Imprimer les messages du sujet "Armsterisme's Ring debut peinturluration et cuivrasation!!"
Posté le 25/01/2008 à 16h26 par Armsterisme
Salut ta tousse et salute ta toutes.
Voila j'ai lancer une demande de tracé et avec l'aide reçu j'ai opté pour ce circuit ci dessous.
Avec deux trois modification au fil de l'eau lors du tracage.
Ma première queston est : _ dois je mettre une "sous couche de bois"(faire une table quoi) comme support du MDF ?
Ma seconde question est : _ quelle peinture acheter en sous couche ? puis en couche definitive (je pense partir sur du noir legerement grisé ) style bitume fraichement posé. Acrylique ? ou autre. est ce que ca s'achete chez casto. le sable de gravage c'est aussi chez casto?
Merci les questions, les photos de l'avancement et autres viendront par la suite.
Posté le 25/01/2008 à 19h19 par SteveHx
Attention là ton tracé ne prend pas en compte de la taille des glissoirs (ou bordures)
C'est très important pour éviter les sorties de piste inopinées
Site SRLM :
Posté le 25/01/2008 à 20h25 par schwartz
salut, il est sympa ton tracé, mais une fois borduré, il te restera peut de place pour une déco...car c'est cent fois mieux les bordures que les barrières.
Si tu fais toi mème les bordures, prévois 10 cm de laize
C'est la meme voie (verte) dans les virages qui se touche donc pas de choc entre auto.
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 26/01/2008 à 11h59 par Armsterisme
ok.... je vais prevoir cela. MAis comme je l'ai dit je prevois de faire des decos Type circuit donc muret des stand etc.... Faut il quand même prevoir 10 Cm? ca nous ferait donc voie roulante plus bande de sécu 25cm de largeur pour la piste en elle même c'est bien ca?
Posté le 26/01/2008 à 12h43 par SteveHx
Le truc c'est de bien disposer les elargisseurs là où ils sont vraiment utiles : Virages (inter et exter), sortie de virage (et sur 20 bons cm de long) et ce genre de chose.
Si tu colles un muret de stand à la sortie d'une boucle, ben tu vas casser toutes tes bagnoles au bout du virage
Site SRLM :
Posté le 26/01/2008 à 18h14 par Armsterisme
Si je vous comprend bien il faut anticiper la chasse du train arriere du vehicule. ??? Donc une bande large en virage une en sortie de virage pour le redressement du vehicule???
En fait je vais créer la table, dessiner le tracer et vous montrer avant de defoncer? Comme ca y'aura pas de probleme
encore merci.
Les plaques de MDF sont en commande ......
Posté le 26/01/2008 à 18h47 par Manou
cool comme tracé
Manou
Posté le 26/01/2008 à 20h13 par SteveHx
C'est exactement ça Armsterisme
Prendre en compte que la voiture glisse mais ne tape pas le mur
Site SRLM :
Posté le 31/01/2008 à 15h36 par SteveHx
Excellent, mais il manque quand même une belle ligne droite à mon avis...
Passe moi tes dimensions de plateau je vais essayer de te pondre quelque chose
Site SRLM :
Posté le 31/01/2008 à 16h42 par Armsterisme
alors en gros c'est 4m sur 1m80
Et la niveau ne peut pas etre trop coller a droite car ma sous pente debute la il faut donc qu'il soit legerement decolle
Posté le 31/01/2008 à 17h03 par SteveHx
Je matte ça ce soir
Site SRLM :
Posté le 04/02/2008 à 19h13 par Armsterisme
ch'tite question j'ai vu sur un forum largeur des pistes pour du 4 voies aux environs des 40 cm pour un espacement des voies de 9cm a peu pres.
Donc si je passe ma piste en trois voies. Ca serait une largeur ligne droite de 35 Cm. C 'est bien ca??? ou j'me lourde grave??
Posté le 04/02/2008 à 21h31 par stefb
Une video prise sur oldslotracer ...
http://www.oldslotracer.com/VMGDown3.mpg
Ca te donne une idée de la largeur a prevoir pour les elargisseurs et de la glisse des voitures, sachant que la ils passent a peu pres "propres" et que lors d'attaques trop genereuse, ca chasseras plus.
pour l'ecartement j'ai du 8cm entre chaque rail et 40 cm el largeur totale de piste en ligne droite... c'est un peu juste lors de grosses bastons.
Comme je l'ai dis sur un autre topic, ca depends enormement des voitures , une dallara par exemple , c'est tres long !!!
Si tu fais un 3 pistes, en gardant 40 cm de largeur totale tu pourras envisager du 1/24eme.
Un erreur consiste (a mon avis) a parfois trop privilegier la longueur du tracé par rapport a la jouablilité.
www.msc-slot.fr.st
Posté le 05/02/2008 à 09h15 par Armsterisme
oki je vois.....
Je pense que 40 cm c'est bien... pour trois voies c'est cool ...
Je cherche encore pour mon tracé je veux vraiment un compromis entre à fond sur 5m de developpé et à 2 sur 200m de developpé.....
Vu ma surface je pense que un tracé de 20m avec un petit niveau ca doit etre jouable.
Je cherche surtout ou placer ma ligne droite voir mes deux lignes droites pour avoir le meilleur rendu (faut que je pense au decor).....
Posté le 07/02/2008 à 19h29 par Armsterisme
Bon ben j'avais 5 minutes alors j'ai tester UR3.0
J'ai recup les resistances mais c'etait po les bonnes
Resultats achats de led de photoresistance et de resistance Pour 12 rouges, 3 photo, 3 bleue, 7 vertes et 15 resistance 150.
8€
et tout marche au poil start .. faux depart, meilleur tour, c'est au poil Merci med pour ton site super bien fait..... sans toi je n'aurais rien fait
Posté le 10/02/2008 à 10h56 par Armsterisme
Bon ben ca continue de rouler....
LE montage du support des planche avance bien bientot des photos
Voici l'idée generale retenue pour mon circuit car il va certainement bouger un peu lors qu tracage....... on verra..23m de developpé
Il manque juste un ch'tit bout
Il y'a juste un ch'tit bout en trop
Petite edition pour mettre les photos du plateau
c'est encore un bord... désolé
Debut du tracé tête d'épingle droite trois voies .. c'est juste niveau place mais ca passe je vais faire un test sur une chute pour voir si apres defoncage ca passe encore parce que j'ai comme une doute....
EH ben ca y'est j'ai tracé ma piste unepartie technique et un plus rapide avec un enchainement droite gauche gauche tres leger droite gauche sur l'accelration si tout va bien
Posté le 20/02/2008 à 10h46 par Armsterisme
alors ca vous inspire quoi ce circuit ?
Merci pour vos commentaires et critiques
Posté le 20/02/2008 à 11h13 par SteveHx
Que ça augûre du bon
Site SRLM :
Posté le 20/02/2008 à 11h27 par VO2max
C'est quoi ton tracé final ????
Si j'ai bien compris tu es parti sur un 3 voies...et si je regarde les photos je crois comprendre que tu as tracé les 3 slots.
Si c'est bien le cas, j'ai l'impression qu'il y a des virages vachement serrés !!!!
Il parait qu'il ne faut pas descendre sous le R1 scalex (environ 10cm de rayon)....mais en tous les cas trop de R1 font un circuit chiant avec pilotage type on/off !!!
Je crois qu'il faut vraiment prendre son temps pour le tracé...parce qu'avec le bois...tu ne modifieras pas facilement.
VO2max - Castor junior
Mon circuit
Posté le 20/02/2008 à 14h09 par Armsterisme
effectivement mais en fait je dois avoir un virage super super serrré qui est la tete d'epingle c'est pour ca que je vais faire un test sur une chute pour voir si ca passe correctement...
les autres virages sont serrés mais que dans la partie droite du circuit. en fait j'ai 3 "u"
Oui je suis en trois voies pour faire un joli compromis entre 4 (trop large pour chez moi) et deux (pas assez pour ceux qui regarde et s'font ch...)
Si ca pass pas ben je tronquerais cette partie parce que la je peux pas rallonger même de 30 cm.
Enfin l'avenir nous le dira. Debut defoncage normalement le week end prochain...
N.B: ca fait 1 mois que je planche sur mon tracé (peut etre que c'est pas assez ), je mettrais le plan du circuit un peu plus tard.
Voila le temps d'editer d'attendre ma collegue pour commencer a bosser et voila le trace de mon circuit en gros parce que c'est un trois voies
