'est nickel (ou PVC ou plexi ou plycarbonate pour les courbes). pour avoir une barrière antiadhérente, le bête scotch d'emballage en polyéthylène fait merveille et en plus, ça colle tout seul à la baguette et sans plis !
comme déjà dit, au moment ou ça commence à durcir (ça chauffe un brin), hop, tu enlèves la baguette délicatement.
Posté le 25/09/2008 à 10h41 par Armsterisme
YOUPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
MERCI les mecs ca marche au poils....... j'ai fait un mixe de tous vos conseils...........
(m'finle mix etait vite vu, puisque vous avez a peu pret la même methode)
Alors syntho il m'en rester un plein pot (grater chez casto j'ai omis de le mettre sur le tapis po bien)
Puis une p'tit languette en fait une moulure plate de porte enrouler de scotch. enlevage du cuivre.. bourrage
au syntho
je suis remonter sur la piste 1h apres (bonjour les odeurs ) enlever la baguette.. nickel bois
petit pocage car j'ai pas ete bourrin recollage cuivre et test
WAHOU CA PAS A FOND !!!!!! ben maintenant je passe le tour a 8s1 hihihihihihihi j'ai tester ce matin avant le boulot (le barge )
Mon comptage est refonctionnel c'est la puissance de la lampe qui etait trop faible.....
ce soir s'essaye avec zone trigger 2 pour voir si c'est mieux.... peut être que je gagnerais encore un ou deux dizieme....
Posté le 27/09/2008 à 12h13 par combiandco
le syntho ca fais du bien la ou ca fais du mal........
Posté le 27/09/2008 à 12h15 par dudu62
après ca plus de problème de bronche
